A A A A Auteur Sujet: (J) usure importante pneus avant  (Lu 7571 fois)
Hors ligne fat-80
  • Opel astra J, White édition
« le: 11 août 2016 à 21:28:47 »
bonjour à tous, voici une petite photo de l'usure de mes pneus jusqu'a la corde quand même , jantes en 19 d'origine véhicule 41 000km ..
j'ai effectué le parallélisme également avec des pneus neuf voici le résultat, je n'y connais rien du tout un ami me dis qu'ils n'ont rien fait ...  :reflexion:
si quelqu'un passe dans le coin et s'y connais un peu, merci à tous =)
astra G 2.0L DTI 100ch irmscher / astra H 1.7 CDTI 100ch sport / astra J 1.7 CDTI 110ch White édition
Re : [J] usure importante pneus avant
« Réponse #1 le: 11 août 2016 à 21:40:46 »
Ton souci est au niveau du carrossage à l'AVD, effectivement ils n'ont rien fait à ce niveau alors que l'écart entre les roues droite et gauche est trop important
Hors ligne fat-80
« Réponse #2 le: 11 août 2016 à 21:42:03 »
le pneu qui était sur la corde était celui AVG en étant assis dans la voiture ..
si c'est le cas demain je retourne les voir.
« Réponse #3 le: 11 août 2016 à 21:42:11 »
Il y'a un réglage sur les J pour le carrossage Isma ?
Re : Re : [J] usure importante pneus avant
« Réponse #4 le: 11 août 2016 à 22:59:52 »
Ça change rien, tu demande ce qui ne va pas, je te réponds et tu peux retourner les voir, mais le carrossage n'est pas réglable il ne pourront pas faire grand chose de plus
Hors ligne fat-80
« Réponse #5 le: 12 août 2016 à 08:51:51 »
ah d'accord ! donc j'ai payé un parallélisme pour rien en gros vu le peu de différence avant et maintenant.
mais c'est quand même pas normal mais nouveau pneus vont s'usé aussi de la même façon !
« Réponse #6 le: 12 août 2016 à 10:41:30 »
Quand tu vas chez Norauto, si tu demande un para il ne font que ça, si tu demande une géométrie ils font le reste, par contre ils n'auraient jamais du te laisser partir sans t'aviser qu'il y avait un souci au niveau du carrossage de la roue AVD
Hors ligne fat-80
« Réponse #7 le: 12 août 2016 à 10:43:38 »
ba oui je trouve pas ça normal ! il ma juste dis qu'il fallait faire le para donc logique je le fait mais rien d'autre .. j'irais voir dans un autre centre demain ce qu'il me dise ..
encore merci à toi pour t'es réponses.  :cool5:
« Réponse #8 le: 12 août 2016 à 10:56:44 »
"Il" c'est qui?
Perso, je retournerai dans le centre initial pour qu'il règle le souci avec un geste commercial
« Réponse #9 le: 13 août 2016 à 09:48:36 »
C'est des phrase type dans les centre auto
Quand tu fais changer les pneu là-bas le mec te dit à chaque fois ou presque : il faut faire un para , vos plaquettes sont presque mort .... c'est des pratique commercial
Après je rejoint isma sur le fait que une fois les résultats en main il aurait pu te dire quelque chose
Hors ligne fat-80
« Réponse #10 le: 13 août 2016 à 09:52:29 »
Oui je vais retourné les voir tout à l'heure, par contre le carrossage n'est pas réglable vous avez raison.
« Réponse #11 le: 13 août 2016 à 12:57:02 »
Si besoin il est possible de le rendre réglable avec de la visserie excentrique
Tu sais si le berceau a déjà été déposé dans l'historique du véhicule? Pour un changement d'embrayage par exemple?
Hors ligne fat-80
« Réponse #12 le: 13 août 2016 à 18:35:05 »
Non ma voiture a 42 000 km et va seulement avoir 4 ans
« Réponse #13 le: 13 août 2016 à 18:56:21 »
Tu n'as pas pris un gros choc sur le train avant ou d'un côté ??
Hors ligne fat-80
« Réponse #14 le: 13 août 2016 à 19:43:44 »
Ba non pas spécialement je fait attention un max quand je prend un dos d'âne ou autre ! Étrange quand même pour une voiture aussi récente
  • user Invités: 1513 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
