A A A A Auteur Sujet: Metallystika [Astra H 1.6 Twinport 105 ch Elegance & Suzuki GSX S 750]  (Lu 1184608 fois)
Metallystika [Astra H 1.6 twinport 105ch Elegance]
« Réponse #1860 le: 29 décembre 2015 à 16:55:41 »
Clé Plate alors pas le choix mais ça passe moi j'ai fais comme ca :
Wd40
Clé Plate quasiment neuve pour avoir La Fourche dans un bonne état
Et une massette
Après avoir laissé agir le wd40
J'ai mis la clé et j'ai donné dès coup de masse sur la clé pour débloqué
Au pire il faut chauffé ou le faire avec échappement en température mais attention au doigt
Re : Re : Metallystika [Astra H 1.6 twinport 105ch Elegance]
« Réponse #1861 le: 29 décembre 2015 à 17:11:46 »
Si tu débranches le câble te gène toujours  :?:
« Réponse #1862 le: 29 décembre 2015 à 17:26:28 »
une autre idée et si tu coupe le fil de connection a ras est ce que avec un douille t'arrivera pas toujours la démonter :?:
Hors ligne rahul94
« Réponse #1863 le: 29 décembre 2015 à 17:29:53 »
D'accord merci Bart
Zorba : je pense que ça ne change rien si je n'ai pas la douille adéquate.
Armen : je préfère éviter de la couper, faut quand même une grande douille de la bonne taille je ferais ça a l'Aa clé plate c'est mieux
Vive l'éthanol ;D
« Réponse #1864 le: 29 décembre 2015 à 17:48:03 »
donc a mon avis il faut faire plus comme bart a dit clé plate,wd40 et une petite masse
« Réponse #1865 le: 29 décembre 2015 à 18:49:14 »
Si tu coupe et que par malheur tu n'arrive pas alla défaire ça risque de posé encore plus de problème
Mais fait le avec échappement chaud ça devrait le faire facilement
Regarde dans les Tuto cinbob en avait fait un pour ce moteur avec toute les photos
Hors ligne rahul94
« Réponse #1866 le: 29 décembre 2015 à 19:11:23 »
Je vais regarder ça de suite merci :bon:
Vive l'éthanol ;D
« Réponse #1867 le: 29 décembre 2015 à 19:19:07 »
merci d'avance rahul  :twisted: j'ai l'impression que ça va pas être si simple  :oops:
Hors ligne rahul94
« Réponse #1868 le: 29 décembre 2015 à 19:24:29 »
C'est bon j'ai pu voir comment c'est fais plus ou moins je pense pas rencontrer trop de mal pour le faire :)
Merci encore pour les conseils
« Modifié: 29 décembre 2015 à 22:17:48 par rahul94 »
Vive l'éthanol ;D
« Réponse #1869 le: 30 décembre 2015 à 12:40:52 »
ben oui, on avait compris Meta, pourquoi tu dis çà ?  :moqueur3:
« Réponse #1870 le: 30 décembre 2015 à 13:17:02 »
tu aurais pas delete un post à toi Oa?  :cool2:
« Réponse #1871 le: 30 décembre 2015 à 15:09:31 »
jamais je ferais çà !
« Réponse #1872 le: 03 janvier 2016 à 02:16:25 »
Coucou!
Préparation pour la sortie du jour!
 :twisted:
« Réponse #1873 le: 03 janvier 2016 à 10:35:10 »
Vous avez échappé à la pluie  :?:
« Réponse #1874 le: 03 janvier 2016 à 10:42:33 »
les photos ensemble sont faite sous la pluie  :mdr:
  • user Invités: 517 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (9)
