A A A A Auteur Sujet: Valeurs OPCOM au ralenti...Peut etre probleme débimetre?accoups en 4eme?  (Lu 8383 fois)
Hors ligne Benoit74160
  • 1er gosse................1er break
Bonjour à tous j'ai un petit soucis d'accoups en 4eme, c'est léger mais un peux embettant.J'ai relevé mais valeurs de bock à l'OPCOM et je pense que mon débimetre me joue des tours déjà au ralenti....Normalement il me semble que la valeur au capteur (Mass Air Flow Sensor, donc débimetre ) doit etre égale à la masse calculée, hors moi j'ai 6kg/h d'écart......d'autant plus qu'au ralenti ca doit tourner à 25kg/h et moi j'ai 40 et 46kg/h.
L'ecart de la Boost pressure et de la command me titille aussi..............je mets les choses qui m'intrigue en rouge
Voici mes blocks quelqu'un aurait il des mesure de sa voiture au ralenti sous la main?
MErci
Battery Voltage,13.6 V
Fuel Pump Relay,Active
APP at Idle Position (Accelerator Pedal Position),Active
APP Sensor 1 (Accelerator Pedal Position),0.94 V
APP Sensor 2 (Accelerator Pedal Position),0.47 V
Calculated Pedal Position,0 %
Desired Engine Idle Speed,850 RPM
Engine Speed,848 RPM
Camshaft Speed,400 RPM
Idle Speed Modified,No
Calculated Air Flow,40 kg/h
Mass Air Flow Sensor,46 kg/h
Charge Air Temperature,59 °C
Charge Air Temperature,1.68 V
Coolant Temperature,91 °C
Coolant Temperature,1.15 V
Fuel Temperature,39 °C
Fuel Temperature,2.46 V
Oil Level,Normal
Oil Pressure,Normal
Engine Oil Level Status,Okay
Barometric Pressure,94 kPa
Barometric Pressure,3.67 V
Boost Pressure Command,104 kPa
Boost Pressure,95 kpa
Boost Pressure,1.52 V
Pulse Ratio Boost Pressure Solenoid Valve,77 %
EGR Position Commanded (Exhaust Gas Recirculation),100 %
EGR Pulse Ratio (Exhaust Gas Recirculation),4 %
Swirl Level Control Solenoid Valve Pulse Ratio,91 %
Throttle Position PWM Servo Signal,5 %
Desired Common Rail Fuel Pressure,27.42 MPa
Common Rail Fuel Pressure,27.47 MPa
Common Rail Fuel Pressure,1.09 V
Rail Pressure Control Solenoid Valve PWM,0 %
Rail Pressure Control Solenoid Valve Current,0.00 a
Fuel Metering Solenoid Valve PWM,40 %
Fuel Metering Solenoid Valve Current,1.42 %
B1S1 Exhaust Gas Temperature (Bank 1 Sensor 1),152 °C
B1S1 Exhaust Gas Temperature (Bank 1 Sensor 1),1.1 V
B1S2 Exhaust Gas Temperature (Bank 1 Sensor 2),116 °C
B1S2 Exhaust Gas Temperature (Bank 1 Sensor 2),1.1 V
Differential Pressure Diesel Particulate Filter,-2 kPa
Differential Pressure Diesel Particulate Filter,0.43 V
Diesel Particulate Filter Saturation,32 %
A/C Information Switch,Inactive
A/C Pressure (Air Conditioning),780 kPa
A/C Pressure (Air Conditioning),1.2 V
A/C Cutoff Mode (Air Conditioning),System OK
A/C Relay (Air Conditioning),Inactive
Brake Switch 1,Inactive
Brake Switch 2,Inactive
Clutch Switch,Inactive
Vehicle Speed,0 km/h
Vehicle Speed in Cruise Control Range,Inactive
Cruise Control Tip Switch,Inactive
Cruise Control,Inactive
Glow Time Relay,Inactive 12V
Diagnosis Glow Time Relay,Inactive
Glow Time Telltale,Off 12V
« Modifié: 16 septembre 2015 à 12:31:36 par Benoit74160 »
Re : Valeurs OPCOM au ralenti...Peut etre probleme débimetre?accoups en 4eme?
« Réponse #1 le: 21 septembre 2015 à 17:00:44 »
Salut Ben,
Voici les valeurs que j'obtiens à froid (voiture non utilisée depuis 5 jours au moins et après 1-2 minutes de chauffe :P)
Date and time>,21/09/2015. 16:1925
Motor type: Z17DTH
Measuring blocks information:
Battery Voltage,14.2 V
APP Sensor 1 (Accelerator Pedal Position),0.96 V
Engine Speed,851 RPM
Camshaft Speed,425 RPM
Calculated Air Flow,43 kg/h
Mass Air Flow Sensor,43 kg/h
Intake Air Temperature,23 °C
Intake Air Temperature,1.89 V
Coolant Temperature,24 °C
Coolant Temperature,3.16 V
Oil Level,Normal
Oil Pressure,Normal
Barometric Pressure,100 kPa
Barometric Pressure,3.93 V
Boost Pressure,98 kPa
Boost Pressure,1.84 V
Pulse Ratio Boost Pressure Solenoid Valve,42 %
EGR Pulse Ratio (Exhaust Gas Recirculation),5 %
Swirl Level Control Solenoid Valve Pulse Ratio,100 %
Desired Common Rail Fuel Pressure,24.98 MPa
Common Rail Fuel Pressure,25.08 MPa
Common Rail Fuel Pressure,1.04 V
Fuel Metering Solenoid Valve PWM,33 %
Fuel Metering Solenoid Valve Current,1.28 a
A/C Information Switch (Air Conditioning),Inactive
A/C Pressure (Air Conditioning),570 kPa
A/C Pressure (Air Conditioning),0.9 V
Glow Time Relay,Active 0V
Diagnosis Glow Time Relay,Active
« Réponse #2 le: 21 septembre 2015 à 23:18:16 »
Merci mec ...jessaye de regarder a ca dzns les prochains jours...  :wink: :dodo:
  • user Invités: 842 user Robots: 12 user Caché: 0 user Membres: 0
