A A A A Auteur Sujet: (K) Prise USB et mini hub  (Lu 20929 fois)
Re : (K) Prise USB et mini hub
« Réponse #15 le: 04 mars 2016 à 20:26:56 »
 :bizarre1:
« Réponse #16 le: 06 mars 2016 à 21:22:29 »
D'autres personnes auraient fait le test ?
EMERS,
tes 2 hubs (câble double et vrai hub) fonctionnent normalement sur ordinateur, avec les mêmes appareils branchés dessus ?
Hors ligne EMERS
« Réponse #17 le: 06 mars 2016 à 22:21:02 »
Pas testé le cable mais le Hub fonctionne parfaitement sur le pc
Astra K Dynamique 1.0 105 CC
« Réponse #18 le: 17 mai 2016 à 13:44:02 »
je crois comprendre qu'il faut appuyer successivement sur la sélection de la source audio, lorsqu'on a plusieurs médias usb branchés: on obtient alors, en nom de sources: USB1, USB2, etc
Après, est ce que c'est sur R4 ou Navi900... aucune idée
De nouvelles personnes ont testés ?
« Réponse #19 le: 17 mai 2016 à 23:20:41 »
j'ai essayé avec un Hub et effectivement il n'y a qu'une clé qui peut être lue à la fois.
C'est pas top car si par exemple tu veux utiliser carplay tu ne peux pas écouter depuis l'usb et vice versa
« Réponse #20 le: 18 mai 2016 à 07:52:50 »
Voilà :/
« Réponse #21 le: 11 juillet 2016 à 13:22:17 »
suite à ma propre expérience, je vais donc synthétiser ce que nous savons:
L'utilisation (accès à une clef à la fois) de plusieurs clefs usb simultanément branchées à un hub du port USB (sous l'accoudoir) est possible.
Exemple avec 2 clefs: l'une s’appelant (nommage du périphérique dans Windows) "MaJolieClef1"  et l'autre "MaJolieClef2", l'appui sur le bouton "Medias" du poste vous basculera de l'une à l'autre, en vous affichant le symbole de la clef USB et le nom de la clef
==> testé et fonctionnel
Néanmoins, j'ai constaté sur ma 2ème clef que le poste semblait lire les morceaux en mode "aléatoire" alors que l'option n'est pas paramétré.
A retester (je roulais...) voir si c'est reproductible chez moi ou chez d'autres...
« Modifié: 18 juillet 2016 à 23:03:39 par oastra »
Hors ligne fabienopel
« Réponse #22 le: 02 janvier 2017 à 23:12:01 »
Pour ma part, j'ai aussi acheté un doubleur usb, et si je peux utiliser 2 clés Usb pour lire la musique, il n'est en revanche pas possible d'avoir CarPlay + une clé Usb.
Si je branche l'Iphone sur mon doubleur usb, CarPlay ne démarre même pas.
 (de marque Hama, http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1210036/Hub-USB-30-Hama-2-ports-noir/?utm_source=google-search-product&utm_medium=comparateur&utm_campaign=1210036&WT.mc_id=comparateur-gsp-1210036&LGWCODE=1210036;43857;390&gclid=CNnLyqC9pNECFa4K0wod6HkKSA)
Hors ligne kh4n69
« Réponse #23 le: 03 janvier 2017 à 07:38:18 »
c'est peut être un peu hors sujet mais juste pour vous dire que j'ai mis carrément un disque dure dans le rangement sous l'accoudoir et en usb ça marche tip top
« Réponse #24 le: 03 janvier 2017 à 08:14:26 »
Pour
« Réponse #25 le: 03 janvier 2017 à 08:15:17 »
Pour ma part, clef usb + android auto  sans problème.
Je suis en train d'observer (donc à confirmer ) que la non reconnaissance de la clef usb parfois (même restait branchée ) pourrais être lié au fait que l'accoudoir soit ouvert/tiré. .. a suivre...
Hors ligne Fredopc
Re : Re : (K) Prise USB et mini hub
« Réponse #26 le: 03 janvier 2017 à 10:21:23 »
Possible que ça ne fonctionne pas pour CarPlay du fait que le cable entre le hub et la prise USB de la voiture ne soit pas un cable d'origine Apple.
Je m'explique, avec un cable lightning "chinois" CarPlay ne fonctionne pas, avec le cable d'origine Apple, CarPlay fonctionne
« Réponse #27 le: 03 janvier 2017 à 13:13:19 »
Je m'en doutais un peu, car même sans clé usb branchée sur le hub, si je branche l'Iphone sur le hub, Carplay ne démarre quand même pas, il faut que je me branche directement sur la prise du véhicule.
J'avais pourtant pris du Hama, marque reconnue en matériel photo, je pensais que ce serait un gage de qualité...
Hors ligne sylvain59
« Réponse #28 le: 14 mars 2017 à 17:18:27 »
Je reprend ici ce post, sujet que j'ai abordé par erreur ailleurs (merci oastra pour le lien)
J'ai en effet exactement le meme soucis, trois clés usb sur le port de l'accordoir pas de problème pour naviguer dessus elles peuvent etre lues en aleatoire sur les trois clés, ou aleatoire sur chaque clé choisie il faut parametrer lors de la lecture de chaque clé.
Par contre pour carplay si en direct dans accoudoir OK si sur le hub avec une autre clé cela ne fonctionne pas ...dommage avoir sa musique et plan peut etre sympa. Je fais les tests sous android le plus vite  pour voir ce qu'il en est..
a plus
Astra K 1,6 cdti 136 cvh Innovation BVA
option :
peinture métallisée noire
Pack Visibilité
Pack Style
Navi900 IntelliLink 8" avec cartographie Europe 3D
Roue de secours
Hors ligne cqui
« Réponse #29 le: 03 octobre 2017 à 17:11:01 »
Lu sur un forum en anglais, apparemment, ils ont eu une réponse de Vauxhall, il est possible de brancher plusieurs accessoires, comme un téléphone, des clefs USB, etc. mais la prise USB d'origine ne peut pas assurer l'alimentation de plusieurs accessoires, comme avec plein d'ordinateurs d'ailleurs.
Autrement dit, il faut un HUB alimenté, avec un adaptateur adapté,
Si cela marche avec deux ou trois clef USB sans alimentation externe, c'est que ces accessoires ne consomment que très peu.
Salutations,
  • user Invités: 894 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (6)
