A A A A Auteur Sujet: (K) Partage d'expérience: Vitesse d'usure de vos pneus  (Lu 33968 fois)
Hors ligne micka-bel
« Réponse #60 le: 11 janvier 2020 à 20:08:49 »
Donc pour moi
Deja 4 ans toujour mes pneu d'origine
Pneu avg 4.2mm
pneu avd 4.2mm
pneu ard  5.3mm
pneu arg  5.6mm
J'ai du permuter mes pneus vue que mes pneu arriere s'use en facette et me donne un petit bruit de roulement
« Réponse #61 le: 12 janvier 2020 à 08:48:34 »
C'est quoi la cote d'origine  :?:
Ça parait très peu comme usure   :o
« Réponse #62 le: 12 janvier 2020 à 18:39:13 »
oui je le prend sans le témoins d'usure donc il faut enlever les 1.6mm
« Réponse #63 le: 21 mai 2021 à 15:16:03 »
Hello les gens
je voulais votre avis avant de prendre une décision.
J'ai déjà fait un train de pneus avants (et permutation avant/arrière), mais là il me reste 1mm au dessus des témoins d'usure.
Je ne sais pas si j'organise un nouveau remplacement + permutation très prochainement, ou j'attends un peu, mais je n'arrive pas à me faire une idée sur combien de kilomètres il me reste à la louche pour arriver aux témoins d'usure ?
Je sais que l'usure dépends de pas mal de paramètres (le style de conduite, la nature des trajets, la nature des routes, le modèle de pneu, l'état du système de suspension, etc, etc).
Simplement j'aurais voulu savoir: vous, vous feriez quoi là ?
A bientôt les amis  :boire1:
« Réponse #64 le: 21 mai 2021 à 19:23:58 »
Hello les gens
Bonjour
le mieux est de mettre les nouveau a l'avant
Et pour la permutation tous les 20.000km
ça permet d'éviter d'avoir une usure des pneu en facette
« Réponse #65 le: 22 mai 2021 à 07:07:56 »
Merci Micka
Mais concernant les 1mm restants au dessus du témoin d'usure : tu changerais maintenant ou avec l'été ca peut attendre 2/3 mois ?
Combien de kms possible à vue de nez ?
« Réponse #66 le: 22 mai 2021 à 11:56:57 »
Merci Micka
Bonjour
Je te dirais bien +/- 1000km pour arriver au temoin
En vue de notre temps tres ensoleiller je te dirais bien de les changés si tu dois faire de l'autoroute si c'est des petites trajet ça peut encore tenir
« Réponse #67 le: 22 mai 2021 à 14:58:42 »
Ok merci de ton retour
  • user Invités: 507 user Robots: 16 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (3) Point Baidu (13)
