A A A A Auteur Sujet: (G) 1.7 CDTI 80ch 16V ne démarre pas "panne intermittente"  (Lu 9311 fois)
Hors ligne zorgulus
« le: 26 juillet 2016 à 11:00:04 »
Salut à tous,
J'ai un problème avec ma G de société, elle accuse maintenant 222 500km.
J'ai roulé normalement hier sur l'autoroute durant 30km, j'arrive à destination pour 5 minutes, je vais pour reprendre la route, impossible de lancer le moteur. Le démarreur tourne sans que le moteur ne démarre. La batterie est neuve et le démarreur tourne très très bien.
Je presse l’accélérateur rien.
Après 10 minute de tentative je passe un coup de téléphone à un ami. Il vient me chercher dans la demi-heure. En attendant je déclipse la durite d'arrivée de Go --> VIDE pas une goutte ne tombe. Je précise que je ne suis pas en panne sèche, j'ai au moins encore 200km de Go dans le réservoir.
Bref une demi-heure plus tard mon chauffeur arrive et je décide de re-faire une tentative : le moteur démarre directe ! Puis au bout de 4 secondes cale. Je redémarre, il se lance au 1/4 de tour et reste au ralenti, je donne quelques coups d’accélérateur nickel !
Je précise que c'est la seconde fois qu'elle me fait cette panne. Il y a 6 mois elle s'est arrêté sur l'autoroute, pause sur la BAU et une bonne demi-heure après pensant que c'était les cosses de batterie à resserrer (bas non en fait) elle est repartie par la route.
Connaissez vous ce problème sur ce moteur ? Comme c'est une panne intermittente je vais avoir du mal à demander une réparation à un garage ... Pour le moment je n'ai plus confiance et ne roule plus avec.
Merci pour votre aide.
 :aide1:
Hors ligne zorgulus
Re : (G) 1.7 CDTI 80ch 16V ne démarre pas "panne intermittente"
« Réponse #1 le: 27 juillet 2016 à 11:40:08 »
La panne s'est reproduite ce matin. Après 30 minutes de pause le moteur a démarré au quart de tour ...  :( :(
 :aide1:
« Réponse #2 le: 27 juillet 2016 à 12:36:41 »
Mathox avait aussi un soucis comme le tien, de mémoire chez lui c'était le filtre à GO je crois ???
Hors ligne zorgulus
Re : Re : (G) 1.7 CDTI 80ch 16V ne démarre pas "panne intermittente"
« Réponse #3 le: 27 juillet 2016 à 14:16:55 »
Merci pour la réponse, j'y avais pensé. Le filtre à Go a actuellement 22 000km, je vais le changer en préventif.
Hors ligne ArthurGtc
« Réponse #4 le: 27 juillet 2016 à 14:20:13 »
Quand tu ne démarre pas, tu entend la pompe à gazoil s'allumer ?
H GTC- 1L7 CDTI 110cv
Z17DTR
Hors ligne zorgulus
« Réponse #5 le: 27 juillet 2016 à 14:42:03 »
Je ne suis pas certain que mon moteur Z17DTL soit équipé d'une pompe à gasoil séparé, il me semble avoir lu que c'était la pompe à injections qui tirait le gasoil ...
à confirmer ... :aide1:
« Réponse #6 le: 27 juillet 2016 à 16:03:35 »
Si c'est OK au niveau du circuit de carburant, regarde du côté du capteur PMH
Hors ligne zorgulus
« Réponse #7 le: 27 juillet 2016 à 16:42:44 »
Oui j'ai vu que c'était une piste à envisager mais un message sur un fofo du net informait que le capteur PMH hors service n'empêchait pas le démarrage du moteur ... Là la pièce est à 80 euros tout de même ...
« Réponse #8 le: 27 juillet 2016 à 17:23:14 »
On t'a donné la mauvaise info, sans ce capteur le moteur ne peut pas fonctionner
Hors ligne zorgulus
« Réponse #9 le: 02 août 2016 à 17:13:59 »
OK merci pour l'info, je vais songer à le changer ...
J'ai changé mon filtre à Gasoil, il était gris sur la moitié. J'ai remis des joints neuf et bien tout serré. Elle m'a refait la panne au démarrage. Juste après avoir changé la cartouche le moteur a démarré au 1/4 de tour et puis 3 secondes plus tard cale. Je redémarre nada. J'insiste, elle repart pour recaler.
J'insiste encore 5 bonnes minutes avec quelques pauses, elle part et tient le ralenti. J'ai lu qu'un tout petit peu d'air dans le circuit était très problématique pour ce moteur --> cale direct. Pensez vous que ça vienne de là ? Ou c'est simplement le changement de filtre à Go qui a engendré ce phénomène ...
Hors ligne zorgulus
« Réponse #10 le: 03 août 2016 à 10:47:57 »
Hello,
j'ai encore un peu fouiné et je suis tombé sur un post intéressant. Le symptôme du gars est quasi me même que le mien :
Source : ici
Je viens de changer mon capteur PMH. Là ça démarre et effectivement avec ce capteur débranché point de démarrage moteur ... j'ai testé. Bon là elle est froide donc je teste sur route et je reviens vers vous.
 :cool:
  • user Invités: 1685 user Robots: 11 user Caché: 0 user Membres: 0
