A A A A Auteur Sujet: Metallystika [Astra H 1.6 Twinport 105 ch Elegance & Suzuki GSX S 750]  (Lu 1183551 fois)
« Réponse #4155 le: 26 juin 2017 à 22:34:14 »
Ce matin avec le filtre papier j'ai quand même noté un manque sonore au final, que j'ai retrouvé l'après midi après avoir remis le K&N  :cool2: c'est léger, mais ça me plait quand même :lol:
Hors ligne Kiby
  • Brûle la Gomme pas ton âme
« Réponse #4156 le: 27 juin 2017 à 12:17:12 »
Vive le K&N j'en ai aussi un pour le moto, ca change ^^$
« Réponse #4157 le: 27 juin 2017 à 14:57:19 »
question perf et conso ça me révolutionne pas la vie en tout cas  :desole:
Hors ligne matth17
« Réponse #4158 le: 28 juin 2017 à 14:41:47 »
En même temps un filtre ça n'apporte rien. Enfin si, un bruit d'aspiration et une moins meilleure filtration que d'origine, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Ceci dit K&N et Green sont des références donc question filtration ça va !
Par contre juste comme ça, je connais pas ton modèle d'Astra donc est ce que tu as un débimètre ?
Car les filtres à huiler comme ça c'est très mauvais pour les débimètres, ça les encrasse d'huile jusqu'à les rendre HS... Et quand on voit le prix d'un débimètre... ;)
« Réponse #4159 le: 28 juin 2017 à 15:05:07 »
j'en ai aucune idée, la RTA n'existe pas pour mon moteur... si jamais un connaisseur pouvait passer répondre :lol:
« Réponse #4160 le: 28 juin 2017 à 15:07:06 »
je dis ca, je dis rien, mais ca se voit un peu comme le nez au milieu de la figure un débitmètre avec le capot ouvert, non ?
« Réponse #4161 le: 28 juin 2017 à 15:23:41 »
tu sais Oa, mes connaissances sont très limité quand même, j'apprends au fur et à mesure quand j'ai besoin, sans plus  :oops:
ça peu être l'espèce de coude avec la prise? ou l'espère de petite boite un peu après? j'en ai aucune idée
Edit:
bon j'ai vu que c'était bien juste le truc branché après la boîte à air le débitmètre ^^
« Modifié: 28 juin 2017 à 15:42:17 par Metallystika »
« Réponse #4162 le: 28 juin 2017 à 15:42:40 »
oui la 1ère flèche à gauche
le débitmètre sert à mesurer température (et vitesse?) de l'air de l'admission, donc généralement il traine entre la boite et l'admission
 :bouffon:
« Réponse #4163 le: 28 juin 2017 à 15:44:07 »
http://www.fiches-auto.fr/articles-auto/fonctionnement-d-une-auto/s-733-fonctionnement-du-debitmetre.php
j'ai tout lu ^^
j'ai l'impression que les soucis d'encrassement concerne quasi que les diesels, pourtant de l'air... ça reste de l'air :lol: j'ai dû louper un chapitre!
« Réponse #4164 le: 28 juin 2017 à 15:55:00 »
encrassement vient du fait que les gazes d'echappement sont reinjecté dans le collecteur d'admission d'ou le fait que papillon, boitier EGR et admission sont souvant encrassé
« Réponse #4165 le: 28 juin 2017 à 15:58:12 »
y'a une EGR sur son essence ?
« Réponse #4166 le: 28 juin 2017 à 16:07:40 »
ba en ce moment j'ai le soucis (encore... ça traine) du collecteur d'admission, c'est les code ecn du volet? je sais plus, mais on avait parlé du fait qu'à l'approche des 150 000km un bon décrassage était presque normal à prévoir, qu'il y avait pas forcement de soucis de capteur du coup (le mécano de monsieur 16" était aussi de cet avis)
j'ai pas de soucis à la conduite en dehors de mon voyant qui s'allume, c'est encore en attente de ce côté la de pouvoir laisser la voiture au garage  :bizarre2:
Edit : à quoi sert la boite vide que j'ai mis avec la flèche de droite sinon?
« Réponse #4167 le: 28 juin 2017 à 16:13:13 »
oa: je connais pas tres bien son moteur mais y a des essences avec egr
meta: je pense ton tube va dessus et puis vers collecteur d'admission
« Réponse #4168 le: 30 juin 2017 à 00:45:37 »
Au final par curiosité j'ai jeté un oeil à mon filtre papier qui avait 1 an qui m'a dépanné 1 journée le temps de m'occuper du K&N, il a exactement la même trace noir (en moins fort, mais même forme, même endroit, vraiment la même chose!) du coup ça m'inquiète beaucoup moins concernant le K&N... ^^
Sinon, le kit amorto était en cours de réapprovisionnement, j'ai reçu un mail comme quoi il était expédié dans l'après midi  :cool: à savoir si la commande a été validé chez eux simplement et si c'est parti dans la soirée ou demain matin, au mieux j'aurais ça samedi, sinon lundi ou mardi max je pense recevoir tout ça  :D
M'sieur 16" s'occupe donc de passer commande pour des coupelles neuve ^^ histoire de faire le montage proprement, mais pas de news du mécano  :bizarre2: si ça continue je vais déposer tout ça ailleurs mais aucune idée du garage que je peu aller voir (mon petit garagiste est un peu dans la zut pour le moment, j'ai récupéré mon double de clé, et j'attends toujours de pouvoir payer mes biellettes de barre stab...  :desole:)
Je me vois mal finir chez opel pour faire monter ça  :bizarre1: même pas sûr qu'ils acceptent de monter des pièces que je ramène, et bonjour la facture pour la MO après (à 92€ de l'heure chez eux...), j'espère que le mécano de m'sieur 16" va se remettre au boulot bientôt  :zen:
« Réponse #4169 le: 30 juin 2017 à 10:18:22 »
sms reçu, colis parti de nice pour livraison à 9h08 par TNT express  :o et moi qui file bosser... :lol:
Edit:
Colis reçu... il y a bien les B4 mais il n'y a aucun ressort Eibach...  :cry:
Comme c'était en cours de réapprovisionnement, peut être que j'aurais un 2ème colis plus tard... j'espère  :bizarre2: J'ai laissé un mail sur le site parce que je partais bosser c'était un peu juste pour téléphoner (et 40cent/min faut pas déconner non plus :lol:)
J'aurais une réponse lundi certainement  :oops:
« Modifié: 30 juin 2017 à 22:11:30 par Metallystika »
  • user Invités: 537 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point DuckDuckBot Point Baidu (6)
