A A A A Auteur Sujet: Distribution [Astra G z16xe]  (Lu 22805 fois)
Hors ligne tony30
Re : Distribution [Astra G z16xe]
« Réponse #30 le: 26 avril 2015 à 19:02:59 »
Ok je comprends j'ai également deux cricks , donc je vais faire de même, mais maintenant je me trouve devant un blême, je ne sais quel kit choisir, j'ai relevé comme m'a bien indiqué l'emplacement Isma, mon moteur est bien un  Z16XE et le numéro est 20BP2485, numéro que  je ne trouve nulle part référencé chez oscaro ou autres revendeurs et il y a des dizaines de kits, là je suis perdu.
Une autre question aussi par où on vide le liquide de refroidissement par la durite inférieure du radiateur ou par la pompe à eau, et où est la vis de purge si il y en a une, ou comment purger le système après avoir rempli de liquide de refroidissement, je ne vois que dévisser un peu la sonde de température à gauche de la distribution.
« Réponse #31 le: 26 avril 2015 à 19:29:33 »
Pour vidanger le circuit de refroidissement, tu as un robinet prévu à cet effet en bas du radiateur côté distribution
Par rapport à ton numéro moteur c'est la 1ère version qu'il te faut prendre mais par acquis de conscience je t'invite à recouper l'info avec ton numéro de châssis (VIN) sur Ecat24.com
Hors ligne tony30
« Réponse #32 le: 27 avril 2015 à 12:54:34 »
Merci encore voila ce que ça donne:
Catalogue / Opel / ASTRA-G + ZAFIRA-A / MOTEUR ET EMBRAYAGE / MOTEURS A ESSENCE X16XEL[L91],Z16XE[L91],Z16XEP[LJ7] /
Pièces de "MOTEURS A ESSENCE X16XEL[L91],Z16XE[L91],Z16XEP[LJ7]"
modèle Opel ASTRA-G + ZAFIRA-A
Note
Les articles illustrés mais non listés ne sont pas installés sur votre véhicule.
Les articles illustrés sans numéro sont listés sur un autre schéma
Retour à la page précédente
N° d'image    N° de pièce    GM    Désignation    Quantité
30. COURROIE DE DISTRIBUTION,PIGNON ET POULIES
1X    93183572    1606281    JEU,PIECES DE COMMANDE DES SOUPAPES    1
2    24451895    5636564    -COURROIE DE DISTRIBUTION,162 DENTS    1
3    24426500    5636740    -TENDEUR DE LA COURROIE DE DISTRIBUTION (REMPLACÉ PAR 55567191 6 36 654)    1
4    24447883    636648    -VIS A TETE A DOUZE PANS,M8 X 50,TENDEUR A CORPS DE POMPE A HUILE    1
5    9128739    5636426    -ROULEAU,RETOUR,COURROIE DE DISTRIBUTION,62.7 MM OD (REMPLACÉ PAR 55350580 56 36 455)    1
6    9128740    5636427    ROULEAU,RETOUR,COURROIE DE DISTRIBUTION,52.5 MM OD    1
9    11093601    2005201    -VIS A TETE A DOUZE PANS,M8 X 18,ROULEMENT DE GUIDAGE A CULASSE    2
14    11095041    2005620    VIS,M12 X 62,POULIE A PIGNON DE DISTRIBUTION SUR VILEBREQUIN (SZENTGOTTHARD)    1
1X    93180218    1606262    JEU,PIECES DE COMMANDE DES SOUPAPES (REMPLACÉ PAR 93185845 16 06 306)    1
10X    93174119    1606189    JEU,PIECES DE COMMANDE DES SOUPAPES (REMPLACÉ PAR 93180218 16 06 262)    1
6    9240033    636420    -ROULEAU,RETOUR,COURROIE DE DISTRIBUTION,52.5 MM OD (REMPLACÉ PAR 55352713 56 36 454)    1
7    90528768    5636300    PIGNON DE DISTRIBUTION,ARBRE A CAMES,ENTREE    1
8    90536058    5636313    PIGNON DE DISTRIBUTION,ARBRE A CAMES,ECHAPPEMENTZ16XE[L91]    1
11    11095031    2005435    VIS,M10 X 35,ENGRENAGE A ARBRE A CAMES    2
12    11055129    2086214    GOUPILLE CYLINDRIQUE,VERROUILLAGE DE PIGNON DE L'ARBRE A CAMES    2
13    9129207    614546    PIGNON DE DISTRIBUTION,VILEBREQUIN    1
14    24447224    614932    VIS A TETE A DOUZE PANS,M12 X 62,POULIE ET PIGNON DE DISTRIBUTION A VILEBREQUIN    1
