A A A A Auteur Sujet: (H) Discussion sur le lavage de votre astra  (Lu 31477 fois)
Re : (H) Discussion sur le lavage de votre astra
« Réponse #90 le: 28 avril 2014 à 19:02:03 »
j'ai franchement des doutes sur certains "trucs".. je ferais pas   :combat2:
« Réponse #91 le: 28 avril 2014 à 19:17:22 »
Comme quoi ? :reflexion:
« Réponse #92 le: 28 avril 2014 à 20:31:01 »
l'acide et autres
Re : Re : (H) Discussion sur le lavage de votre astra
« Réponse #93 le: 28 avril 2014 à 20:38:08 »
l'acide et autres
L'acide est très efficaces pour les jantes après le temps que tu rince bien sa craint pas.Apres ne pas répété trop souvent l’opération à l'acide
Idem pour le lavage extérieur au produit vaisselle ne pas le faire souvent car le produit vaisselle il parait que à force cela attaque le vernis de la peinture
« Modifié: 28 avril 2014 à 20:40:03 par play628 »
« Réponse #94 le: 28 avril 2014 à 21:20:37 »
L'acide ce n'est rien, tant qu'il est dillué avec de l'eau. On peut en faire beaucoup de choses avec de l'acide :wink:
Hors ligne DocBistou
« Réponse #95 le: 29 juillet 2014 à 13:33:30 »
Moi perso je suis à 10€ de lavage à chaque fois ( chaque semaines ou tous les 15 jours) , grand maniaque.. 3€ pour l'aspirateur, intérieur, coffre siège et tapis. Le reste pour l'extérieur plus des produit miracle donner par un mécano au travail.
Et la dès que les beaux jours reviennent ça va être graissage de tous les axes du système de la capote et huilage des joints... De grands moments en prévision !
Hors ligne Remydu33
« Réponse #96 le: 14 février 2019 à 02:22:09 »
Bonsoir les gars j'aurais une question peut-être mais je suis passé voir mon mécano pour sortir mes codes erreurs, je lui explique qu'elle fume noir il me dit va laver ton moteur mais malheureusement je ne l'ai jamais fait que faut'il que je protège. J'ose pas le faire vu que j'ai une fuite apparemment parce-que j'ai de la cambouis sous mon bloc moteur.
« Réponse #97 le: 14 février 2019 à 09:41:17 »
« Réponse #98 le: 15 février 2019 à 20:47:35 »
elle fume noir d'ou? de sous capot ou a l'echappement? :reflexion:
pour laver moteur t'as juste a proteger la partie droite ou y a batterie et fusibles, ainsi ton alternateur
apres lavage moteur ca se fait a basse pression
« Réponse #99 le: 15 février 2019 à 22:50:35 »
Je me disais que c'était peut-être une blague, une vanne... Non ?
Hors ligne Remydu33
« Réponse #100 le: 16 février 2019 à 02:21:12 »
Au niveau de l'échappement.
  • user Invités: 2000 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (9)
