A A A A Auteur Sujet: Distribution [Astra G z16xe]  (Lu 22804 fois)
Hors ligne tony30
« le: 03 avril 2015 à 14:32:54 »
Ma distribution à 35000 km, mais elle a atteint les 5 ans, le véhicule dort au garage et ne fait que de l'autoroute pratiquement.
Le moteur est un Z16XE essence 101 cv de 2003 , dois je la changer ou puis je attendre un an de plus.
Hors ligne maxence59
Re : Distribution [Astra G z16xe]
« Réponse #1 le: 03 avril 2015 à 15:23:04 »
Bonjour, je viens de lire un document sur le net.
Opel préconise tout les 60 000 km ou tout les 4 ans
Les mécano du fofo devraient te fournir un meilleur avis  :bon:
>>Ma Présentation<<
« Réponse #2 le: 03 avril 2015 à 16:52:20 »
L'échéance calendaire n'est pas optionnelle donc oui il faut changer
Hors ligne tony30
« Réponse #3 le: 21 avril 2015 à 13:39:24 »
Merci à tous, faut il changer la pompe à eau aussi vue qu'elle na fait que 37000 km et fonctionne très bien.
Re : Re : Distribution [Astra G z16xe]
« Réponse #4 le: 21 avril 2015 à 13:43:19 »
Perso je ne la changerais pas  :desole:
« Réponse #5 le: 21 avril 2015 à 13:50:46 »
Comme la pompe est entrainée par la distribution, il vaut mieux faire du préventif
Hors ligne tony30
« Réponse #6 le: 21 avril 2015 à 14:58:59 »
voila ce que j'ai trouvé en cherchant un peu donc pour mon modèle qui est de 2003 c'est 6 ans ou 90000 km, chez Opel ils s'emmerdent pas tous les essence à 60000 km ou 4 ans évidemment ça rapporte plus.
« Réponse #7 le: 21 avril 2015 à 15:24:20 »
Je t'invite à te le faire confirmer car pour moi y'a eu une note interne pour ramener la périodicité à 60 000km ou 4 ans sur cette motorisation
Hors ligne tony30
« Réponse #8 le: 22 avril 2015 à 22:11:04 »
Opel nie toute note antérieure, pour eux toutes les motorisations essence sont à 60000km ou 4 ans.
Ce  que je fait sur une corsa à 60000km et après démontage le tendeur est comme neuf la courroie légèrement usée et les galets comme neufs, d'ou la question pourquoi à 60000 alors que ça pourrait atteindre facilement les 80000 ou 5 ans minimum.
Je dirais que c'est plutôt commercial , il y a eu peut être des casses de courroies de mauvaise qualité , mais en restant sur du Gates, ou Continental ça tient le coup, les courroies SNR deviennent un peu rigides au bout de 4 ans mais même en les pliant de tous les côtés elles ne se déchirent pas. Après les pompes à eau la c'est plus difficile de voir car certains modèles made in China.
