A A A A Auteur Sujet: (K) Éclairage LED habitacle  (Lu 28109 fois)
Re : (K) Éclairage LED habitacle
« Réponse #45 le: 04 décembre 2016 à 21:39:57 »
ok merci
j'ai écrit au vendeur pour lui demander la résistance, sans indiquer celle qu'il me faut (sinon il va me dire "oui c'est çà" pour que j'achète direct).
Je vous tiens au courant
Hors ligne kh4n69
« Réponse #46 le: 05 décembre 2016 à 05:49:33 »
Ça a l'air bien compliquer le montage de ces leds... je reçois mon pack dans la semaine je vous dirais si j'ai réussi ou pas à le faire....
Hors ligne titi du 59
« Réponse #47 le: 05 décembre 2016 à 07:25:21 »
Ça va tout seul,en gros 5/10min et pour deboiter les plafonniers,prenez un couteau à bout arrondie !
Hors ligne kh4n69
Re : Re : (K) Éclairage LED habitacle
« Réponse #48 le: 05 décembre 2016 à 08:39:23 »
Tu me rassures sur les 3 dernières voitures ou j'ai eff3ctuer ce changement ça a jamais pris plus de 10 minutes...
« Réponse #49 le: 05 décembre 2016 à 14:04:47 »
Je sais avec qui je dois prendre rendez-vous alors si j'ai des doutes  :cool2:
 :cool4:
1er retour concernant l'offre des 2 modules plaque d'immat:
ma question au vendeur: "quelle est la valeur de la résistance du montage ?" (en anglais bien sûr)
réponse du vendeur "oui, c'est sans erreur" (traduit aussi)
Je le relance pour lui reposer la question.
Soit mon anglais est mauvais, soit il ne comprends pas ma question ou n'a pas la réponse  :bizarre2:
« Modifié: 05 décembre 2016 à 14:54:02 par oastra »
« Réponse #50 le: 11 décembre 2016 à 21:46:21 »
bon, impossible d'avoir l'information :/
il réponds à côté ou ne connais pas son produit j'ai l'impression  :bizarre2:
« Réponse #51 le: 15 décembre 2016 à 13:04:51 »
Attention bien leur dire qu'il faut une résistance de 33ohm...ils ont du m'en envoyer 3 pour avoir la bonne.
c'est bien 33 ohms ?
car on trouve le plus souvent des 39 ohms :|
Si quelqu'un a un lien ebay ou aliexpress pour un kit de 2 en 33 ohms
Cette valeur n'est valable que pour la plaque d'immatriculation ou pour toute source d'éclairage couplée au système de contrôle de l'ODB ?
Hors ligne Fredopc
Re : Re : Re : (K) Éclairage LED habitacle
« Réponse #52 le: 15 décembre 2016 à 16:55:33 »
Celles que j'ai font bien 33 Ohm
Mais 39 Ohm ça doit être bon. Les premières que j'avais faisaient dans le 75 Ohm.
Pour rappel :
P = U²/R
P = Puissance consommée
U = Tension au borne de la résistance
R = Valeur de la résistance
On prendra 12.5 Volts pour la tension soit : 12.5²/39 = 4 W
Avec une résistance de 33 Ohm --> 4,7 W
Ce qui veut dire que la résistance de 39 Ohm va te rajouter une consommation de 4W pour tromper l'électronique du système de contrôle ODB.
Elle est valable en fonction de la puissance d'origine de la lampe, ici 5W.
Pour un clignotant, cette valeur n'est pas valable par exemple
« Réponse #53 le: 15 décembre 2016 à 16:57:47 »
ok merci pour cette piqure de rappel  :smiley:
« Réponse #54 le: 17 décembre 2017 à 22:36:45 »
bon, vous connaissez des vendeurs de bonnes W5W led pour les plafonniers, qui durent ?
marre des chinoiseries qui finissent par clignoter au bout de 5/6 mois
« Réponse #55 le: 18 décembre 2017 à 07:37:54 »
J'avais acheté mon kit led intérieur chez ledperf. Excepté la lumière du coffre le reste fonctionne très bien
« Réponse #56 le: 18 décembre 2017 à 09:03:23 »
Tu as une photo précise des w5w et la répartition des led dessus ?   5000 ou 6000k ?
« Réponse #57 le: 18 décembre 2017 à 09:45:23 »
6000k. Ce sont des leds plates.
Hors ligne Greg92
« Réponse #58 le: 18 décembre 2017 à 17:51:14 »
Je confirme que celle de Ledperf semble durer plus longtemps
Celle que j'ai dans la mienne.
« Réponse #59 le: 18 décembre 2017 à 18:04:23 »
celle là ?
https://www.ledperf.com/led-t10-xtrem-odb-v1-blanc-antierreur-ordinateur-de-bord-w5w-p-1036.html
(parce que y'a pas besoin d'anti erreur pour les plafonniers, il me semble)
  • user Invités: 1583 user Robots: 5 user Caché: 0 user Membres: 0
