A A A A Auteur Sujet: (K) Navi 900 et Android Auto  (Lu 116665 fois)
Hors ligne L2ctro
Re : (K) Navi 900 et Android Auto
« Réponse #60 le: 28 mai 2016 à 00:13:31 »
Pendant ce temps sur la petite corsa de ma maman..
 :-1(:
« Modifié: 28 mai 2016 à 00:15:50 par L2ctro »
Astra K "Dynamic" 1.6 CDTi 110hp summit white
« Réponse #61 le: 28 mai 2016 à 08:16:19 »
Un navi900 ou u  R4 ?
Hors ligne L2ctro
« Réponse #62 le: 28 mai 2016 à 14:12:37 »
R4 je suppose il a pas la même tête que mon écran
« Réponse #63 le: 28 mai 2016 à 14:30:04 »
Le R4 a eu l'Android Auto dès sa sortie...
Hors ligne L2ctro
Re : Re : (K) Navi 900 et Android Auto
« Réponse #64 le: 28 mai 2016 à 23:34:26 »
J'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi le Navi 900 ne l'a pas, à part l'écran les deux logiciel doivent pas être si différents
« Réponse #65 le: 29 mai 2016 à 08:58:53 »
Choix de gamme illogique: la gamme supérieure possèdent (possédait) des fonctionnalités en moins de la gamme inférieure
« Modifié: 29 mai 2016 à 09:41:43 par oastra »
Hors ligne Fredopc
« Réponse #66 le: 29 mai 2016 à 09:35:24 »
C'est sans doute voulu...peut être un accord avec la pomme pour avoir l'exclusivité au début et inciter les possesseurs à changer de téléphone :mrgrin:
« Réponse #67 le: 29 mai 2016 à 09:42:31 »
Ah ouais j'y avais pas pensé : tout a fait possible en effet !
Hors ligne L2ctro
« Réponse #68 le: 10 juin 2016 à 18:36:58 »
J'ai posé la question pour Android auto, la personne que j'ai eu m'a confirmé qu'il a vérifié si une mise à jour etait disponible, il n'en est rien, mais pire que ça, d'après le contact avec Opel, une mise à jour ne verrait même jamais le jour, la mise à jour dans t-il parlerai ce serait une mise à jour matériel, on passerait donc du Navi 900 au Navi 950, ce dernier comporterait Android auto et les utilisateurs Navi 900 ne l'aurais pas, à sa connaissance les seuls mise à jour qui serait disponible ce serait la mise à jour de carte,
il me dit que pour le petit autoradio c'est pareil pour la Corsa avant une certaine date elles ne l'avaient pas (Android auto) alors que celles sortie après la mise à jour matériel l'on toutes
Je cherche à vérifier cette information car si c'est le cas je suis vraiment mais vraiment dégoûté
« Réponse #69 le: 10 juin 2016 à 18:55:12 »
C'est faux: soit il ment (pour x raisons: par exemple ne pas avoir la compétence technique) soit il devrait mieux se renseigner avec la référence documentaire que j'ai donné
Sinon change de crémerie
C'est bien une mise à  jour logicielle et pas matériel du tout...
Voilà par exemple, une photo d'une K avec Android Auto avec le Navi 900:
en anglais si ça ne dérange pas:
http://www.astrakforums.co.uk/viewtopic.php?f=11&t=705#p6384
procédure très détaillée qui vient de là: http://www.astrakforums.co.uk/viewtopic.php?f=11&t=705&p=7501#p7096
SMS2:
The procedure for the update is not available on TIS2WEB. It is specifically found on Channel21/Gm Global Connect on Find Answers. Opel/Vauxhall have created a specific article that needs to be read by the technician with the exact procedure.
It will be a new thing for most technicians as it's officially a 'paid for' software update so will involve some slightly different menu's/operations than they will be used to.
Below is the general procedure required.
Software Update Steps:
- No VCI Code needed.
- Technican covers daylight sensor on vehicle (important step to prevent software crashes).
    Technician can test this by putting headlights on auto mode and covering sensor. If the display dims and lights come on it is covered properly.
- Program K74 HMI (Touch screen)
- Program A11 (Radio Unit)
- Program P16 (Instrument Panel Cluster - only with RPO code UDD. This is for the Uplevel Information Display on Navi900 models).