« Réponse #9 le: 23 avril 2015 à 00:01:24 »
Quand ce moteur est sorti il y a eu un souci chronique à ce niveau avec un rappel général (on parle donc bien de pièces d'origine), maintenant tu fais comme tu veux, à toi de voir ce qui coûte le plus cher entre changer sa distrib et sa pompe à eau un peu plus tôt ou refaire une culasse
PS: ma pompe à eau à lâché à +/- 80 000km, elle n'avait pas été changé lors de la 1ere distrib
Hors ligne tony30
« Réponse #10 le: 23 avril 2015 à 11:21:38 »
Tu as tout a fait raison, le souci chronique étaient les galets qui se brisaient et ça décalait la distribution d'ou casse soupapes etc de source chez un ami de chez opel ,travaillant aux pièces détachées, ces galets sont en plastique certains sont métallique mais ont été tous remplacés par les plastiques qui sont fabriqués par trois constructeurs dont un étranger, suffit à voir le made in de nombreuses pièces opel sois disant origine et on comprends pourquoi ont à ramené les distributions à 60 000 km.Je vais quand même la faire pour plus de sécurité mais il y a plusieurs kits et ce suivant le numéro du moteur , comment trouver ce numéro j'ai regardé vers le volant moteur mais je ne le vois pas, à moins de l'avoir dans la base de données opel avec le numéro de série sur la carte grise, faut donner les numéros restants après le F, si une âme charitable y a accés voici mes chiffres qui peuvent donner le numéro du moteur  : F4836146149
« Réponse #11 le: 23 avril 2015 à 11:42:50 »
Opel n'est pas le seul à faire appel à des équipementiers pour ce genre de pièces mais là n'est pas le souci
Pour le numéro moteur il faut parfois bien brosser la surface avec du dégrippant pour faire ressortir le numéro, c'est indiqué à côté du code moteur (Z16XE dans ton cas) sur le tour de boite du bloc côté échappement
Voici une image qui te l'explique bien:
http://staticclub.caradisiac.com/1/mecanique-technique/divers/photo/hd/7091257709/490770979d/divers-code-moteur-corsa-big.png?v=6
C'est le même principe que pour le Z16LER
Hors ligne tony30
« Réponse #12 le: 23 avril 2015 à 13:00:33 »
Merci, juste une question , sur ce forum Devilsilver avait posté le même document que j'ai trouvé sur les périodicités :
Périodicité courroie de distribution , entretiens, bougies toutes motorisations
En ligne Devilsilver
    Deflectere a recto tramite et redi in ignem inferis!
    Administrateur
    VicePresident
    [applaudir] [huer]
    Sexe: Homme
    Pays: France
    GT/O Evo
        Live Messenger (MSN) - devilsilver@hotmail.fr
        Voir le profil Devilsilver la brute ! E-mail Message personnel (En ligne) Voir sa galerie Voir sa présentation
« le: janvier 24, 2012, 19:58:10 pm »
    MOTORISATION                                     AM 2001/2002             AM 2003/2004                  AM 2005
                                Z20LET/Z22XE                                     4ans/60000kms            4ans/60000kms              8ans/120000
                                Z14XE/Z16XE                                       4ans/60000kms           6ans/90000kms               6ans/90000kms
                                Z18XE/Z18XEL
                                Y26SE/Y32SE                                       4ans/60000kms           8ans/120000kms             8ans/120000kms
                                Z32SE
                                Z20LEL        6ans/90000kms                8ans/120000kms
                                Z16SE                                                  8ans/120000kms         8ans/120000kms              8ans/120000kms
                                Z16XEP/Y17DT
                                Y17DTL/Z17DTL                                  10ans/150000kms       10ans/150000kms            10ans/150000kms
                                Z19DTH/Y30DT
                                Z19DT        6ans/120000kms              10ans/150000kms
                                Z17DTH        10ans/100000kms             10ans/100000kms
                               Z12XEP        chaine
« Modifié: 23 avril 2015 à 13:04:59 par tony30 »
« Réponse #13 le: 23 avril 2015 à 13:20:34 »
C'est aussi celui là que j'avais en tête quand je t'ai répondu et on est bien sur 4ans ou 60 000km  :desole:
Hors ligne tony30
« Réponse #14 le: 23 avril 2015 à 20:07:49 »
Merci pour tous ces renseignements, peut on faire cette distribution tout seul, si je comprends bien calage des repères des deux arbres à cames et du vilebrequin, mise en place de la courroie après avoir changé les galets et la pompe à eau, mise en place du tendeur, le tendre jusqu'à la position new et le serrer, faire deux tours de moteur et bien revérifier les calages et la tension, en plus je crois qu'il faut enlever le support moteur pour placer la courroie.
  • user Invités: 1682 user Robots: 11 user Caché: 0 user Membres: 0
