A A A A Auteur Sujet: (H) OPC - Ralenti  (Lu 7753 fois)
Hors ligne scd1973
(H) OPC - Ralenti
« le: 27 janvier 2016 à 18:58:34 »
Bonsoir à tous.
Sur mon opc j'ai remarqué depuis un certains temps que l'aiguille du compte tour oscillait légèrement au ralenti.
cela représente presque rien sur le compte tour mais cela me tracasse.
J'ai branché l'opcom ce soir et moteur au ralenti j'ai une valeur entre 755 et  785 tour /min
est ce normal ou y'a t'il un problème avec l'allumage?
Pour info :
Les bougies sont neuves et avec un modèle d'origine.
Merci pour de vos lumières.
A+
Chris
« Modifié: 01 février 2016 à 08:21:49 par zorba »
Zafira tourer 2.0 CDTI
ex ASTRA GTC Nurburgring
ex Corvette C6
A pied ..
Re : [H opc] Ralenti
« Réponse #1 le: 27 janvier 2016 à 20:37:24 »
C'est une variation négligeable
Hors ligne scd1973
« Réponse #2 le: 27 janvier 2016 à 20:56:35 »
Salut isma.
Donc pas d affolement.
Chris
ex Corvette C6
A pied ..
« Réponse #3 le: 28 janvier 2016 à 10:37:49 »
J'ai pareil aussi depuis 2 ans et demie que j'ai la voiture   :wink:
Hors ligne scd1973
« Réponse #4 le: 28 janvier 2016 à 14:54:32 »
salut,
merci de ta réponse cela me rassure même si isma m'avait déjà enlevé le doute.
A+
Chris
ex Corvette C6
A pied ..
Hors ligne scd1973
Re : (H) OPC - Ralenti
« Réponse #5 le: 04 février 2016 à 18:28:36 »
Bonsoir à tous.
je vais parraitre "chipoteur" pour certain.
D’où peut provenir cette phénomène de ralenti légèrement instable.
Débitmètre qui commence à rendre l’âme.
J'ai démonté et nettoyé le boitier papillon.
vérifié les colliers de serrage de l'admission d'air.
petite info peut être utile, lors de forte accélération au passage de vitesse j'ai un bruit d'échappement genre une petite explosion.
J'aime bien mais cela peut expliquer cela ?  mais pas au rétrogradage.
A+
Chris
ex Corvette C6
A pied ..
« Réponse #6 le: 05 février 2016 à 11:56:18 »
Aucune idée d'où ça peut venir , apres un moteur ne tourne jamais rond.
Bizarre ton bruit par contre ...
T'aurais une video ?
C'est lié avec ton soucis de ralenti ?
Hors ligne scd1973
« Réponse #7 le: 05 février 2016 à 14:17:30 »
salut,
pour le bruit c'est un "pétaradage" au passage de vitesse uniquement quand je monte dans les tours.
Par contre j'ai un légère fuite à l'échappement sur un raccord.
Sinon la voiture tourne très bien.
A+
Chris
ex Corvette C6
A pied ..
« Réponse #8 le: 05 février 2016 à 15:06:03 »
Si le bruit provient de ton pot ça doit être lié à mon avis.
Moi perso ça pétarade aussi ( des pocs ) mais ma ligne est pas d'origine c'est normal.
Le plus simple pour t'aiguiler ça serait de faire une video de ton "bruit "  :wink:
Hors ligne scd1973
« Réponse #9 le: 05 février 2016 à 17:54:49 »
salut,
en effet c'est des "poc" comme tu dis.
la vidéo en roulant cela va être compliqué.
[edit] un vidéo d'une opc le bruit ressemble à celui au environ de la 15éme secondes au passage de vitesse.
pour le ralenti je suis passé au garage. bref le garagiste m'a regardé avec des yeux  :o
il m'a dit c'est ça votre soucis. l'aiguille qui bouge ?  oui ..
vous pouvez partir tranquille vous n'avez pas de soucis ..  :zen:
Il m'a conseillé un nettoyant injection si vraiment j'étais inquiet, en me disant que cela lui ferait pas de mal. qu'en pensez vous?
Chris
« Modifié: 05 février 2016 à 17:59:34 par scd1973 »
ex Corvette C6
A pied ..
« Réponse #10 le: 05 février 2016 à 21:09:34 »
Pour moi tout est normal. Quand tu montes dans les tours ça petarade (mon quad fait pareil après c'est sur que c'est pas un moteur de voiture). J'ai aussi l'aiguille qui oscille de temps en temps mais je pense pas que ce soit un problème.
Re : Re : (H) OPC - Ralenti
« Réponse #11 le: 05 février 2016 à 21:14:43 »
salut,
Chris
pour l'aiguille qui bouge je suis d'accord  avec mécano qu'une nettoyage des injecteurs fera pas de mal(j'en ai aussi l'oscillation au ralenti) et apres le diag je pensé que les injeceurs peuvent etre en cause mais rien de serieux
« Réponse #12 le: 05 février 2016 à 21:33:44 »
Ok pour les pocs j'ai ça aussi mais comme dans la video ma ligne est pas d'origine
Et toi ?
Hors ligne scd1973
« Réponse #13 le: 05 février 2016 à 23:27:17 »
Ligne  d'origine sauf la descente après le collecteur. Il n'y a plus de precata.
Je pense finalement mettre une cobra ou une miltek
A+
Chris
ex Corvette C6
A pied ..
« Réponse #14 le: 07 février 2016 à 12:51:32 »
Ok ok.
Pour la ligne milltek c'est ce que j'ai.
Une video dans ma signature qui date un peu , depuis elle ronronne encore plus  :cool4:
  • user Invités: 579 user Robots: 13 user Caché: 0 user Membres: 2
