A A A A Auteur Sujet: (J) Cable ODB2 COMPATIBLE ASTRA-J  (Lu 5914 fois)
Hors ligne begood55
« le: 27 juin 2015 à 23:22:20 »
j'ai récemment acheté ce câble de diagnostique et il est compatible ASTRA-J  :cool5: et bien plus !!!
titre : OP-DIAG VUAX-DIAG MOD 2014 with PIC fw 1.60
lien ebay : http://www.ebay.fr/itm/OP-DIAG-VUAX-DIAG-MOD-2014-with-PIC-fw-1-60-/261919782173
il m'a trouvé des pannes  :( que le HappyBlue n'avait pas vu !!
Hors ligne mickael1711
  • astra J
Re : Cable ODB2 COMPATIBLE ASTRA-J
« Réponse #1 le: 28 juin 2015 à 23:44:52 »
tu as quel version de logiciel ?
Hors ligne begood55
« Réponse #2 le: 29 juin 2015 à 16:43:33 »
version VAUX-COM 120309a avec modif 131223d, version du chip 1.60 (la vraie puce 1.60 !!) c'est une version maison fournit avec le câble, et ça marche super bien . ne pas utiliser une autre version ! à utiliser sans connexion internet (mise à jour du soft ??) et ça marche beaucoup mieux que le happyblue !!
pleins d'options possibles, comme l'opcom de l'astra g !!! que je possédait avant !
codes de pannes non vus par le happyblue !
régénération du FAP
reprogrammation d'injecteurs
et j'en passe ......
reçu en 2-3 jours avec accusé !! hyper pro !!
« Modifié: 30 juin 2015 à 00:08:30 par begood55 »
« Réponse #3 le: 29 juin 2015 à 18:43:25 »
A la base le HB est fait pour rajouter des fonctions nouvelles (non proposées par Opel), ce que ne peut pas ton opcom.
L'opcom est orienté diagnostique et programmation
Je pense que la lecture des codes par le HB est une 1ère approche/lecture, quand tu n'es pas chez toi par exemple.
Sauf si tu te promènes en vacances, en déplacement, avec ton pc portable.
Techniquement, je serais curieux si tu avais fait un comparatif détaillé de la liste du HB (si tu as bien paramétré l'application, c'est très important) et celle de l'opcom ?
Tu peux ?
Edit 30/06 8h40: merci pour ta compréhension
« Modifié: 30 juin 2015 à 08:40:09 par oastra »
  • astra J
« Réponse #4 le: 30 juin 2015 à 22:28:31 »
j'ai aussi la version 120309 avec mon op-com china , j'ai un doute que tu ai une version officiel.
« Réponse #5 le: 30 juin 2015 à 23:05:30 »
légérement HS: j'ai testé ce jour la version 120309a...
petite frayeur: elle m'a mis à jour le firmware de l'opcom (1.45 de mémoire)....
Les tests qui ont suivis ont fonctionné avec la nouvelle version ET l'ancienne version.
Mais je n'ai pas redébranché complétement l'opcom après la mise à jour.
Espérons que mon opcom marchera au prochain essai/besoin   :oops:
Hors ligne E9rendil
« Réponse #6 le: 23 juin 2016 à 07:12:03 »
Que faut-il choisir aujourd'hui comme câble ODB2 pour lire les alertes sur ASTRA J?
Si je passe sur une K prochainement cela fonctionnera t-il toujours?
« Réponse #7 le: 23 juin 2016 à 07:49:12 »
Pour la J, fonction recherche
Pour la K pas de retour mais peu de chance: il y a des fichiers spécifiques aux véhicules nécessaires dans le logiciel Opcom (la prise reste physiquement la même )
Hors ligne E9rendil
« Réponse #8 le: 23 juin 2016 à 22:58:06 »
J'ai bien utilisé la fonction recherche et je ne trouve que ce poste.
Merci tout de même.
« Réponse #9 le: 23 juin 2016 à 23:08:22 »
j'ai cherché environ 5 minutes:
https://www.astraforum.fr/index.php/topic,36952.msg791057.html#msg791057
 :cool2:
les fonctions sont limitées, en particulier pour les programmations d'option: il faut la nouvelle interface MDI et un accès GlobalTis.
Hors ligne E9rendil
« Réponse #10 le: 23 juin 2016 à 23:41:44 »
Merci Oastra !
De ce que je comprends, n'importe quel OP-COM chinois marche en le flashant dans la bonne version.
Ce qui m'intéresse est surtout de lire les codes erreurs avant d'aller en concession... Raz le bol de me faire enfumer :)...
  • user Invités: 1397 user Robots: 4 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (4)
