A A A A Auteur Sujet: (J) Biellette de suspension en plastique ou en Acier ?  (Lu 11241 fois)
Hors ligne Lotfio
« le: 04 janvier 2016 à 13:25:44 »
J'entend un leger bruit de claquement quand je roule à petite vitesse sur une route légèrement vaguée
Je pense à changer la biellette de suspension, mais je trouve en plastique et en acier  :desole: quelle est la bonne ?
Edit: voir sur cette illustration (voir image) la pièce n 20 portant référence GM 350317 (en plastique) ou la n 21 reference GM 350618 (en acier) ?
« Modifié: 04 janvier 2016 à 13:37:14 par Lotfio »
Re : (J) Biellette de suspension en plastique ou en Acier ?
« Réponse #1 le: 04 janvier 2016 à 13:32:38 »
en revanche je me pose aussi la question d'un intérêt/longévité accrue sur une biellette métal par rapport à la plastique (corps)  :reflexion:
« Modifié: 04 janvier 2016 à 19:21:28 par oastra »
« Réponse #2 le: 04 janvier 2016 à 16:20:49 »
Sur H les métal avaient une forme spécifique liée à la présence de l'IDS+, mais sur la J ce n'est pas le cas donc à dimensions strictement identiques, prends de l'acier par défaut
Hors ligne Lotfio
Re : Re : (J) Biellette de suspension en plastique ou en Acier ?
« Réponse #3 le: 05 janvier 2016 à 20:59:48 »
Merci c'est noté  :cool4:
Au faite j'ai pensé à changer la biellette de suspension du coté conducteur (coté ou y a le bruit) par celle de la droite et vis vers ca pour voir si le bruit passe du coté conducteur vers le coté passager histoire de confirmer que c'est belle est bien la biellette de suspension qui est à l'origine du claquement
Est ce sue ça peut ce faire ? (Je suis débutant mais bricoleur )
« Réponse #4 le: 05 janvier 2016 à 21:05:18 »
Si tu n'as pas contrôler le jeu de la biellette fais le tu seras de suite fixé
« Réponse #5 le: 05 janvier 2016 à 21:09:33 »
perso je viens de changer mes bielletes de barre stabilisatrices et avant j'avais des claquement(clac clac clac) comme toi quand je passé sur une bosse ou autres, donc je pense que t'est dans même cas
Hors ligne Lotfio
« Réponse #6 le: 06 janvier 2016 à 21:41:41 »
Justement quand je la tien y a pas de jeux mais dès que je conduit le bruit est la
Hors ligne Lotfio
« Réponse #7 le: 06 janvier 2016 à 21:43:53 »
 :cool4:
Elles sont en plastique ou en acier ? De quelle marque ?
« Réponse #8 le: 06 janvier 2016 à 22:45:47 »
en plastique, c'est du gm origine opel
Hors ligne Lotfio
« Réponse #9 le: 09 janvier 2016 à 11:22:22 »
Ok merci je vais passer chez eux pour me refaire celle du coté conducteur je pense que c'est un problème qui reviens souvent sur ce modèle, heureusement que c'est pas méchant ni trop chère  :smiley:
Hors ligne menan1704
« Réponse #10 le: 12 août 2019 à 07:24:23 »
Bonjour tout le monde, je relance le sujet !
Une question suite au changement de biellette que je vais devoir faire, comment mesurer la biellette pour avoir la bonne dimension ? Car sur les sites où je commande j'ai trois dimensions différente, sans plus de précision.
Envoyé de mon F5121 en utilisant Tapatalk
keep calm and drive opel astra J !
« Réponse #11 le: 12 août 2019 à 08:09:53 »
L'idéal est de relever la référence sur la biellette, sinon en utilisant un mètre ruban ca devrait fonctionner
« Réponse #12 le: 12 août 2019 à 11:25:30 »
Au final c'est ce je pensais faire. Je comprend pas pourquoi trois dimensions différentes de proposées, deux OK car avec le châssis flexride il y a certainement des différences mais trois...
  • user Invités: 1606 user Robots: 5 user Caché: 0 user Membres: 0
