A A A A Auteur Sujet: (G)visserie jantes alu  (Lu 9044 fois)
Hors ligne david5967
« le: 28 février 2015 à 19:43:24 »
petite question qui paraitra bête pour certain mais pas pour d autre .
désolé envers les modo si ça a déjà étai abordé mais j ai eu la flemme de chercher ( samedi soir peut être lol ) .
quand vous mettez de nouvelles jantes alu sur vos belle vous gardez la visserie d origine ou vous prenez plus long ?
je sais que pour passé de jantes tôles a alu faut de nouvelles vis mais de alu a alu ? les mêmes ou pas ?
Re : (G)visserie jantes alu
« Réponse #1 le: 28 février 2015 à 20:34:02 »
Pour savoir si tu dois changer de visserie il faut mesurer la longueur qui dépasse de la jante au niveau du plan d'appui sur le moyeu et comparer avec tes jantes d'origine, au delà de 5mm de moins il faut obligatoirement mettre de la visserie plus longue
« Réponse #2 le: 28 février 2015 à 21:10:41 »
si mes vis d origine dépasse de moins de 5mm je change c est ça ?
« Réponse #3 le: 28 février 2015 à 21:45:41 »
Non pas du tout, il faut comparer les longueurs de dépassement
Exemple, avec les jantes d'origine ça dépasse de 30mm, avec les nouvelles jantes ça dépasse de moins de 25mm, tu change
« Modifié: 28 février 2015 à 22:33:58 par isma_8 »
« Réponse #4 le: 28 février 2015 à 21:49:21 »
ok ça marche , ma fallu du temps mais j ai compris
« Réponse #5 le: 01 mars 2015 à 10:54:48 »
autre question :
c est quoi le risque si les vis sont trop longue ?
« Réponse #6 le: 01 mars 2015 à 11:59:03 »
le risque c'est que y a une limite de longeur, si c'est trop longue il va pas entrer totalement dans filtage et donc t'auras un jeu au niveau de tes jantes, donc il faut avoir plus proche possible celle d'origine
« Réponse #7 le: 01 mars 2015 à 12:04:55 »
merci pour ta réponse
Re : Re : (G)visserie jantes alu
« Réponse #8 le: 01 mars 2015 à 17:24:38 »
Si on parle de vis trop longues c'est l'inverse, elles vont dépasser de l'autre côté du moyeu mais la jante se bien correctement en appui dessus
« Réponse #9 le: 01 mars 2015 à 18:08:31 »
donc il n y aura aucun soucis si elle sont trop longue
« Réponse #10 le: 01 mars 2015 à 19:14:11 »
Je n'ai pas dis ça pour autant, si les vis sont trop longues le moyeu risque d'avoir quelque soucis pour tourner, mais t'as quand même pas mal de marge avant que ça touche quelque chose
« Réponse #11 le: 01 mars 2015 à 19:29:02 »
merci pour tout ces renseignement j y voit plus clair dans la fixation de mes roues
Re : Re : Re : (G)visserie jantes alu
« Réponse #12 le: 01 mars 2015 à 20:08:05 »
si ca dépase la disque c'est comme j'ai dit, apres ca dépande combien de longue
« Réponse #13 le: 01 mars 2015 à 20:50:18 »
Non pas vraiment et encore heureux que ça dépasse le disque puisque les vis se fixent sur les moyeux
« Réponse #14 le: 01 mars 2015 à 20:53:34 »
celle de derrier c'est sur le disque car les roulements sont a l'interieur, si non le meilleur c'est qu'il compare avec celui d'origine
  • user Invités: 849 user Robots: 13 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (2) Point Baidu (11)
