A A A A Auteur Sujet: (H) [1.9 Cdti] Clips blancs  (Lu 9195 fois)
« le: 06 juin 2006 à 20:23:54 »
En nettoyant mon bloc moteur ce jour, j'a vu que 2 clips blancs circulaires semblaient désemboités.
Il s'agit sur mon moteur 1.9 CDTI 120cv, de l'organe qui est entre le bloc moteur et le pare-brise (le turbo ?) dans lesquels 2 tétines bleues viennent s'encrastrer: une en haut, l'autre dans le milieu.
J'ai enfoncé un peu plus ces 2 tétines d'alimentation, et j'ai pu reclipser les clips
c'est normal, vous avez ca aussi ?
« Modifié: 03 juillet 2009 à 10:23:21 par magic »
Re : clips blancs
« Réponse #1 le: 06 juin 2006 à 20:40:27 »
Si c'est là dont tu parles, j'ai remarqué aussi que 2 clips ronds blancs se baladaient sur mon 150 cdti
mais pas le temps de m'occupé de ça pour l'instant et si le moteur explose, je m'en fou, ils me le changent
diastrabreako
Re : clips blancs
« Réponse #2 le: 06 juin 2006 à 20:44:20 »
Je possède également un 120ch, je regarderai demain dans la journée et te tiendrai informé  :wink:
Re : clips blancs
« Réponse #3 le: 06 juin 2006 à 20:49:31 »
merci pour votre participation
ils servent à quoi ces clips ? étanchéité ? éviter que la tétine se débranche ?
c'est bien le turbo cet organe ?
les clips sont en plastique
Josh,
oui sur la photo, on voit une des tétines bleues, c'est bien dans cette zone
Hors ligne aquel
Re : clips blancs
« Réponse #4 le: 06 juin 2006 à 21:31:41 »
Il me semble que ces clips servent à ecarter les ergots afin de faciliter le montage car ce sont des connections rapide
astra cosmo 1.7cdti 100 ch gris panacotta Mp3 +retro rabattable.
Hors ligne KITZLERASTRA
Re : clips blancs
« Réponse #5 le: 06 juin 2006 à 22:11:20 »
Point de turbo,tout simplement le filtre à gasoil
GTC  COSMO 150CV GRIS PANACOTTA  JANTES 18' 5 Br.  acquise le 01 juin
Re : clips blancs
« Réponse #6 le: 06 juin 2006 à 22:38:13 »
quand je les ai remis, les clips avaient plutôt l'air de venir remplir une gorge à l'intérieur de la partie femelle où on rentre la tétine bleue..
Mais je peux me tromper, ou ne pas comprendre le fonctionnement de cette "aide" au montage... ?
Re : clips blancs
« Réponse #7 le: 06 juin 2006 à 22:54:27 »
t'as réussi à les remettre facilement?  moi j'ai essayé vite fait mais j'ai pas insité, j'ai l'impression qu'il faut une pince pour serrer le clip et l'enfoncer
Hors ligne dens665
Re : clips blancs
« Réponse #8 le: 07 juin 2006 à 16:57:50 »
c'est le filtre a gasoil perso sa me le faisait sur la corsa dti sur l'astra g aussi et la h aussi j'ai jamais eu de souci sa doit etre une aide lors du changement rien de bien méchant
Re : clips blancs
« Réponse #9 le: 07 juin 2006 à 18:44:34 »
j'ai bien ré-enfoncé les tétines sans forcer, et j'ai pincé le clip avec mes petits doigts.
Ca n'a pas été pourtant très très évident j'avoue...
diastrabreako
Re : clips blancs
« Réponse #10 le: 07 juin 2006 à 21:39:15 »
C'est marrant, j'ai regardé ce soir mais je n'ai pas trouver ce dont tu parles  :bizarre1: Je ne possède pas ce clip blanc et pourtant je possède une 120ch aussi mais une dernière génération, c'est à dire la 8 soupapes, peut-être que c'est à cause de cela... étrange en tout cas...
Hors ligne lionel.biehler
Re : clips blancs
« Réponse #11 le: 07 juin 2006 à 22:22:58 »
Je regarderai ce week end si j'y pense.
Astra 150cv 5p cosmo
Re : clips blancs
« Réponse #12 le: 07 juin 2006 à 23:12:07 »
même entre la partie femelle et la tétine bleue ? (tu as les tétines bleues quand même ?)
diastrabreako
Re : clips blancs
« Réponse #13 le: 08 juin 2006 à 08:09:14 »
Bien justement, il ne semble même pas avoir vu ce que toi tu as  :bizarre1: Je regarderai plus en détail ce soir, je prendrai peut-être même une photo pour avoir plus facile à comparer  :wink:
Re : clips blancs
« Réponse #14 le: 10 juin 2006 à 19:49:54 »
Là, on voit les 2 clips blancs autour des titines bleus qui sont libres et ne servent plus à rien
Je sais pas ce que c'est et si c'est grave ?
  • user Invités: 872 user Robots: 18 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point DuckDuckBot Point Baidu (17)
