A A A A Auteur Sujet: Differences entre le 1.4l 100 et le 1.4l T  (Lu 5938 fois)
Hors ligne Charles974
« le: 09 juillet 2015 à 19:04:59 »
Bonjour a tous,
Voila comme le titre l'indique j'aimerai savoir la différences entres les moteurs de la Astra J , donc entre le 1.4l 100 et le 1.4l T , au niveau mécanique je parle qu'est ce qui change entre les deux moteur ?
Est ce que c'est juste en gros le collecteur , turbo , échangeur , ... , ou alors est ce que les deux moteurs sont complétements différents à la base ?
Comme ce sont deux moteurs de 1.4l je pense que c'est les mêmes mais je préfère demander aux experts.
Et est ce que au niveau des pistons ce sont les mêmes ?
cordialement
Re : Differences entre le 1.4l 100 et le 1.4l T
« Réponse #1 le: 09 juillet 2015 à 21:47:45 »
En dehors de tout ce qui se rapporte à la suralimentation, les pièces internes tels que les pistons sont spécifiques
« Modifié: 09 juillet 2015 à 21:50:38 par isma_8 »
« Réponse #2 le: 10 juillet 2015 à 08:43:54 »
D'accord , donc mettre le systeme de sural du 1.4l t sur le 1.4 c'est pas une bonne idée ^^ , ou alors descendre la pression ?
Re : Re : Differences entre le 1.4l 100 et le 1.4l T
« Réponse #3 le: 10 juillet 2015 à 09:01:52 »
Basse pression ou pas tu vas considérablement réduire la durée de vie de ton moteur et multiplier les chances de pannes  :bizarre2: .
Niveau réglementation c’est bien plus grave. La sécurité routière est devenue une priorité en France et les non-conformités vis-à-vis des homologations sont beaucoup plus sévèrement réprimées qu’avant  :colere7: .
En cas d’accident, attention…….
Pour moi c’est vraiment pas une bonne idée  :desole:
« Réponse #4 le: 10 juillet 2015 à 09:09:02 »
D'accord merci bien pour vos réponses  :cool5:
Donc je pense qu'elle va rester comme ça...erf  :vomi:
« Réponse #5 le: 10 juillet 2015 à 17:34:00 »
Sinon il existe des motorisations plus puissantes d'origine sur Astra J...
« Réponse #6 le: 11 juillet 2015 à 00:36:51 »
Plus beaucoup de choix maintenant  :desole:  C'est soit 140ch soit le double pour une essence neuve. Il reste l'occas mais les 1.6L risquent d'être rare   :(
« Réponse #7 le: 11 juillet 2015 à 02:25:04 »
Le 1,4l Turbo c'est deja bien tout en ayant un potentiel beaucoup plus élevé grâce à la suralimentation
« Modifié: 13 juillet 2015 à 18:22:42 par isma_8 »
nonoblack
« Réponse #8 le: 13 juillet 2015 à 17:10:32 »
Le 1.4 turbo est une bonne base pour ce faire plaisir.
Maintenant si tu veux vraiment des watts ,il y a pas 36000 solution non plus. :wink:
  • user Invités: 442 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
