A A A A Auteur Sujet: (K) [1.4 125ch] plus de détails ?  (Lu 26011 fois)
« Réponse #30 le: 06 mars 2016 à 09:55:21 »
Pour moi la chaîne tu la bien côté courroies accessoires
Et le démarreur en principe tu côté embrayage, le 8 doit être autre chose
Re : (K) [1.4 125ch] plus de détails ?
« Réponse #31 le: 06 mars 2016 à 10:25:47 »
Donc la chaine serait sous le carter alu gris clair dans la zone sous le capteur 11 ?
« Réponse #32 le: 06 mars 2016 à 10:35:23 »
Le 8 c'est le système de tension du galet tendeur
Le 12 c'est la dump valve
Le 13 c'est l'électrovanne de commande de l'actuateur de wastegate
« Modifié: 06 mars 2016 à 10:38:23 par isma_8 »
« Réponse #33 le: 06 mars 2016 à 11:10:33 »
merci  :bonjour:
maj faite
« Réponse #34 le: 06 mars 2016 à 11:34:42 »
Oui tu vois bien la forme sous le Carter
Re : Re : (K) [1.4 125ch] plus de détails ?
« Réponse #35 le: 06 mars 2016 à 11:40:07 »
Pour moi le 3 , c'est la poulie de distribution ...
Au temps pour moi Emers
Hors ligne Fredopc
Re : Re : (K) 1.4 125cv: plus de détails ?
« Réponse #36 le: 06 mars 2016 à 14:43:13 »
En fait c'est le moteur GM 1.4 120/140 CV de l'Astra J qui a été légèrement optimisé (+ 5 CV).
Rien à dire de particulier. Il est fiable et marche super bien. Entretien miminum.
C'est un nouveau moteur, ce n'est pas celui de la J. Le nouveau 1.4 est une évolution du 1.0 Turbo 3 cylindres
« Réponse #37 le: 06 mars 2016 à 15:46:32 »
Tu as des sources à citer ?
Hors ligne Fredopc
« Réponse #38 le: 06 mars 2016 à 16:41:49 »
"Par ailleurs, la nouvelle Astra inaugure le tout nouveau 1.4 ECOTEC Direct Injection Turbo. Le quatre-cylindres est disponible avec les puissances de 92 kW/125 ch ou 110 kW/150 ch et délivre un couple maximum de 245 Nm. Il fait partie de la même famille de moteurs que le plus petit mais néanmoins puissant trois-cylindres. Sa réalisation entièrement en aluminium fait peser moins de poids sur la voiture."
Source : http://media.gm.com/media/fr/fr/opel/press_kits.detail.html/content/Pages/presskits/fr/fr/2015/opel/09-28-quantum-leap-compact-class-new-astra.html
« Réponse #39 le: 06 mars 2016 à 18:09:28 »
exact  :cool4:
Hors ligne titi du 59
« Réponse #40 le: 24 mai 2016 à 08:56:57 »
Silence de fonctionnement, souplesse,consommation, voilà c'est atouts à ce nouveau bloc!
« Réponse #41 le: 24 mai 2016 à 09:26:46 »
j'ai lu, sans rentrer dans le détail, des problèmes de jauge de carburant: c'est spécifique à une motorisation en particulier ou toute motorisation ?
« Réponse #42 le: 24 mai 2016 à 09:27:55 »
quel probleme?
« Réponse #43 le: 24 mai 2016 à 09:31:18 »
je recreuse dans la journée et je vais créer un sujet dédié aux problèmes référencés (résolus ou non) je crois....
« Modifié: 24 mai 2016 à 09:34:38 par oastra »
Hors ligne OpelAstraSport
« Réponse #44 le: 24 mai 2016 à 12:52:58 »
 :winner: :bon:
90 850kms
  • user Invités: 1316 user Robots: 5 user Caché: 0 user Membres: 1
