A A A A Auteur Sujet: ctm [Astra H TT 1.6]  (Lu 4813 fois)
Hors ligne ctm
« le: 07 juin 2015 à 11:42:23 »
Pseudo : CTM
Vrai prénom : Cheikh
Date de Naissance : 01/03/1970
Ville : Dakar
Pays : Sénégal
Véhicule (Modèle + Finition ): opel Astra H 1.6 twintop, moteur z16xep
Profession :
Photo du membre :
j'ai changé mon moteur z16xep de mon opel astra 1.6 twintop, et j'ai eu des problèmes pour le démarrage. J'ai fait le diagnostic et le résultat était un un défaut permanent au niveau du cylindre 1, après affinement on a vu que c'était au niveau de la bobine, qu'on a changé; ensuite la voiture démarre et s'éteint; on constate que le carburant n'arrive pas aux injecteur. On teste la pompe à carburant du réservoir, elle fonctionne, donc c'est un problème de son alimentation. On shunt un fil au niveau de la boite à fusible pour l'alimenter, elle fonctionne et la voiture démarre. Mais après en roulant la voiture s'éteint brusquement et il faut attendre un peu avant de pouvoir la démarrer. Finalement elle se bloque et ne se rallume plus. Après conseil on nous dit que peut être qu'on a grillé le calculateur et qu'il faut un autre pour le reprogrammer. Comme on en a pas eu j'ai préférer acheter un kit d'allumage complet ( calculateur, clé neiman avec transpondeur, et les deux boites à fusibles de devant et derrière, et le barillet de la porte chauffeur. Malheureusement, elle refuse toujours de démarrer et mon appareil diagnostic ne le reconnait même pas. Au contact tous les voyants s'allume mais ne s'éteigne pas et l'aiguille de la jauge de carburant ne se lève pas. Tous les fusibles sont vérifiés et sont bons.
Je me lance dans ce forum avec mes derniers espoir de trouver une solution.
Merci :colere3:
« Modifié: 09 juin 2015 à 09:59:17 par Devilsilver »
Re : problème d'antidémarrage avec un kit d'allumage complet
« Réponse #1 le: 07 juin 2015 à 16:56:10 »
« Modifié: 08 juin 2015 à 17:46:06 par Dada09 »
Re : ctm [Astra H Twintop 1.6]
« Réponse #2 le: 08 juin 2015 à 17:46:17 »
« Réponse #3 le: 08 juin 2015 à 18:17:56 »
Re : Re : ctm [Astra H Twintop 1.6]
« Réponse #4 le: 08 juin 2015 à 18:29:48 »
et courage  :cool4:
« Réponse #5 le: 08 juin 2015 à 19:33:29 »
« Réponse #6 le: 08 juin 2015 à 20:41:13 »
« Réponse #7 le: 08 juin 2015 à 22:52:53 »
« Réponse #8 le: 08 juin 2015 à 22:56:24 »
 :bienvenue-af: Cheikh
« Réponse #9 le: 09 juin 2015 à 09:07:24 »
Hors ligne eishiro
Re : ctm [Astra H TT 1.6]
« Réponse #10 le: 12 juin 2015 à 12:23:02 »
« Réponse #11 le: 12 juin 2015 à 12:26:53 »
Hors ligne Kevin-GTC-67
« Réponse #12 le: 12 juin 2015 à 13:39:52 »
  • user Invités: 1231 user Robots: 5 user Caché: 0 user Membres: 0
