A A A A Auteur Sujet: Metallystika [Astra H 1.6 Twinport 105 ch Elegance & Suzuki GSX S 750]  (Lu 1180443 fois)
Re : Re : Re : Metallystika [Astra H 1.6 twinport 105cv Elegance]
« Réponse #75 le: 21 mars 2015 à 21:37:07 »
t'as ajouté les fusibles pour les feux directionnelles?
On m'a dit, c'est plug&play, du coup, j'ai rien touché! Et ça fonctionne niveau allumage, mais faut qu'on voit si le moteur de réglage d'assiette du feu est pas HS  :reflexion:
« Réponse #76 le: 21 mars 2015 à 21:38:19 »
Non j'ai les mêmes et ils sont pas directionnel par contre j'ai jamais essayé le réglage electrique avec mes daylight (Devileyes)
pour la réglage vous avez pas sur ses feux la derriere des vis de tête de croix qui permet de monter descendre l'optique en lui même, car je croix d'avoir lu ca dans le manuel pour nos feux d'origine
« Réponse #77 le: 21 mars 2015 à 21:42:20 »
Il y a les deux manuel et electrique
oui peut-être qu'il est HS
« Réponse #78 le: 21 mars 2015 à 21:44:31 »
Au prix que ça coûte, ça démoralise un peu  :colere7: :mort:
« Réponse #79 le: 22 mars 2015 à 09:37:16 »
Pour prouver que c'est homologué, je n'ai rien de spécial, j'ai imprimé la fiche produit du site où je l'ai acheté, j'espère que c'est suffisant si un jour un flic gentil monsieur de la police à besoin de passer le temps...  :roll:
« Réponse #80 le: 22 mars 2015 à 09:53:34 »
Il te feront pas embêter pour sa
Hors ligne maxence59
« Réponse #81 le: 22 mars 2015 à 09:54:24 »
« flic », historiquement, c’est pour les gendarmes, ce mot venant du bruit que faisait les sabres des gendarmes à cheval, lors des guerres napoléoniennes, lorsque le sabre fendait l’air  :wink:    :moqueur1:
>>Ma Présentation<<
« Réponse #82 le: 22 mars 2015 à 10:36:52 »
les dayline se regle le mieux manuellement en 5 minutes c'est fait
« Réponse #83 le: 22 mars 2015 à 11:06:06 »
Bien maître  :oops:
Faut quand même tout démonter =( et essayer de voir pour le moteur grillé  :bizarre2:
Re : Re : Re : Re : Metallystika [Astra H 1.6 twinport 105cv Elegance]
« Réponse #84 le: 22 mars 2015 à 11:10:17 »
Bien maître  :oops:
pour les regler non pas de demontage par la trappe de pare boue avec une ralonge c'est impecable
Faut bien accéder au moteur de réglage d'assiette, je vois mal comment le trifouiller par la trappe qu'est un peu petite ^^" Peut-être obliger de renvoyer les phares si mon père peu pas réparer ça =/
J'espère qu'on peu faire un échange sur le site! Et si on peu pour un seul phares ça serait impec  :bizarre3: (enfin ça c'est au pire des cas)
« Modifié: 24 mars 2015 à 22:55:44 par Metallystika »
:combat2:
je te parle pour la petite molette a regler justement c'est par la trappe , je te parle en connaissance de cause j'ai eu deux paires de dayline donc je sais de quoi je parle  :cool2:
Hors ligne Kevin-GTC-67
« Réponse #87 le: 22 mars 2015 à 12:58:08 »
Rassure toi je suis gendarme et ma voiture a les mêmes feux que toi et je n'ai jamais eu aucune remarque à ce sujet  :copain:
Par contre Play faudrait aussi que je règle mes phares du coup tu as fait comment toi ?
« Modifié: 22 mars 2015 à 13:01:36 par Kevin-GTC-67 »
« Réponse #88 le: 22 mars 2015 à 14:17:06 »
Phares avec le moteur qui tourne pas démonté, testé au multimètre, rien d'anormal, on va testé avec une alim 12V fabrication maison, mais visiblement c'est plutôt côté voiture que ça merdoirait!
Suite au prochain épisode  :lol:
« Réponse #89 le: 22 mars 2015 à 15:01:06 »
Kevin tu prend une douille de 4mm avec rallonge tu passe par la trappe du pare boue et c'est la vis et non la mollette qui faut tourner soit à droite pour monter le faisceaux ou gauche pour le descendre. (peut être l'inverse je me souvient pas trop mais tu te met face a un mur quand il fait un peu noir)
  • user Invités: 494 user Robots: 3 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (3)
