A A A A Auteur Sujet: (J) Dépose du siège passager  (Lu 3312 fois)
Hors ligne static
  • Astra J 110ch 1.7 cdti 5.8l/100
« le: 10 mai 2015 à 12:40:13 »
Bonjour à tous, voilà j'ai une question j'ai des fils de mon siège passager qui parte en sucette j'ai trouvé quelqu'un qui peu me le refaire pour pas chers coup de chance. Par contre il faut que je démonte mon siège le soucis c'est les connections en dessous de l'airbag et du capteur de poids.
Qui saurai me dire qu'elle est la marche à suivre pour le demonter sans soucis ( déconnection de la batterie? Débranchement des fils? Etc) j'ai pas trouvé de tutos pour l'astra j que pour la h dans une casse
Merci d'avance
« Modifié: 13 mai 2015 à 22:08:10 par josh »
Hors ligne static
Re : Dépose du siège passager
« Réponse #1 le: 13 mai 2015 à 11:58:47 »
Bon pour le coup n'ayant pas eu de réponse j'ai tenté ^^
Entait rien de plus simple pour déposer un des sièges de l'Astra J
Retirer les 2 grosses vis (torx de 50) qui sont dans les rails à l'arrière du siège puis levé et tiré voilà votre siège sorti.
Pour les câblages ne voulant pas prendre de risque j'ai débranché la batterie. Sous le siège, sous le revêtement il y a un boitier ou tous les fils sont présent retiré la languette rouge et pousser avec un petit tournevis plat voilà le boitier de câblage séparer.
Vous pouvez maintenant sortir votre siège de voiture.
Il faut compter max 30 min pour l'enlever perso j'ai mis 2h avant de tout comprendre XD
En espérant que ça aide du monde.
Je me dégage de toute responsabilité en cas de casse de plastique ou problème de reconnexion ou tout autre problème qui surviendrai lors de votre dépose, pour ma part tout c'est bien passer en le faisant.
Re : Re : Dépose du siège passager
« Réponse #2 le: 13 mai 2015 à 13:46:18 »
Merci pour ce retour  :cool4:
Tu dois être le premier du forum à le faire  :lol:
Hors ligne static
« Réponse #3 le: 13 mai 2015 à 19:22:44 »
Il faut une première fois à tous
  • user Invités: 1477 user Robots: 13 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (2) Point DuckDuckBot Point Baidu (10)
