A A A A Auteur Sujet: (H) topic sur les alarmes (beeper, eaysone, etc.)  (Lu 102521 fois)
Hors ligne Jordan
  • ex OPCiste
Re : (H) topic sur les alarmes (beeper, eaysone, etc.)
« Réponse #15 le: 07 mars 2007 à 12:50:30 »
tiens nous au courant si l'instal est bien faite...moi aussi je me tate pour installer une alarme sur mon zaf
Hors ligne Fabe150
  • Eleanor
« Réponse #16 le: 07 mars 2007 à 22:50:39 »
Oui pas de problemes (enfin avec moi y 'en a souvent : "la guigne" même si opel m'a assuré qu'il faisait du très bon travail).
Sinon toi vu le moteur que tu as, tu en as plus besoin que moi  :cool5:
GTC Sport 1.9 CDTI 120  pannacotta full stock + Alarme Cobra CANbus 8808
Hors ligne Fabe150
  • Eleanor
« Réponse #17 le: 12 mars 2007 à 19:42:13 »
Bon ça y est elle est installé....
Mais bon comme d'hab la louse me suis....
L'instal est bien faite, la dessus pas de problème encore que...
« Réponse #18 le: 12 mars 2007 à 19:44:25 »
c'est quoi le problème  :?: :bizarre2:
Hors ligne breed
« Réponse #19 le: 12 mars 2007 à 19:46:14 »
J'ai le même genre d'alarme Cobra sur mon Astra. Ca marche pas mal, mais la mienne est pas directement sur le bus CAN. A part qu'elle perturbe légèrement l'ODB, RAS. Ca sonne fort, ça me semble assez disuasif.
BMW 118d Confort en rodage
Hors ligne Fabe150
  • Eleanor
« Réponse #20 le: 12 mars 2007 à 19:50:34 »
Le hic il est dans le fait que le module anti-soulèvement il devait se déclencher avec un angle de 1 à 2°: lors du test elle s'est mise en marche une fois que la roue ne touchait plus par terre  :(
De plus, le mes a rien programmé, c'est à dire que:
- le son de l'activation de l'alarme est au mini (le bip bip pas la sirène)
- l'anti-distarction (si on oubli de l'a brancher elle doit s'allumer): pas activer
- le lockage des portes: pas activé
- le beeper est un beeper de la marque Beeper Alarme  :lol:, pour une Cobra ça l'a fous mal...
Bon vous allez me dire que je peux les activer moi même, ben non car le mec m'a dit de rien toucher car je risque de tout bloquer, et de toute façon, la feuille explicative est très mal imprimer et quand le bonhomme m'a fait changer le code PIN il a pas respecté ce qu'il y a marqué dans le manuel, donc il a du la monter à l'arache.
Du coup je touche pas  :cry:
« Modifié: 12 mars 2007 à 19:53:19 par Fabe150 »
« Réponse #21 le: 12 mars 2007 à 19:54:36 »
pas mal de mauvaises petites surprises alors  :cry:
Hors ligne Fabe150
  • Eleanor
« Réponse #22 le: 12 mars 2007 à 19:58:17 »
Pour les perturbations je ne sais pas encore, je que j'ai vu c'est qu'il y a une erreur 4 sur le bus store du test mode, mais cela est peut-être du a la coupure de baterrie lors de l'instal.
Sinon je crains un peu pour les essuis-glasses auto et le le rétro electrochromatique car le gus m'a sorti que j'avais un parebrise athermique, ceux qui est faux car j'ai pas de reflets ni bleu ni violet comme sur mon ancienne clio, est du coup il a démonté le retro et mis l'antenne d'émission du beeper de dans.
Hors ligne Fabe150
  • Eleanor
« Réponse #23 le: 12 mars 2007 à 20:02:46 »
J'ai la nette impression que le mec a telement peur de faire un erreur en activant un truc  et de perdre la confiance d'Opel pour le montage d'alarme et autres systèmes de GPS, qu'il fait le minimum.
Conlusion, j'aurais du aller voir le garage spécialisé à coté de chez moi, qui bidouille à la "Pimped my ride", eux ils auraient peut-être tout mis en route (à mes risques et périls).
Hors ligne nighthawkii
« Réponse #24 le: 12 mars 2007 à 20:50:54 »
t'as pas de parebrise athermique, il a fait n'importe quoi ton gars :bizarre1:
 --> 93245km de pur plaisir...
Hors ligne breed
« Réponse #25 le: 12 mars 2007 à 22:52:19 »
Pour les soucis avec l'ODB, sur la mienne, quand je mets l'alarme puis que je reviens prendre la bagnole, l'ODB demande de vérifier les clignos. C'est du aux branchements, rien de bien gênant. Après c'est pas trop mal foutu, le fait de désactiver l'alarme ouvre la voiture directement. Par contre je peux fermer la voiture sans mettre l'alarme (ça peut toujours servir). Le truc le plus gênant avec ces alarmes c'est que les gars te démontent les garnitures et les remontent plus ou moins mal en général.
 :wink:
Hors ligne Bewlette
  • Vas-y prête ton astra
    • Starlan ASBL
« Réponse #26 le: 13 mars 2007 à 09:22:21 »
et ces alarmes sont branchées avec la commande d'origine de la voiture (la clef escamotable) ?
Hors ligne breed
« Réponse #27 le: 13 mars 2007 à 09:48:04 »
Le modèle que j'ai a une télécommande à part. Mais un appui sur la télécommande de la l'alarme pour désactiver ouvre aussi la voiture.
 :wink:
Hors ligne Bewlette
    • Starlan ASBL
« Réponse #28 le: 13 mars 2007 à 09:49:47 »
Moi j'aimerai bien installer une alarme qui serait compatible avec la commande d'origine. Comme si c'était une alarme d'origine en gros. J'ai pas envie de me ballader avec 300 clefs ou commandes en poche
Hors ligne Fabe150
  • Eleanor
« Réponse #29 le: 13 mars 2007 à 12:58:40 »
Salut !
Celles qui se montent sur le bus CAN fonctionnent avec la télécommande d'origine, c'est mon cas.
J'ai pris en plus un beeper qui permet de te prévenir si l'alarme se déclenche, à condition que tu sois dans le champs de reception.
Petit soucis de plus mais corrigé:
-se matin je pars et je m'apperçois que les vitres ne se lèvent plus ni remontent plus toutes seules après une pression de plus de 1 seconde sur les lèves vitres. Idem avce la télécommande de la clé.
Heuresement il y une manip qui permet de réenclencher le system.
Je vous la donne mais je pense que d'autres l'ont déjà mise:
- rentrer dans la voiture et fermer la porte conducteur (ne pas fermer a clé mais refermer juste la porte)
- démarrer le moteur.
- baisser la vitre conducteur  ou passager (pas la peine de baisser à fond)
-remonter la vitre et rester appuyer sur le lève vitre une fois la vitre en haut et ceux pendant environ 2 secondes. (Il y a un petit bruit sourd qui indique que la manip est réussie)
- voilà maintenant ça remarche, mais il faut le faire pour chacunes des vitres.
  • user Invités: 558 user Robots: 11 user Caché: 0 user Membres: 0
