A A A A Auteur Sujet: (H) Demarrage compliqué  (Lu 3375 fois)
Hors ligne felicien73
« le: 20 janvier 2016 à 19:12:14 »
bonjour a tous,
je viens vers vous aujourdhui car ma voiture me fait des caprices depuis quelques temps ,
j expose les symptomes;
Alors voila, a froid au petit matin mon auto démarre relativement bien rien d alarmant,
a chaud ma voiture demarre tres bien mais si par exemple je la démarre le matin et fait 1 kilometre par intermittence (moteur tiede en somme) c est une catastrophe pour la remettre en route il faut limite pomper la batterie pour qu elle veuille bien démarrer..
Bien sur elle ne donne aucun code defaut
suite a ce probleme j ai changé:
la batterie
capteur pmh
bougie de pres chauffage
boitier de pres chauffage
regulateur de pression de la pompe hp
nettoyer la pipe d admission
le boitier papillon
la vanne egr
tester les injecteur
les sonde de temperature
les valeurs de la pompe hp
tous ca avec l aide de mon ami garagiste
la je n ai plus d idee alors si l un d entre vous a une idee ou une piste je suis preneur,
j ai deja lu quelque post en ce sens mais rien de tres precis
je vous remercie d avance de votre solicitude
a tres bientot.....
« Modifié: 20 janvier 2016 à 19:16:35 par zorba »
  • user Invités: 1435 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
