A A A A Auteur Sujet: (H) [1.3 CDTI] Problème démarreur  (Lu 5649 fois)
Hors ligne Taoxys
« le: 10 janvier 2016 à 15:42:24 »
Suite à une panne, je me permet de venir ici. Je suis actuellement avec une 1.3cdti de 210 000 km jamais de problème à part la egr. Je ai changer mes bougies de préchauffage, batterie...
Maintenant il me semble que le démarreur est bloqué. Je sais la démarrer en deuxième en grosse pente.
En regardant, je ne vois pas comment démonter le démarreur moi même.  Si quelqu'un a un tuto ou autre ce serais sympa. Je ne vois aucun tutoriels 1.3.. bien à vous
« Modifié: 10 janvier 2016 à 22:45:10 par ptitoto »
Re : (H) Problème démarreur 1.3 CDTI
« Réponse #1 le: 10 janvier 2016 à 20:03:28 »
Tu accède au démarreur par en dessous mais la vis de fixation supérieure est côté boire et s'atteind par le dessus
Maintenant le démarreur peut juste être collé auquel cas il faut taper dessus
Hors ligne Taoxys
« Réponse #2 le: 10 janvier 2016 à 20:35:04 »
Déjà taper dessus mais il veut pas. Faut dire qu'on a pas de accès.  Je vais le démonter pour vérifier le contenu. On est obliger de le démonter par le dessous pour la borne + ou pas?
« Réponse #3 le: 10 janvier 2016 à 21:49:15 »
Borne + et masse en dessous + vis inferieure du démarreur .Et comme dit isma la vis supérieure se trouve au niveau de la boîte de vitesse ( au dessus ) , donc déposé ta batterie et le support pour un meilleur accès .
  • user Invités: 5597 user Robots: 140 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (139)
