A A A A Auteur Sujet: (H) Bouton Reset calculateur astra H  (Lu 10601 fois)
Hors ligne brasco
« le: 11 octobre 2015 à 19:39:17 »
bonjour certain véhicule son pourvu d'un bouton Reset  du calculateur.
mon astra H a t'elle ce bouton.
suite a un choc sur l'avant gauche  (coté calculateur).
depuis la voiture ne démarre plus.
merci a vous pour info
« Modifié: 20 janvier 2016 à 19:14:04 par zorba »
1,7 D-110 - 09/2009 GTC / boite méca  & toit panoramique
"nothing better! An American muscle car of the 60s"
Re : Bouton Reset calculateur astra H
« Réponse #1 le: 11 octobre 2015 à 19:44:59 »
c'est une blague ?
sinon tu débranches la batterie 30mn, et tu rebranches
« Réponse #2 le: 11 octobre 2015 à 23:03:38 »
Nan c'est vrais que certaines voiture tu as un re armement à faire avec un gros choc,  c'est pour éviter de redémarrer la voiture en suivant alors que tu risque de flambé le moteur
Sur les opel je sais pas si il y a ça
Hors ligne brasco
Re : Re : Bouton Reset calculateur astra H
« Réponse #3 le: 12 octobre 2015 à 09:51:31 »
c'est une blague ?
sans blague  ! tu ne sais pas qu'il existe des "boutons choc" un bouton rond souvent rouge ou noir en caoutchouc .
« Réponse #4 le: 12 octobre 2015 à 10:52:58 »
non  :oops:
c'est un reset ou un ré-armement électrique ?
je connais ce genre de truc pour les essences: la partie électrique est coupée pour éviter les incendies en cas d'accident
« Modifié: 12 octobre 2015 à 10:54:33 par oastra »
« Réponse #5 le: 12 octobre 2015 à 12:14:02 »
Re armement je crois
« Réponse #6 le: 12 octobre 2015 à 12:29:01 »
Mais sur les Astra H y'a pas
Hors ligne cal_be
« Réponse #7 le: 22 novembre 2015 à 10:38:35 »
Et ce n'est pas un reset calculateur, c'est un capteur de choc qui déclenche en cas de forte décélération.
Il est mécanique et il faut donc le réarmer.
Dans ton cas le calculateur moteur n'aurait-il pas été abimé ?
Il y a peut-être une fonction soft qui aurait le même effet, je ne suis pas au courant.
Quand tu dis que le moteur ne démarre pas, que se passe-t-il lorsque tu demandes le démarrage avec la clé ?
Hors ligne brasco
« Réponse #8 le: 22 novembre 2015 à 11:16:01 »
problème résolu , une des deux grosses fiche de connexion sur le calculateur ne faisait pas contacte correctement.
merci a tous  :cool5:
« Réponse #9 le: 22 novembre 2015 à 11:28:13 »
C'est bien ce que je t'avais dis :wink:
  • user Invités: 1598 user Robots: 14 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (2) Point DuckDuckBot Point Baidu (11)
