A A A A Auteur Sujet: (H) topic sur les alarmes (beeper, eaysone, etc.)  (Lu 102499 fois)
Re : (H) topic sur les alarmes (beeper, eaysone, etc.)
« Réponse #105 le: 12 mai 2011 à 22:57:11 »
Normalement au dessus du plafonier interieur il ya soit une parti noir grise vide ou soit les capteur d'alarmes.
« Réponse #106 le: 12 mai 2011 à 23:05:44 »
boite fusible coffre regarde si tu as le 27 en 5 A ..
Hors ligne duejoaopaulo
« Réponse #107 le: 12 mai 2011 à 23:22:12 »
cest plus facile comme ca je verai demain parce la elle dort  :D parce je voulais metre un capteur de mouvement comme ca je peux la laissser decapote
Opel Astra twintop 1.9 cdti 150cv cosmo ;)
« Réponse #108 le: 12 mai 2011 à 23:22:18 »
bonjour tout le monde comment je peux savoir si ma voiture a une alarme ou pas
il y a les capteurs ainsi qu un bouton pour desactiver l alarme, ca se situe a lendroit ou il y a l eclairage interieur
aussi si tu verrouilles deux fois l alarme s enclenche et la led rouge du bouton de condamnation clignote
« Réponse #109 le: 12 mai 2011 à 23:50:19 »
Moi sa clignote quand je verouille deux fois et à la deuxieme fois jentend un clic mais plus faible que le 1er pour la fermeture de la voiture mais j'ai pas les capteur bizare. :reflexion: .Par contre le bouton dont tu parle ne concerne pas l'alarme mais concerne le plafonnier appuis dessus et ouvre tes portieres le plafonier est coupé.
« Réponse #110 le: 13 mai 2011 à 00:27:02 »
c est le bouton la? :reflexion:
« Réponse #111 le: 13 mai 2011 à 00:32:10 »
Qui doit clignoter??Oui vu que c'est le bouton de centralisation.
« Réponse #112 le: 13 mai 2011 à 00:49:15 »
kuand je ferme la bagnone il reste allume et ne clignote pas
« Réponse #113 le: 13 mai 2011 à 01:09:05 »
Il reste fixe.Ci joint une photo du plafonier en presence des capteurs de l'alarme.
« Modifié: 13 mai 2011 à 01:14:50 par play628 »
« Réponse #114 le: 13 mai 2011 à 16:26:54 »
jai rien de ca sur la mienne et sur le coffre jai pas de 5A   :( :( :( :(
« Réponse #115 le: 13 mai 2011 à 23:14:33 »
et sur la photo le bouton entre les deux capteurs si tu appuies dessus coupe l'alarme.
« Réponse #116 le: 13 mai 2011 à 23:27:28 »
Ben moi jai ce bouton mais sans les capteur et il gere le plafonier quand les portieres sont ouvertes.Par contre le copain avec son opc a le bouton + les capteurs, et sont bouton gere aussi uniquement le plafonier.
« Modifié: 13 mai 2011 à 23:36:45 par play628 »
« Réponse #117 le: 13 mai 2011 à 23:35:28 »
Ben moi jai ce bouton mais sans les capteur et il gere le plafonier quad les portieres sont ouvertes.Par contre le copain avec son opc a le bouton + les capteurs, et sont bouton gere aussi uniquement le plafonier.
le bouton ou il y   a la croix en rouge
« Réponse #118 le: 13 mai 2011 à 23:37:18 »
Oui ce bouton.
« Réponse #119 le: 14 mai 2011 à 00:01:45 »
  • user Invités: 522 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (9)
