A A A A Auteur Sujet: (K) IntelliLux Système de feux Matriciels par Opel  (Lu 63229 fois)
Hors ligne L2ctro
Re : Re : (K) IntelliLux Système de feux Matriciels par Opel
« Réponse #45 le: 25 mai 2016 à 11:18:04 »
faut que je me dépêche de mettre le document officielle de côté s'il faut le ressortir en cas de problème alors...
je vous le mettrais à dispo aussi ;)
Oui je le veux bien aussi :)  :+1):
Astra K "Dynamic" 1.6 CDTi 110hp summit white
En ligne oastra
« Réponse #46 le: 25 mai 2016 à 12:01:33 »
http://media.gm.com/autoshows/IAA_Frankfurt/2015/public/fr/fr/opel/news.detail.html/content/Pages/news/fr/fr/2015/opel/05-12-intellilux-led.html
l'export en word en pièce jointe...
et aussi en pdf =)
"La grande efficacité de l’éclairage matriciel à LED apporte plus de sécurité et de confort. Si le système parvient à mieux éclairer tout l’environnement qu’un projecteur conventionnel, il fait également preuve d’une longévité supérieure aux projecteurs équipés d’ampoules halogène ou au xénon. Encore un autre avantage : aucun mécanisme n’est plus nécessaire dans l’optique de phare. Les différents segments de LED sont mis en marche ou arrêtés en fonction de la situation, ce qui contribue aussi à une longévité qui dépasse largement la durée de vie d’une voiture."
PS: si les .doc ne s'ouvrent pas, les renommer de .doc à .docx  :wink:
« Modifié: 25 mai 2016 à 12:14:00 par oastra »
« Réponse #47 le: 25 mai 2016 à 21:43:33 »
Sur un forum étranger, j'ai lu que les LED de l'IntelliLux serait remplaçable individuellement, sans changer tous le phare.
ça serait super mais j'ai quand même un doute
D'autre part, dans de la documentation officielle et publique, j'ai lu que la durée de vie des IntelliLux était au moins égale à la durée de vie du véhicule.
oui là aussi j'ai un doute car je parle autant de problème extérieur au phare que de défaut de fabrication et là que ce soit la led ou autres......
La LED en elle-même ne craint rien, ce qui compte (d'après un collègue expérimenté) c'est la qualité/stabilité de l'alimentation électrique.
Si elle dépasse une certaine valeur critique, c'est la mort de la LED, et en dessous d'une valeur mini, l'éclairage de la LED est inefficace.
L'alimentation électrique est donc critique.
je vois déjà ce profilé les problèmes justement par rapport à l'alimentation électrique, Alternateur HS, surtension, etc...
En ligne oastra
« Réponse #48 le: 30 juin 2016 à 21:58:05 »
c'est bête, mais je suis infoutu pour le moment d'activer le fonctionnement matriciel: je suis en fonctionnement "classique", molette sur "Auto", option cochée dans les paramètres.
J'ai eu les 2 petits feux verts allumés au compteur, et avec le bouton "A"  sur la commande de clignotant ou en laissant appuyé la commande clignotant vers l'avant: RIEN (le "A" au compteur, éteint)
Il y a quelque chose que j'ai mal compris ?   :reflexion:
En ligne oastra
« Réponse #49 le: 01 juillet 2016 à 20:21:47 »
Personne ?
Hors ligne no_crash
« Réponse #50 le: 01 juillet 2016 à 21:06:55 »
normalement lorsque tes phares sont allumés, tu appuies juste sur le bouton qui se trouve sur le comodo de tes gros phares et un phare vert avec un A apparaît sur ton compteur. Reste plus qu'à attendre une route non éclairée ;) cela ne fonctionne que quand tu roules de nuit et qu'il fait très sombre sinon ca que coupes directement. Même une ruelle avec un simple lanpadaire suffit au ne pas permettre le declenchement
En ligne oastra
« Réponse #51 le: 01 juillet 2016 à 21:16:55 »
je me suis posé la question y'a 15mn.
Donc si je pose un sac poubelle noir sur la zone de capteurs et caméra, ça devrait le faire ? (pour tester bien sûr, à l'arrêt  :roll: )
Hors ligne no_crash
« Réponse #52 le: 01 juillet 2016 à 21:29:54 »
Je présume que oui! Par contre je me pose la question, où se trouvent les capteurs de luminosité pour l'orientation des led ? Toujours à cet endroit la?
En ligne oastra
« Réponse #53 le: 01 juillet 2016 à 21:38:58 »
à ma connaissance, le capteur de luminosité ne sert qu'à savoir s'il fait noir (et aussi la détection des tunnels il me semble), mais c'est la caméra (surtout l'ECU derrière) qui analyse la configuration devant le véhicule et donne les ordres pour allumer/éteindre telle ou telle LED et quelle intensité (bien sûr couplé à la position du volant pour les virages)
Hors ligne no_crash
« Réponse #54 le: 01 juillet 2016 à 21:45:59 »
Question bête... Ou est cette caméra?
Hors ligne Fredopc
« Réponse #55 le: 01 juillet 2016 à 21:46:41 »
Sous le rétro
Pour que ça se déclenche, il ne faut pas être au dessus de 60km/h ?
Hors ligne no_crash
« Réponse #56 le: 01 juillet 2016 à 21:52:19 »
Aucune idée.. Tiens OAstra as tu les anti brouillard LED avec les intellilux ? J'avais cru lire que l'option existait mais j'ai bien de simples ampoules ...
En ligne oastra
« Réponse #57 le: 01 juillet 2016 à 21:55:42 »
je m'y suis pas encore penché, mais j'essaierais d'y penser  :wink:
Hors ligne titi du 59
Re : Re : Re : (K) IntelliLux Système de feux Matriciels par Opel
« Réponse #58 le: 01 juillet 2016 à 22:04:15 »
Non il n'y a jamais eu d'anti brouillard à led.
Hors ligne no_crash
Re : Re : Re : Re : (K) IntelliLux Système de feux Matriciels par Opel
« Réponse #59 le: 01 juillet 2016 à 22:05:45 »
C'est bien ce qu'il me semblait. Pourtant j'ai l'impression que les led sont plus performantes qu'une ampoule quand il pleut ou qu'il y a du brouillard..
  • user Invités: 993 user Robots: 12 user Caché: 1 user Membres: 3