15    11048333    2012001    VIS A TETE A SIX PANS,M8 X 1.25 X 25,ROULEAU DE GUIDAGE A SUPPORT DE ROULEAU DE GUIDAGE (REMPLACÉ PAR 11048336 20 18 000)    1
5    55350580    5636455    -ROULEAU,RETOUR,COURROIE DE DISTRIBUTION,62.7 MM OD    1
6    55352713    5636454    -ROULEAU,RETOUR,COURROIE DE DISTRIBUTION,52.5 MM OD    1
18    90108392    614880    RONDELLE DE BUTEE,ENGRENAGE A ARBRE A CAMES    2
31. RECOUVREMENT DE COURROIE DE DISTRIBUTION
19    90530913    5638049    RECOUVREMENT,COURROIE DE DISTRIBUTION,AVANT,SUPERIEUR    1
20    90530914    5638050    RECOUVREMENT,COURROIE DE DISTRIBUTION,AVANT,INFERIEUR (REMPLACÉ PAR 24455145 56 38 085)    1
20    24455145    5638085    RECOUVREMENT,COURROIE DE DISTRIBUTION,AVANT,INFERIEUR    1
21    11097791    2005995    VIS,TORX,M6 X 12,SOUPAPE DE DERIVATION,RESERVOIR A DEPRESSION,COLLECTEUR D'ADMISSION,SUPPORT    4
22    90530912    5638048    RECOUVREMENT,COURROIE DE DISTRIBUTION,ARRIERE    1
23    9158567    638960    VIS,12 PANS,M6 X 16,RECOUVREMENT DE COURROIE DE DISTRIBUTION    4
24    90542117    1510181    PRODUIT,ETANCHEITE,50ML,VIS D'AIRBAG    1
25    90412966    849507    BANDE D'ETANCHEITE,404 MM LONG,COUVERCLE,COURROIE DE DISTRIBUTION,ARRIERE    1
26    90530915    849846    JOINT,RECOUVREMENT DE COURROIE DE DISTRIBUTION,ARRIERE    1
Donc si je pense bien c'est n°2 3 ,5 et 6, par contre il y a deux fois 5 et 6 avec des mesures différentes.
« Modifié: 27 avril 2015 à 19:08:17 par tony30 »
« Réponse #33 le: 27 avril 2015 à 13:16:19 »
Le kit de distribution c'est le repère 1X
Hors ligne tony30
« Réponse #34 le: 27 avril 2015 à 19:06:16 »
Merci Isma , reste plus qu'à commander et se mettre au boulot.
Re : Re : Distribution [Astra G z16xe]
« Réponse #35 le: 27 avril 2015 à 19:09:41 »
Et faire les photos  :smiley:
« Réponse #36 le: 27 avril 2015 à 20:25:03 »
Oui sauf que si tu regarde bien, tu as 2 références possibles  :bizarre1:
Hors ligne tony30
« Réponse #37 le: 28 avril 2015 à 17:19:02 »
Mince je vois, et comment savoir laquelle est la bonne ? Je crois que c'est une histoire d'épaisseur des galets.
L e second correspond à ça :
le premier 1x c'est du skf et le second 1x c'est du gates.
je joint aussi l'image de la seconde ref:
« Modifié: 28 avril 2015 à 18:18:10 par tony30 »
« Réponse #38 le: 28 avril 2015 à 21:07:44 »
2 solutions, soit tu ouvre ton cache distribution pour contrôler les pièces montées sur ton moteur (y'aura pas de refs visibles) soit tu vas chez Opel en croisant les doigts pour tomber sur un magasinier compréhensif (rare par les temps qui courent)
Technique plus rusée, tu demandes un devis pièce et MO à l'atelier, avec un peu de chance t'auras les refs de noté dessus mais je connais plusieurs garage qui enlève sciemment les refs
J'aurais aimé te répondre plus précisément mais malheureusement y'a 1 chance sur 2 que tu ais les bonnes pièces. Au pire des cas, si tu veut pas immobiliser ta voiture pendant l'intervention, tu commande les 2 kits et tu retourne celui qui n'ira pas pour te faire rembourser
Hors ligne tony30
« Réponse #39 le: 29 avril 2015 à 12:04:58 »
J'ai fait des recherches un peu plus poussées, et la seule différence entre les kits est un galet enrouleur. Voici les résultats par ref: donc le 1606262 a un galet enrouleur de 52,5 de diamètre, hauteur1 23mm, hauteur2 38,2mm.
le second galet est de62,7mm, hauteur1 23mm, hauteur2 36,5mm.
