A A A A Auteur Sujet: (G) [2.0dti] Ne démarre toujours pas après réparation du calculateur de pompe  (Lu 3572 fois)
Hors ligne tcheque68
Bonjour, voila mon soucis j'ai eu le code défaut qui correspondait au calculateur de pompe donc je l'ai démonté et fait changé le composant défectueux chez un spécialiste.
Ensuite je l'ai remonté et la le moteur ne démarre toujours pas j'ai rebranché la voiture avec mon op-com  et j'ai eu le code p0725 qui correspond au capteur pmh donc je l'ai aussi changer mais encore une fois toujours pas de démarrage.
Donc maintenant je fais appel à vos connaissance pour trouver le problème car pour l'instant je suis pas très chaud pour la mettre au garage.
Merci d'avance pour vos réponses.
Hors ligne metalticket
salut, je suis un peut dans le même cas que toi sauf que moi j'ai mis un autre module, j'ai aucun code défaut, mais elle démarre toujours pas, je pense à une grosse prise d'air car la pompe été complètement ouverte sans le module.
si quelqu'un peut nous aider à réamorcer pour démarrer nos astra G merci d'avance.
Hors ligne Theking31
    • Refection moteur aprilia rs 125
Sujet un peu vieux, mais cela servira peut être aux prochains
Je viens de le changer et je sais de quoi je parle!
Si le remontage est bien fait, l’amorçage est lui aussi assez compliqué !
Pour ma part après du multiples essais en essayant du purger à l'arrivés des injecteurs, l’amorçage c'est fait en comprimant le réservoir au compresseur plus quelques coups de start pilote.
Si cela ne marche pas vérifier les prises d'air...
Merci pour ces précisions  :cool4:
  • user Invités: 1736 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (5)
