A A A A Auteur Sujet: (F) filtre à huile + distri 1.7 td 68cv  (Lu 3351 fois)
Hors ligne matth17
« le: 24 septembre 2016 à 16:40:06 »
Bonjour !
Bon j'ai jeté un oeil vite fait tout à l'heure à la voiture, et je n'ai pas vu le filtre à huile par au dessus  :reflexion:
Quelqu'un sait où il se trouve ?
Et pour la distri, quelqu'un aurait un schéma ou un tuto pour le faire (pour connaitre les repères, les endroits pour bloquer les AAC et vilebrequin) ?
Et euh, le support moteur de gauche au niveau de la distri, il s'enlève par où ? Car par dessus je n'ai vu aucune vis et il semble assez mal placé...
Ensuite j'ai vu sur la poulie damper, il y a une grosse vis centrale pour l'enlever (normal), et autour il y a 4 espèce de vis torx, il faut les enlever pour retirer la poulie ou elles peuvent rester dessus ?
Et enfin, il y a 2 courroies accessoires, la 1ère qui relie l'alternateur à la damper, et la 2ème qui relie la damper à la pompe de D.A il me semble, comment on l'enlève la 2ème ? Pour la 1ère je sais qu'il faut dévisser l'alternateur et le pousser, mais pour la 2ème j'en ai aucune idée...
Merci à vous ;)
Re : (F) filtre à huile + distri 1.7 td 68cv
« Réponse #1 le: 26 septembre 2016 à 08:54:22 »
Le filtre à gasoil doit être en arrière du moteur, entre ton tablier et le bloc moteur (regardes à l'arrière du moteur vers le vase d'expansion)  :smiley:
Pour le reste, il me semble que tu aurais bon compte de trouver une revue technique (même d'occasion sur leboncoin par exemple) car ton modèle d'Astra n'est plus très courant, et donc pas beaucoup d'info ici  :desole:
Hors ligne matth17
« Réponse #2 le: 26 septembre 2016 à 10:37:22 »
Je pense aussi qu'il est derrière, faudra que je regarde quand je la mettrais sur la fosse ;)
Oui c'est ce que j'ai fais, j'ai trouvé une RTA sur le net pour 9,10 euros, j'espère juste qu'elle sera claire et complète :P
Merci pour ta réponse ;)
Re : Re : (F) filtre à huile + distri 1.7 td 68cv
« Réponse #3 le: 26 septembre 2016 à 10:53:52 »
Le filtre tu ne l'auras que depuis le haut de mémoire et si c'est comme sur la Corsa à ma soeur, il faut démonter le vase d'expansion pour pouvoir le changer  :smiley:
Hors ligne matth17
« Réponse #4 le: 26 septembre 2016 à 12:05:11 »
Par contre je viens de tilter, tu me parles du filtre à gasoil là non ?  :mrgrin:
Je parlais du filtre à huile moi ;)
« Réponse #5 le: 26 septembre 2016 à 13:38:16 »
Non, du filtre à huile, bien chiant à avoir  :roll:
Hors ligne matth17
« Réponse #6 le: 26 septembre 2016 à 16:37:25 »
D'accord, il me semblait comme tu as dis filtre à gasoil dans ton message ;)
Bien chiant à avoir, ça me donne déjà envie  :lol:
« Réponse #7 le: 26 septembre 2016 à 16:45:37 »
Tu as raison  :cool4:
J'ai bien parlé de filtre à gasoil dans mon premier message mais c'est bien du filtre à huile dont je voulais parler  :smiley:
  • user Invités: 2065 user Robots: 5 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (4)
