A A A A Auteur Sujet: (H) Durée temps post chauffage des bougies de préchauffage  (Lu 2744 fois)
Hors ligne ASRIR
bonjour
bien voilà j'ai un problème avec mes bougies ou circuit de préchauffage, sur ASTRA H 1.7 cdti , puisque j'ai eu le code d'erreur  038008 , après avoir  mesuré la résistance des bougies , qui est identique pour les 4 bougies ( 1,2 Ohm), et permuté  le boitier relais de préchauffage  ;l'électromécanicien m'a orienté vers la sonde de température que je viens de changer,  malheureusement  j'ai toujours le problème de temps d'alimentation des bougies qui est trop long après démarrage ce qui risque de faire sauter toutes les bougies si changement. :etoile:
Merci pour votre aide
« Modifié: 21 mars 2016 à 09:41:24 par zorba »
  • user Invités: 734 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