- Read fault codes and delete them.
It is important to note the programming must be done in this order or else it may cause software bugs/issues.
Cornishtaz:
Below is the very specific instruction the technician must follow.
If they deviate from this even slightly it can cause the update to fail outright.
If you have no Android Auto available and you've got it on your phone it might be either your phone is not compatible (may I ask the model?) or the workshop have not updated it correctly.
It is strongly recommended that the following sequence of the controllers to be programmed must be respected
1.K74 – Human Machine Interface (HMI) (only with RPO Code IO5 - "Touch RF700" or IO6 - "Navi RF900")  L'écran tactile
1.Apply the "USB File Transfer" programming in TIS2Web application. Select "Feature Software - with additional cost“. Follow the instructions.
2.Insert the USB drive in the USB receptacle of the vehicle. Follow the instructions.
3.Apply the "SPS Programming" in the TIS2Web SPS application.
2. A11 - Radio (Tuner)  le Poste en lui-même
1.Apply the "USB File Transfer" programming in TIS2Web application. Select "Software only for HMI Feature Software“. Follow the instructions.
3.Apply the "SPS Programming" in the Tis2Web SPS application.
4.Apply the "SPS Config & Setup" programming in the TIS2Web SPS application.
3.P16 - Instrument Cluster (only with RPO Code UDD)  Bloc d'instruments et commutateurs du tableau de bord
1.Apply the "USB File Transfer" programming in TIS2Web application. Follow the instructions.
4.Delete DTCs. (Diagnostic Trouble Codes/Fault Codes)
et rajouts:
-cover the dashboard light sensor - if exist.
-update AND program each k74, a11, p16 (some of them are with USB stick), some with OBD port.
-wait for update to be installed. a confirmation screen will appear on main navi display. be patient.
-4-5 hours required to do all!
Conseils supplémentaires:
After installing some of the updates, navi900 screen will be black. It is normal... just wait few minutes for the final confirmation message of "update completed"... or similar.
In my case, one of them was taking few minutes in black screen and i was tempted to remove the key... DO NOT remove the key.
And connect the car to an external battery (it is written in the instruction when technician connect the MDI to the car)...
Et toutes les excuses non recevables pour ne pas faire:
stupid reason for reject the request:
- do not have the update       (nous n'avons pas la mise à jour)
- don't know how to do it       (nous ne savons pas comment faire la mise à jour)
- we need a VCI code            (nous avons besoin d'un code VCI)
- we need a DVD disk             (nous avons besoin d'un DVD)
- we need to wait 1-2 months  (il faut que nous attendions 1 mois ou 2)
« Modifié: 10 juin 2016 à 21:55:43 par oastra »
Hors ligne L2ctro
« Réponse #70 le: 11 juin 2016 à 11:44:24 »
Donc on sait la faire nous même ?
Je vais voire avec une autre concession alors
« Réponse #71 le: 11 juin 2016 à 12:43:50 »
Non ça n'est pas ce que j'ai dit. La procédure officielle existe, elle est stricte et nécessite des accès et matériels de concession.
Il faut à minima un châssis MY16.x (donc 2016).
Cadeau du jour, pour vous accompagner lors de votre visite en concession pour la mise à jour:
 :bonjour:
« Modifié: 11 juin 2016 à 15:35:24 par oastra »
Hors ligne titi du 59
« Réponse #72 le: 20 juin 2016 à 09:58:13 »
Alors j'ai des news.....
L'androide auto sera dans les voitures montées à partir de septembre 2016,pour le navy 900 et pour la mise à jour le prix sera entre 100 à 200 €....ce n'est pas encore défini à ce niveau d'après le vendeur.
« Réponse #73 le: 20 juin 2016 à 10:00:54 »
tes informations viennent d'une concession ?  si oui laquelle ?
parce que les infos officielles indiquent que la mise à jour est incluse pour les voitures produites à partir de juin 2016, et que la procédure indique que la mise à jour est payante, mais le prix à fixer par la concession.
« Réponse #74 le: 20 juin 2016 à 10:03:12 »
La même concession que la tienne  :D
  • user Invités: 1360 user Robots: 4 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (4)
