A A A A Auteur Sujet: (H) boîte vitesse M32  (Lu 56903 fois)
« Réponse #60 le: 05 avril 2020 à 21:33:52 »
Non désolé je ne connais que des enseignes en région parisienne ou Hauts de France
Hors ligne metalheader
« Réponse #61 le: 06 avril 2020 à 17:57:35 »
Et en prenant le boitier de EDS motosport qu'en penses-tu ?
Hors ligne abds69
  • Confinés par des cons finis !
    • Intimepop, blog de musiques
« Réponse #62 le: 06 avril 2020 à 23:29:16 »
bonjour à tous, il me semble que sur le M32 , il n'y a pas de prise de niveau d'huile possible ?IL faut vidanger....pour faire le niveau mdr.
Plus sérieusement, y a pas moyen de prendre le niveau par l'orifice supérieur ?
Si non, quel est le kilomètrage pour faire le niveau (ie vidange ) ?
Opel Astra 2.0T 170 Z20LEL 2004 cosmo 5p
Alfa-Roméo Alfetta GTV6 160 1981
ex Renault Scenic 1.6 115 2003
ex Renault Scenic 2.0 138 2001
ex Yamaha FJ1100 125 1984
ex Audi 200 Turbo Quattro 182 1987
ex Yamaha 350 RDLC 47 1982
ex Ford Capri 2600GT 110 1973
« Réponse #63 le: 07 avril 2020 à 09:37:41 »
Pour etre sur et certain du bon niveau tu vidange la boite, tu mets 3l d'huile Opel dedans, problème réglé, pas le choix de faire autrement.
Le "bouchon de niveau" correspond à la préconisation initiale à savoir 2,2l qui est superflue, elle a portée depuis à 2,4l par note interne suites aux très nombreux retours en SAV, il est donc malheureusement parfaitement inutile et il ne faut surtout pas l'utiliser pour faire le niveau d'huile.
Malgré cette préconisation ça ne suffit pas pour se prémunir du souci, d'où la nécessité de majorer à 3l
Ca fonctionne parfaitement, c'est ce que j'ai utilisé pendant très longtemps et j'en étais totalement satisfait du stage 1 au 3,5+
Si tu veux basculer à l'E85, tu mets des injecteurs de Z20LEH avec une pression d'essence majorée à 3,5bars (3,3bars d'origine) et ça tournera de manière parfaitement fiable
Hors ligne abds69
« Réponse #64 le: 07 avril 2020 à 10:28:35 »
« Réponse #65 le: 07 avril 2020 à 12:57:02 »
Plutot celui-ci
https://www.eds-motorsport.de/product_info.php?info=p3773_opel-astra-h-2-0-turbo--phase-1-z20lel.html
Isma j'ai contacté EDS ils me disent impossible le E85 avec la reprog eds. Mais j'avais déjà eu l’idée de mettre les 630cc/mm en injecteur et une plus grosse pompe essence. Y a t'il une procédure pour passer a 3.5b pour l'essence ? avec la pompe d'origine ? Merci de tes réponses.
Hors ligne abds69
« Réponse #66 le: 07 avril 2020 à 14:30:11 »
moi sprechen pas deutsch. interressant , visiblement 200ch sans le swith sport et 240 avec le switch sport actif, cool.
IPF c'est quoi ? et il livre un boitier obd2 a laisser en permanence ?
« Réponse #67 le: 07 avril 2020 à 15:41:13 »
Avec chrome tu peux traduire la page ^^ En gros ce que j'ai compris c'est que sois ils t'envoient un boitier avec obd et tu flash toi même la voiture sois tu achète le boitier et après tu peux mettre d'autre carto si jamais tu montes stage 2 etc. Après ou trouver les cartos par la suite je sais pas ^^
« Réponse #68 le: 07 avril 2020 à 18:30:59 »
Ils t'envoient une interface qui te permet d'injecter toi même leur programme, ça n'a donc rien à voir avec un boitier additionnel c'est une véritable reprogrammation que tu fais avec
Le boitier est encodé pour ton véhicule et si tu veux les cartos supérieures ça se passe avec eux moyennant finance
Pour moi c'est la solution la plus fiable et performante qui soit si pas de reprogrammateur compétent à dispo dans son secteur
Pour l'E85 je ne parlais pas de reprogrammation spécifique, juste des modification précédemment citées. Les injecteurs de Z20LEH débitent 470cc/min, mettre des 630cc/min dans ce cadre là ne sert donc à rien si ce n'est tourner beaucoup trop riche. Ceux là tu les mets à partir du stage 3.5
Pour la pression d'essence, soit on met un modèle réglable soit on retare celui d'origine en écrasant légèrement la capsule
« Réponse #69 le: 07 avril 2020 à 19:36:52 »
D'accord ! t'en connais un rayon sur la H dis moi :D j'ai vu sur d'autre forum que stage 1 + ethanol il fallait les 630 .... Bon c'est cool du coup !
« Réponse #70 le: 07 avril 2020 à 20:04:47 »
Oui sur Astra H OPC, pas Z20LEL  :wink:
« Réponse #71 le: 08 avril 2020 à 08:09:36 »
Mais au passage, vous avez dérivé du sujet principal :wink:
Hors ligne kisake
« Réponse #72 le: 09 octobre 2025 à 12:07:21 »
Bonjour à tous, j'ai pas voulu recréer un topic en sachant que un était déja ouvert sur ce sujet donc autant poser les questions au même endroit.
Il se pourrait ( pour pas dire j'ai ) que j'ai cassé ma boite de vitesse ... c'est une salade de pignon miam miam , je pense que c'est les problèmes de roulement; Du coup je me suis pas mal renseigné sur le sujet du nouveau carter avec roulement plus gros etc..., mais je vous voulais plutôt trouver une boite d'occasion plus récente pour la remonter sur l'astra H 2.0 170cv.
Du coup voila ma question, j'ai trouvé certaines boite M32 6 vitesse avec un ratio de 3.83 d'opel Insignia de 2017 comme celle là :
Je voulais donc savoir, si il y avait possibilité de la monter dessus en "Plug and play" ? Merci d'avance de vos réponses
__________________________________
Opel Astra H GTC 2005 SPORT (IDS+) 2.0 200ch
Opel Astra H GTC 2005 Cosmo SPORT (IDS) 2.0 170ch @ 251ch
Datsun 240Z 2.4L 150ch
Peugeot 206 2.0HDI 90ch
Renault Laguna 2 2001 Expression 1.6 110ch
Renault Clio 1996 Chipie 1.2 65ch
  • user Invités: 1545 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point DuckDuckBot Point Baidu (5)
