A A A A Auteur Sujet: (G) Voyant huile moteur s'allume succinctement (1,6l)  (Lu 7544 fois)
Hors ligne Djib
« le: 17 août 2015 à 12:14:20 »
Bonjour à tous,
Je possède une Astra 1,6l 16V de 2001 avec environs 90000 km au compteur.
Mon problème est le suivant : Depuis trois semaines, le voyant huile moteur (rouge) s'allume en moyenne une fois par trajet pendant 2 ou 3 secondes puis s'éteint. Je n'ai pas réussi à détecter les facteurs d’apparition (cela survient aussi bien à chaud qu'a froid, en virage, en ligne droite, pédale d'embrayage enfoncée ou non ect...). A part ce voyant, aucun autre problème mis à part une fois ou le moteur est monté tout seul à 1500 tr/min à un feu rouge.
La vidange et le changement des filtres a été fait il y a deux mois.
Autre problème, depuis que j'ai le véhicule (2 ans - 20000 km), je n'ai jamais réussi à relever le niveau d'huile correctement. En effet, même sur sol plat, moteur froid, la tige ressort complètement sèche après l'avoir nettoyée. Ceci même après la vidange faite par un garagiste et avoir rajoutée un petit peu d'huile. La tige est siglée Opel, je pense donc que c'est celle d'origine. Je n'ose pas rajouter trop d'huile de peur d’abîmer le moteur ou la pompe à huile.
Voila, désolé pour le roman, si quelqu'un a une idée sur un des deux problèmes il est le bienvenu.
« Modifié: 20 mars 2016 à 14:42:13 par josh »
Re : Voyant huile moteur s'allume succinctement (1,6l)
« Réponse #1 le: 17 août 2015 à 12:16:12 »
Le voyant rouge n'a normalement rien à voir avec un manque d'huile. C'est un problème de pression d'huile. Essaye peut être de jeter un coup d'oeil avec un opcom ou alors direction garage car si c'est la pompe qui est entrain de lâcher ça va te couter un moteur .
Hors ligne Djib
« Réponse #2 le: 19 août 2015 à 10:01:14 »
Salut Loîc, merci pour ta réponse. Malheureusement je ne possède pas d'OPCOM et tous les garages Opel à coté de chez moi sont fermés en ce moment. J'essayerais de vous tenir au courant dès que j'aurais une réponse à mon problème.
« Réponse #3 le: 19 août 2015 à 11:18:34 »
S'il n'y a pas assez d'huile la pompe à huile peut déjauger et donc la pression d'huile chuter? Si la jauge à huile reste sèche c'est qu'il y a un souci.
Combien d'huile a été mise dans le moteur? sur ce moteur c'est mini 3,5l
« Réponse #4 le: 19 août 2015 à 13:13:19 »
Oui désolé j'ai mal lu. J'ai cru que le niveau était bon
Hors ligne jorjor38
  • G Cab. Bertone 1.6 16V
« Réponse #5 le: 18 mars 2016 à 19:10:39 »
Salut, j'ai aussi eu ce souci, lorsque je montais la pente de mon terrain le voyant s'allumais et s'éteignais directement
Du coup j'ai tiré la jauge et... SECHE!  :o
Alors je fais mon niveau mais...  j'ai mis au moins 2L  :reflexion:
C'est quoi ce bordel pourtant pas de tache sous ma bagnole ni rien  :bizarre1:
Depuis, pas eu de soucis
  • user Invités: 521 user Robots: 3 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (3)