La réf 1606281 a un galet de 52,5mm, hauteur1 23mm, hauteur2 25mm,
Le second galet ou poulie : 62,7mm , hauteur1 23mm hauteu2 36,5 mm.
 le seul truc qui change entre ces deux kits est le rebord du galet de diamètre 52,5 mm est la hauteur 2, tous ces kits sont compatibles avec le moteur Z16XE.
DE PLUS ON PEUT MONTER LE KIT 10X qui est en réalité de marque automéga équipementier ou j'ai déja pris des pièces fabriquées nen Allemagne mais à moitié prix par rapport à Opel France.
La réf 1606281 est du SNR
Et la réf 1606262 est du Gates.
Et la ref 10x est du automéga
Tous sont compatibles sur moteur Z16XE 74KW 101cv
Et encore une info importante je viens de téléphoner au garage Opel :http://sastre.fr.62-73-4-90.axinet.fr/numero_moteur.html
dont la dame très accueillante a bien pris mon numéro de série W0L.... et m'a bien sortie le numéro de mon moteur etc et la date de fabrication et bien à partir des modèles de 2003 la distribution est bien de 6 ans 90000km au premier des deux atteints.Ce n'est que les modèles jusqu'à 2002 que c'est 4 ans 60000km.
Je lui ai bien indiqué q'une note était sortie et elle m'a affirmée les modèles année de fabrication 2003 c'est bien 6 ans 90000km.
Les autres garages ne s'emmerdent pas et changent à 4 ans évidemment ça leur rapporte plus.
Tu peux essayer d'appeller à ce numéro tu verra la réponse :Concessionnaire OPEL garage Sastre 0468731548.
« Modifié: 29 avril 2015 à 22:36:24 par tony30 »
« Réponse #40 le: 29 avril 2015 à 15:09:13 »
J'ai mes propres contacts au sein de la marque et donc accès par ce biais à ces fameuses notes internes
Pour les marques que tu cites, d'origine sont tout sauf de l'Automéga qui est une marque 1er prix, Ecat24 n'est pas un site officiel d'Opel mais d'un réseau de revendeurs qui te proposent les marques de leurs propres fournisseurs.
Hors ligne tony30
« Réponse #41 le: 29 avril 2015 à 22:33:00 »
Tu pourrais me la sortir cette fameuse note interne ?
Car je ne vois pas pourquoi un garage Opel me mentirait et ne serait pas au courant de ce changement.
Car en effet mon numéro de moteur ne se trouve nulle part chez les revendeurs de distribution sur le net.
« Réponse #42 le: 30 avril 2015 à 06:45:30 »
J'avais déjà été voir Opel pour avoir les références de la distribution sur mon ex astra G sur le devis, mais le magasinier ma dit qu'ils ne les mettaient plus justement.
Moi aussi c'était à cause d'un Galet, il y avait deux références pour le même modèle, je me suis arrangé avec mon revendeur de pièces en lui laissant un acompte et pouvoir prendre les 2 modèles :bonjour:
« Réponse #43 le: 30 avril 2015 à 08:38:00 »
au hasard je dirais pas méconnaissance, incompétence et jenfoutisme ?
Se maintenir à jour à niveau de connaissances pour une concession c'est du temps et de l'argent, à minima pour 1 à 2 personnes de la concession, qui diffuse(nt) ensuite la bonne parole.
Hors ligne tony30
« Réponse #44 le: 30 avril 2015 à 19:37:14 »
Pour essayer j'ai téléphoné au garage Opel de Montpellier, la le type me demande les 6 derniers chiffres de ma caisse, il dit après qu'il n'a pas ce numéro de répertorié dans sa base et me demande le numéro en entier, après vérification il me confirme bien que mon modèle est bien à 6 ans ou 90000 km, et m'explique que chaque voiture c'est différent et ils voient ça au numéro de chassis, donc la ça fait deux grands garages qui me répondent pareil.
Ensuite j'appelle un petit garage Opel à Lunel, qui me demande juste le code moteur et la cylindrée sans prendre la peine de voir avec le numéro de chassis et me dit 4 ans 60000km, alors qui croire. Plutôt le mec qui se donne la peine de vérifier dans sa base de données avec le numéro du chassis et pas le mec qui demande juste z16xe 1.6 16v et hop de suite 4 ans et 60000km, mais en vérité les derniers modèles fabriqués entre 2003 et 2004 sont à 6 ans 90000 km selon le numéro de chassis c'est pas tous.
  • user Invités: 1678 user Robots: 11 user Caché: 0 user Membres: 0
