A A A A Auteur Sujet: Monomax [Astra G Cabriolet 1.8 125ch 90th]  (Lu 6681 fois)
Re : Re : Monomax [Astra G Cabriolet 1.8 125ch 90th]
« Réponse #15 le: 29 septembre 2015 à 08:00:50 »
« Réponse #16 le: 29 septembre 2015 à 09:11:45 »
« Réponse #17 le: 29 septembre 2015 à 14:31:38 »
Hors ligne monomax
« Réponse #18 le: 29 septembre 2015 à 18:37:21 »
Merci à tous, ça fait plaisir ce forum est vraiment vivant.
Aujourd'hui j'ai testé le régulateur et... Il ne fonctionne pas.
Je ne sais pas ce que je peu vérifier, un fusible ou un capteur hs !?
Envoyé de mon HTC One X+ en utilisant Tapatalk
« Réponse #19 le: 29 septembre 2015 à 18:46:35 »
Vérifie déjà que les feux stop s'allume après dans le manuel regarde si tu ne voit pas un fusible pour ça dans la boite situer à gauche bas du volant.
Sinon essai de lire les codes défaut pour voir si il n'y a pas de soucis avec la voiture ;)
https://www.astraforum.fr/index.php/topic,32008.0.html
Clignotement du voyant défaut 10 = 0  1=1 2=2 3=3 etc 4 chiffres une pause de 2sec puis un autre code alors pense à prendre du papier et un crayon
« Réponse #20 le: 30 septembre 2015 à 13:21:38 »
« Réponse #21 le: 30 septembre 2015 à 16:13:44 »
 :bienvenue-af: collègue cab
Si tu as changé l'autoradio d'origine pour un autre il est possible que cela vienne de la ton bip car la mienne le fait aussi avec mon autoradio même après avoir enlevé la clé du neiman.
De plus il n'y a pas de voyant quand nos régulateurs sont déclenchés c'est normal. Par contre le fait qu'il ne fonctionne pas c'est bizarre.
Comme conseillé avant moi, lis les codes on ne sait jamais. Sinon peut être un souci au niveau du câblage ou fusible/relais.
Quant à l'ouverture à distance de la capote, il faut que tu l'ouvre mais que tu restes appuyé sur le bouton d'ouverture et tu verras qu'elle s'ouvrira. De même pour sa fermeture.
Si ta d'autres questions n'hésite pas ;)
Hors ligne monomax
« Réponse #22 le: 30 septembre 2015 à 19:18:31 »
Un peu de news.
tout dabord pour ce qui est de la température sur la console central, un coup en °c et un coup de 0à10 j'ai comprit d'ou ca vient, en faite c'est tout a fait logique...
-capoté c'est en °c
-décapoter c'est de 0 à 10
Pour ce qui est du régulateur j'ai relever un code défaut, le 704, soit défaut de fonctionnement du circuit d'entrée du commutateur d'embrayage.
Si je comprend bien c'est le capteur sous la pédale d'embrayage qui n'envoi plus d'info...
Je tient a préciser que je n'ai pas le manuel de la voiture  :desole:
Est-il disponible sur le forum en PDF?
pour le decapotage à la clef je ne trouve pas ca super, sa fonctionne que lorsqu'on est a moins de 2m de la voiture et il faut attendre longtemps avant que la voiture commence à manœuvré la capote, c'est d'un intérêt limité puisque c'est plus rapide de rentré dans la voiture mettre le contact et appuyer sur le bouton...
ou alors tout simplement je manque encore de maitrise...
Qu'en pense ceux qui on des cabriolets?
en tout cas merci de votre accueille et de vos réponse, ça avance ;)
« Réponse #23 le: 30 septembre 2015 à 19:21:27 »
Pour ton capteur d'embrayage si je dit pas de bétises c'est celui situé derrière la pédale comme celui du frein. Qui plus est si il est défectueux le régulateur ne se mettra pas en route puisque l'embraye comme le frein déconnecte le régulateur :bon:
Pour la capote ça évite juste de mettre le contact ou de rentrer dans la voiture par forte chaleur ce qui peut être appréciable :D
  • user Invités: 345 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (8)
