A A A A Auteur Sujet: (H) 1.7 Cdti 100cv] Tous les même moteurs?  (Lu 6906 fois)
Hors ligne buss
« le: 24 juin 2015 à 20:47:24 »
Bonjour, je voudrai avoir quelque renseignement concernant le moteur de mon astra 1.7 cdti 100cv de juillet 2007, car mon moteur à rendu l’âme à 134000km.
-Je voudrai savoir si tout les moteurs d'astra 1.7 Cdti se monte sur ma voiture, comment vérifier si il ce monte si il y a plusieurs sorte de moteur?
Re : (H) 1.7 Cdti 100cv] Tous les même moteurs?
« Réponse #1 le: 24 juin 2015 à 21:03:18 »
Je pense que oui dans la logique
Hors ligne wynnorz
« Réponse #2 le: 30 juin 2015 à 09:45:04 »
Oui a partir du moment que c'est une astra tous correspond peut importe les cv ce n'est que la cartographie qui change  :wink:
« Réponse #3 le: 30 juin 2015 à 10:53:16 »
Donc on peut mettre le 1.7 125cv ??? au lieu du 100cv par exemple ???
ça se passe comment niveau paperasse ?
« Réponse #4 le: 30 juin 2015 à 18:01:27 »
Faut passer au mine je pense
Re : Re : (H) 1.7 Cdti 100cv] Tous les même moteurs?
« Réponse #5 le: 30 juin 2015 à 19:06:12 »
Ouais je pense aussi :P Autant mettre un moteur d'opc dedans  :twisted:
« Réponse #6 le: 30 juin 2015 à 19:42:57 »
Pour répondre à la question no ce ne sont ps tous les même mais mécaniquement parlant ils sont parfaitement interchangeable
D'un point de vu légalité, en cas de revente par la suite il vaut mieux remonter un bloc avec le type moteur correspondant ça peut éviter de gros souci en cas de pépin
« Réponse #7 le: 30 juin 2015 à 20:10:54 »
Si passage aux mines il n'y a pas de problème, par contre ça a un coût ^^
« Modifié: 30 juin 2015 à 21:38:48 par Toinou »
« Réponse #8 le: 30 juin 2015 à 21:14:21 »
ce coût peut valoir le coup...
« Réponse #9 le: 30 juin 2015 à 21:24:54 »
Si passage aux mines il n'y a pas de problème, par contre ça a un coup ^^
Passage aux mines ou plutôt à la DREAL (ex DRIRE) sans facture pièces et MO de l'intervention faut oublier tout de suite au delà de tout problème de coût
« Réponse #10 le: 30 juin 2015 à 21:39:03 »
C'est à cause du soleil  :mrgreen:
Hors ligne buss
« Réponse #11 le: 12 juillet 2015 à 13:03:40 »
Je ne me suis toujours pas décider, si tout les 1.7 cdti ne sont pas tout identique, comment faire pour voir déjà quel System d'injection j'ai? Je n'arrive pas a trouver le calculateur sur ma voiture, ou la pompe a injection. Quelqu'un pourrai me guider a y trouver?
« Réponse #12 le: 12 juillet 2015 à 13:13:40 »
Regarde sur ecat24
« Réponse #13 le: 12 juillet 2015 à 21:36:21 »
Ja crois que tu n'as pas compris qu'il ne s'agissait pas d'un souci technique mais de légalité, maintenant c'est toi qui vois
Hors ligne buss
« Réponse #14 le: 13 juillet 2015 à 21:17:35 »
Oui niveau legal je suis daccord, je regarde les moteurs complet identique au mien sur france casse, ellas il y aurai plusieurs sorte de system d'injection, compatible avec leur calculateur de marque respective.
  • user Invités: 1436 user Robots: 12 user Caché: 0 user Membres: 0
