A A A A Auteur Sujet: (K) Keyless / Clef Mains-libres  (Lu 20559 fois)
« le: 25 avril 2016 à 13:52:30 »
Dans la documentation (donc théorique), on parle de "verrouillage passif".
Je comprends: "la voiture se verrouille seule après un certain délai, lorsque plus aucune clef mains-libres n'est à portée (intérieur ou extérieur)"
Est ce bien cela qu'il faut comprendre ?
Si oui, est ce que l'option est bien présente dans le paramétrage actuel (désactivée par défaut, toujours d'après la documentation) ?
Qu'en pensez-vous: bien / pas bien ?
Y voyez-vous des cas particuliers/inconvénients majeurs ?
 :bonjour:
Hors ligne no_crash
Re : (K) Keyless / Clef Mains-libres
« Réponse #1 le: 25 avril 2016 à 19:39:49 »
Bonne question ! J'ai pris l'option.. On verra ce que ça dit.
Dans ma tête elle se verrouille dans un délais très court sinon c'est plutôt dangereux!
J'ai vu aussi qu'ils sont revenus à l'ancien système (moche d'ailleurs) de loquets de porte visibles!
Mais au moins on pourra voir si elle est verrouillée...
« Réponse #2 le: 25 avril 2016 à 19:51:45 »
oui justement: le commercial m'a expliqué que comme les portes peuvent être (dé)verrouillées individuellement avec le petit bouton noir (en fonction de la configuration, car on doit pouvoir choisir d'ouvrir toutes les portes ou certaines, cf le manuel), comme cela on voit celle(s) qui sont fermée(s) ou ouverte(s)
Re : Re : (K) Keyless / Clef Mains-libres
« Réponse #3 le: 26 avril 2016 à 08:34:31 »
Je ne vois pas trop l'intérêt d'un tel dispositif sinon que d'oublier de fermer à clef la voiture  :desole:
En revanche, des inconvénients j'en vois quelques uns (minimes sauf le premier en tout cas). Déjà cela doit vouloir dire que la voiture scan régulièrement les alentours pour repérer la clef (le piratage de la fréquence est donc facilité). Ensuite, en cas de balade à plusieurs par exemple, celui qui s'éloigne devra laisser la clef à celui qui préfère rester sur place  :reflexion: Pareil, s'il faut bricoler la voiture, il faudra avoir la clef, et donc penser à la ramener une fois la modifs terminée (et les photos postées sur le fofo)  :mrgrin:
« Réponse #4 le: 26 avril 2016 à 09:26:08 »
j'en prendre bonne note pour statuer sur ma prise de décision pour savoir si j'active ou pas ce dispositif
merci de ton avis
Hors ligne astra-gin
« Réponse #5 le: 26 avril 2016 à 09:42:57 »
Non ne pas active ce dispositif.
Hors ligne OpelAstraSport
« Réponse #6 le: 26 avril 2016 à 11:43:17 »
Après pourquoi pas essayer et voir si cela te correspond ou pas, à savoir si tu oublie souvent de fermer ta voiture :cool2:
90 850kms
« Réponse #7 le: 26 avril 2016 à 11:59:59 »
jamais, mais à force aussi d'avoir des dispositifs "simplifiés" automatiques, quand je vais prendre la voiture de ma femme, je vais oublier de la verrouiller (la voiture) ou de la fermer (toujours la voiture)
« Réponse #8 le: 26 avril 2016 à 12:24:08 »
Je pense que c'est comme sur la H.
Si tu déverrouille ta voiture et que tu n'ouvre ni porte ni coffre, elle se reverrouille d'elle même après quelques minutes.
« Réponse #9 le: 26 avril 2016 à 12:25:09 »
çà oui, mais c'est indépendant du keyless cette logique, il me semble ?
Hors ligne Lex29
« Réponse #10 le: 26 avril 2016 à 22:02:36 »
j'ai un collègue que c'est fait voler sa clio 3 RS à cause de ce système.
voiture scannée sur un parking et ils sont repartis avec.
de plus, des études ont été faites et il s'avère qu'avec un dispositif coûtant dans les 200€, on est en mesure d'amplifier le signal du système, sachant que bien des voitures n'ont pas besoin de la clé pour rouler une fois que le moteur tourne.
ainsi, la clé chez vous, la voiture devant la maison, on utilise le boitier pour amplifier le signal de la clé et la voiture s'ouvre et démarre.
après, suffit d'avoir le matos pour reprogrammer une clé vierge une fois la voiture en sécurité.
bienvenue dans le monde des technologies ...
« Réponse #11 le: 26 avril 2016 à 22:16:54 »
est ce qu'on peut rouler avec le moteur qui tourne sans la clef dans la K ?   :reflexion:
« Réponse #12 le: 26 avril 2016 à 23:23:50 »
C'est le principe du keyless  :mouais:
90 850kms
Hors ligne Lex29
« Réponse #13 le: 26 avril 2016 à 23:36:05 »
il veut dire, est-ce qu'on peut démarrer la K et la faire rouler sans avoir la clé à proximité.
il faudrait faire le test dans une rue tranquille.
une personne au volant sans la clé, une autre à coté de la voiture avec la clé.
on démarre (pas de soucis) et le conducteur part, voir si la voiture continue ou si le moteur se coupe au bout d'un certain temps.
« Réponse #14 le: 27 avril 2016 à 09:52:30 »
en effet, je veux dire "sans avoir la clef dans la voiture après avoir démarré"
techniquement, cela me parait dangereux (en terme de circulation routière, en plus de techniquement) de couper le moteur en roulant ?
(la direction va se bloquer, plus d'assistance au freinage, de direction assistée avant qu'elle ne se bloque, ...)
  • user Invités: 1383 user Robots: 3 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (2)
