A A A A Auteur Sujet: Probleme bouchon plastique(fuite)  (Lu 4450 fois)
Hors ligne sotrop
« le: 17 octobre 2015 à 13:48:16 »
Bonjour à tous,
Voila, après avoir fait les 30 pages de la section problèmes et utiliser la fonction recherche je n'ai pas trouver réponse à ma question :/
J'ai remarquer ce matin en prenant la voiture une trace d'humidité sur les pavés sous la voiture et en regardant de plus près j ai vu que c'était humide près de ce bouchon.
Ce bouchon se situe coter gauche quand on est face au moteur , pres du radiateur et pres du klaxon j'ai l'impression.
La texture du liquide ma fait penser au liquide de refroidissement ..
Vous pensez que ç est ça?
si oui, rien de grave je pense , après j 'espère ne pas me tromper ..
Hors ligne sotrop
Re : Probleme bouchon plastique(fuite)
« Réponse #1 le: 20 octobre 2015 à 17:11:41 »
quelqu'un a une idee? :(
« Réponse #2 le: 20 octobre 2015 à 17:13:49 »
c'est pas l'évacuation de la condensation de la clim ??
tu as pas une photo plus grande/détaillée ?
Hors ligne sotrop
« Réponse #3 le: 22 octobre 2015 à 17:25:35 »
voila :)
peut etre tu as raison ?!
c'est sur le coter gauche de la voiture j ai du me baisser pour prendre la photo c est partie avant du moteur , on aperçois meme le klaxon je crois.
avec le temps humide qu il fait sur strasbourg...
« Réponse #4 le: 22 octobre 2015 à 17:32:36 »
et en regardant les vues éclatées sur ecat24, ca donne quoi ?
Hors ligne volverine
« Réponse #5 le: 23 octobre 2015 à 14:14:39 »
C'est le robinet de vidange  du liquide de refroidissement , essai de le resserer un peu.
« Réponse #6 le: 23 octobre 2015 à 17:02:26 »
Exactement,  sinon au pire faudra soit le changer ou changer les o'ring
Sur cette photo on voit bien le principe
« Modifié: 23 octobre 2015 à 17:08:05 par loïc.d »
Hors ligne sotrop
« Réponse #7 le: 23 octobre 2015 à 22:33:21 »
Hello,
non sur ecat24 rien trouver , après je suis naze la j ai peut être mal regarder ^^
tu as fait ta vidange de liquide de refroidissement Loïc?
Par contre le bouchon du robinet est blanc , et sur ta photo je ne vois rien qui y ressemble..
Changer les o'ring ?
Re : Re : Probleme bouchon plastique(fuite)
« Réponse #8 le: 23 octobre 2015 à 22:43:23 »
Les joints toriques....
« Réponse #9 le: 23 octobre 2015 à 22:44:35 »
Hello,
Je ne sait pas pourquoi le tient est blanc, mais au vu de ta photo c'est au même endroit. A mon avis, de toute manière le bouchon est quasi identique à l'intérieur.
On peut dire ça, j'avais du à l'époque changer mon radiateur ( percé ) et comme le bouchon est livré avec le radiateur j'avais gardé l'ancien pour justement l'astra de mon père aurait une fuite a ce niveau.
Excuse moi, j'utilise les termes Belges/Allemand  :smiley: .
O'ring est égal à joint torique en France  :wink:
Hors ligne sotrop
« Réponse #10 le: 24 octobre 2015 à 12:39:30 »
Pas de soucis Loïc ^^
Le bouchon change peut être au niveau du model d'Astra.
(J'ai la Astra h (gtc) 120 cosmo 1.9L)
Sinon j'ai essayer de le resserrer et ça n'a pas fuit cette nuit donc je pense que c 'est bon ! :D
Merci à tous en tout cas !
Dernière chose : en ouvrant mon vase d'expansion du liquide de refroidissement ,j'entends toujours le "pchiiiiiit" comme quand la voiture est chaude (alors qu'elle ne l'est pas).
Est-ce normal ?
« Réponse #11 le: 24 octobre 2015 à 13:29:49 »
Tu trouve le joint et le bouchon ici: http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/9/251/4234/870/
Repère 9 pour le bouchon et 10 pour le joint
Hors ligne sotrop
« Réponse #12 le: 25 octobre 2015 à 11:02:38 »
merci isma ;)
et sinon pour mon problème du vase d'expansion? Une idée? Merci..
  • user Invités: 549 user Robots: 12 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (3) Point DuckDuckBot (3) Point Baidu (6)
