A A A A Auteur Sujet: (H) Fuite d'huile  (Lu 9708 fois)
Hors ligne minoid
(H) Fuite d'huile
« le: 13 juillet 2016 à 10:06:03 »
Bonjour à tous,
J'ai une opel astra H 1.7 cdti 100 cosmo
Après 600 km le weekend dernier sans aucun soucis, le lundi soir grosse fuite d'huile en bas à droite, je perd de l'huile moteur et je sais pas pourquoi.
Ci joint quelques photos de l'endroit par où fuit l'huile, c'est le petit trou en haut et je sais pas à quoi correspond ce trou.
Merci par avance de votre aide
« Modifié: 13 juillet 2016 à 11:02:19 par zorba »
Re : Fuite huile importante opel astra h
« Réponse #1 le: 13 juillet 2016 à 11:00:42 »
C'est la pompe à vide
Hors ligne minoid
Re : (H) Fuite d'huile
« Réponse #2 le: 13 juillet 2016 à 11:54:17 »
Merci pour la réponse
Mais ça veut dire quoi? désolé je m'y connait pas trop
Merci par avance
Re : Re : (H) Fuite d'huile
« Réponse #3 le: 13 juillet 2016 à 11:55:59 »
Vue la fuite je pense qu'elle est à changer et que c'est pas son joint mais attends l'avis des pros  :wink:
Hors ligne minoid
« Réponse #4 le: 13 juillet 2016 à 12:13:37 »
Ok merci
Si quelqu'un peut me confirmer et me dire combien ça coûterait environ?
Est ce possible de le faire soi même?
Merci de vos réponses
« Réponse #5 le: 13 juillet 2016 à 18:35:41 »
Difficile d'en dire plus avec ces seules photos
Hors ligne cal_be
« Réponse #6 le: 14 juillet 2016 à 08:54:47 »
J'ai eu ce souci, c'est le joint en entrée de l'arbre de l'alternateur qui n'est plus étanche.
Dans mon cas j'avais remplacé l'alternateur car il ne régulait plus correctement sous forte charge.
Je ne suis plus certain mais je pense que pour changer le joint il faut ouvrir complètement l'alternateur pour y accéder depuis l'intérieur, dans mes souvenir il n'est pas accessible après avoir seulement retirer la pompe à vide.
Hors ligne minoid
« Réponse #7 le: 18 juillet 2016 à 10:08:08 »
Merci pour vos réponses.
Je vais demander des devis aux garages du coup.
  • user Invités: 855 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (9)
