A A A A Auteur Sujet: (G) Régulateur de vitesse défectueux  (Lu 4982 fois)
Hors ligne monomax
« le: 31 octobre 2015 à 12:49:09 »
Bonjour à tous, avec un titre aussi explicite, vous l'aurai comprit, j'ai des problème avec mon régulateur de vitesse...
J'ai regarder les défaut et ce code apparait: P0704 «Défaut de fonctionnement du circuit d’entrée du commutateur d’embrayage"
j'ai donc changé cette pièce mais toujours rien, il refuse de fonctionner...
Auriez vous une expérience la dessus à me faire partager? un fusible en particulier à vérifier? une zone ou les câbles on tendance à lâcher?
je suis preneur de toute les pistes possible.
« Modifié: 31 octobre 2015 à 20:49:38 par josh »
Re : Régulateur de vitesse défectueu
« Réponse #1 le: 31 octobre 2015 à 13:14:45 »
As tu de nouveau relevé t'es codes erreurs après changement de la pièce?
« Réponse #2 le: 31 octobre 2015 à 13:15:15 »
Salut. Ton régulateur ne s'enclenche pas puis après avoir redémarrer la voiture il s'enclenche ?
Hors ligne monomax
« Réponse #3 le: 31 octobre 2015 à 16:13:19 »
le code d'erreur est bien le même avant et après changement de la pièce.
et mon régulateur ne s'enclenche jamais ...
« Réponse #4 le: 31 octobre 2015 à 17:00:47 »
As tu essayer d'effacer le code manuellement pour voir s'il réapparait?
Tu es bien sur d'avoir changer la bonne pièce et de l'avoir correctement repositionné? De mémoire, à l'identique du capteur de frein y'a un réglage possible
Pour info et de mémoire c'est le même principe: https://www.astraforum.fr/index.php/topic,34744.30.html
« Modifié: 31 octobre 2015 à 17:10:32 par isma_8 »
  • user Invités: 6950 user Robots: 143 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Majestic12 Point Google Point Baidu (141)
