A A A A Auteur Sujet: memel [Astra H Cosmo 1.7 CDTI 100ch]  (Lu 36925 fois)
Hors ligne memel
« Réponse #120 le: 10 juillet 2016 à 18:17:02 »
@Meta : pour le PC faut que je regarde !
Photos du compartiment moteur propre? ^^
@Loic : pas de place ... va mettre tes doigts ! sans moi  :mdr:
« Réponse #121 le: 10 juillet 2016 à 18:20:32 »
https://www.astraforum.fr/index.php/topic,43140.2610.html
 :cool2:
tiens le tuto du démontage, mais vraiment c'est facile, j'arrive à le faire seule en 5 min avec l'habitude  :D
https://www.astraforum.fr/index.php/topic,14756.msg250740.html#msg250740
Re : Re : memel [Astra H Cosmo 1.7 CDTI 100ch]
« Réponse #122 le: 10 juillet 2016 à 18:36:11 »
Bah ça passe, j'ai changé mes ampoules par des philips vision plus 120% sans problème.
Après pour les feux de routes, c'est peut être plus dur, mais bon le tuyaux de lave glace se déclipse à mon avis et pour l'autre côté il n'y a qu'a démonter le coude sortant de la boite à air. Mais pas de démontage de pare choc à faire :).
Sinon sur la H tu est au courant pour la trappe dans le passage de roue? ça peut aider mais la place n'est pas énorme non plus
Hors ligne memel
« Réponse #123 le: 10 juillet 2016 à 20:10:36 »
@Meta
Merci pour les liens !
Ouai en 10 min c'est torché pour le démontage, je ne pensais pas ça aussi simple :)
@loic bah t'as des mains fines alors ^^ ouai les croisements en général ça va bien, c'est le reste qui est galère
Rien que les veilleuses sur la H pfiouuuu
Oui oui passage de roue dans pare boue, mais l'accès est restreint... Pour monter une origine ça doit le faire, mais la pour mon kit HID je démonte c'est mort
J'ai déjà mes ballasts anti erreur, je vais commander sur ebay la mes ampoules, photos cidessous, j'espère qu'elles passeront celles la.
Vos avis?
« Réponse #124 le: 10 juillet 2016 à 20:23:49 »
Oui, j'ai les mains fines, d'ailleurs à l'usine, mes collègues me demande de temps en temps de l'aide pour passer mes mains dans les endroits restreint des machines ( je suis dans la maintenance industrielle).
Mais bon c'est vrai que malgré tout ça, j'était obligé de démonter le pare choc sur ma H. Mais avec l'habitude, en 15min tout est démonté.
« Réponse #125 le: 10 juillet 2016 à 20:35:19 »
15 min... démonté, et remonté! avec la manip voulu faite entre 2 :mdr:
Hors ligne memel
« Réponse #126 le: 10 juillet 2016 à 20:54:47 »
Ok Loic ! c'est sûr ça aide ;)
Tu fais un job', tu fais de tout c'est cool (pneumatique/ hydraulique/mécanique etc )
Après avoir bien galéré, j'ai décider de tomber le pc, puis au moins ce sera monté correctement.
Meta t'es méga rapide ! la première fois je pense mettre au moins 15 min minimum... pour le démontage. En fait je pense faire la pose des xénon en une matinée, je prévois large ^^
« Réponse #127 le: 10 juillet 2016 à 21:05:32 »
la 1ère fois c'est toujours un peu dur  :cool2:
mais j'en suis à la dizaine de démontages de mon côté déjà :mdr:   :D entre mes problème de phares, la pose du kit hid...  :cool2:
Hors ligne memel
« Réponse #128 le: 10 juillet 2016 à 21:18:02 »
Ah ouai t'es rodée !
La première fois,c'est toujours dur  :oops:
t'as posée toute seule ton kit HID ? cooooOOOoool
« Réponse #129 le: 10 juillet 2016 à 21:33:04 »
non rahul94 m'a presque tout fait parce que je savais pas réellement par où commencé mais je pourrais le refaire seule sans soucis au final c'était pas compliqué du tout ^^
Hors ligne memel
« Réponse #130 le: 10 juillet 2016 à 21:39:25 »
 :moqueur2: tricheuse !
C'est comme tout, quand tu as l'habitude ... ça va vite !
« Réponse #131 le: 10 juillet 2016 à 21:43:21 »
Oui, c'est bien ça. Pneumatique, hydraulique, mécanique, un peu de programmation en commande numérique et pas mal d'autres choses. Ce qui est bien, c'est que tu ne fais pas la même chose d'un jour à l'autre.
Re : Re : Re : memel [Astra H Cosmo 1.7 CDTI 100ch]
« Réponse #132 le: 10 juillet 2016 à 21:51:20 »
ça me rappel mes études... :mdr:
Re : Re : Re : Re : memel [Astra H Cosmo 1.7 CDTI 100ch]
« Réponse #133 le: 10 juillet 2016 à 21:52:41 »
Tu as fait quoi comme étude si ce n'est pas trop indiscret?
Re : Re : Re : Re : Re : memel [Astra H Cosmo 1.7 CDTI 100ch]
« Réponse #134 le: 10 juillet 2016 à 21:55:33 »
bep seid et bac pro sen
seid = système electronique industriel et domestique
sen = système electronique numérique
avec un loupé pour la mention bien pour 0.18 point... 13.82  :cry: j'ai eu que assez bien pour le bac pro! (merci genre le sport avec 9/20 et l'anglais oral à 7/20... quand tu te tape 20/20 en tp d'électro :mdr: j'suis tellement pas sportive ~~ )
et le bep ba... la mention n'existait pas, et il a fermé l'année ou je l'ai passé :mdr: ça passe ou ça casse!
  • user Invités: 479 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (7)
