A A A A Auteur Sujet: (K) Références des pièces détachées  (Lu 40595 fois)
« Réponse #15 le: 04 avril 2018 à 18:12:33 »
mise à jour en 1ère page pour le filtre à huile et à air du 1.4T 125cv  :bonjour:
« Réponse #16 le: 28 août 2018 à 14:04:50 »
Quelqu'un aurait les références pour les plaquettes (et même disques) avant et arrière pour le 1.4T 125cv ?
J'ai trouvé des références de plaquettes avant ATE Ceramic, mais je ne sais pas lesquelles seraient les bonnes, ni pour l'arrière, et les disques :/
N° d'article: 13.0470-7324.2
Kit de plaquettes de frein, frein à disque ATE Ceramic avec indicateur d'usure (ATE)
pour diamètre du disque de frein [mm]: 300
Côté d'assemblage: Essieu avant
N° d'article: 13.0470-7325.2
pour diamètre du disque de frein [mm]: 276
Disque:
N° d'article: 24.0126-0188.1
Disque de frein Essieu avant, Ø: 300,0mm (ATE)
Hors ligne micka-bel
« Réponse #17 le: 28 août 2018 à 19:34:31 »
j'ai regardé suivant mon numéro de châssis (avant 276mm & arriere 264mm)
Avant kit complet n° 95526569 (276mm)
plaquette AV n°39103797
Plaquette av n°95526566 (apres marche )
Disque n°13515906
Avant Kit complet n° 95526570 (300mm)
Plaquette n°13478301
Plaquette n°95526567 (apres marche )
Disque n°13515909
Arrière kit complet n°9552671  ( 264mm)
plaquette AR  39037199
plaquette AR 95526568 (apres marche )
Disque n°13514612
Si tu veux pour la tienne donne moi ton numero de chassis en MP
« Réponse #18 le: 28 août 2018 à 22:37:03 »
ok super: merci
pour mon VIN (1.4T de mi 2016), voici les références que tu m'as donné (merci):
frein ar 264mm
kit complet 95526571
disque 13514612
plaquette 39037199
plaquette 95526568 apres marche
frein av 276mm
kit 95526569
disque 13515906
plaquette  39103797
plaquette 95526566 apres marche
ça veut dire quoi "apres marche" ?   :oops:
« Modifié: 29 août 2018 à 10:22:38 par oastra »
« Réponse #19 le: 29 août 2018 à 17:52:53 »
se sont des plaquettes dit "Apres-marche "
2 éme montage de moins bonne qualité et moins chére
« Réponse #20 le: 29 août 2018 à 20:22:30 »
du 2nd choix quoi ?
je viens de comprendre: ca vient de "AfterMarket" en fait ?
Si c'est çà, c'est pas forcement moins bonne qualité, mais plutôt équipementier, car de grandes marques sont "Aftermarket": bosch, skf,
En qualité on retrouve de tout: du bon comme du moins bon  :bizarre2:
Hors ligne OpelAstraSport
« Réponse #21 le: 29 août 2018 à 23:40:31 »
Surtout que en monte d'origine il me semble bien que c'est du ATE :mouais:
90 850kms
« Réponse #22 le: 03 septembre 2018 à 18:11:38 »
Si de mémoire je pense que oui ça doit etre bien ATE
Frein AR
kit complet 195€
disque          84€ ( pièces )
plaquette     110€
plaquette       60€ apres-marche
Frein AV
kit complet   285€
disque          128€ ( pièces )
plaquette      151€
plaquette       79€ apres-marche
prix normalement en concession sans le montage
« Réponse #23 le: 15 octobre 2018 à 14:25:15 »
Lot de 4 tapis Velours: 39056505
Tapis conducteur velours uniquement (celui qui s'use le plus):  39056503  (ne soyez pas surpris: il peut se nommer "PART" dans le logiciel de votre garage) coût: 27,90€
« Réponse #24 le: 03 juin 2020 à 17:31:31 »
D'après vous c'est quoi la différence ?
« Réponse #25 le: 03 juin 2020 à 19:44:17 »
bonjour
La boite  :file:
ils sont fabriqué au meme endroit en général Australie
« Réponse #26 le: 03 juin 2020 à 19:59:07 »
Et 20€ de différence...
Hors ligne figure
« Réponse #27 le: 04 juin 2020 à 11:38:53 »
j'ai constaté que l'ancien filtre (placé en 2019 par eux) était un Mahle OC1421 made in austria, il change de fournisseurs comme de chemise... c'est quoi l'évolution technologique de tout cela...d'un autre côté le café qui vous est offert doit bien être payé par quelqu'un, non!
Hors ligne abds69
  • Confinés par des cons finis !
    • Intimepop, blog de musiques
« Réponse #28 le: 05 juin 2020 à 16:49:45 »
NE pas confondre Austria Autriche et Australia Australie
Opel Astra 2.0T 170 Z20LEL 2004 cosmo 5p
Alfa-Roméo Alfetta GTV6 160 1981
ex Renault Scenic 1.6 115 2003
ex Renault Scenic 2.0 138 2001
ex Yamaha FJ1100 125 1984
ex Audi 200 Turbo Quattro 182 1987
ex Yamaha 350 RDLC 47 1982
ex Ford Capri 2600GT 110 1973
« Réponse #29 le: 05 juin 2020 à 17:01:56 »
je pense aussi  :smiley:
  • user Invités: 1690 user Robots: 3 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (3)
