A A A A Auteur Sujet: Armen [Astra H GTC 2.0 Turbo 200 Cosmo]  (Lu 200058 fois)
Re : Armen [Astra H GTC 2.0 Turbo 200 Cosmo, RIP Astra H GTC 1.9 CDTI 120ch Cosmo]
« Réponse #660 le: 25 septembre 2016 à 19:44:22 »
 :love:
bah j'ai toujours entretenu mes voitures(et celle de famille) car si non ca serait une épave :combat2: puis celle la a 11ans et faut bien s'en occuper pour la donner un peu sa 2eme vie
« Réponse #661 le: 25 septembre 2016 à 19:45:24 »
Elle est dans de bonnes mains  :bon: :bon:
« Réponse #662 le: 25 septembre 2016 à 19:47:53 »
merci :smiley:
merci pour ton aide isma :cool4:
si non je viens de passer la voiture complet avec clay bar et j'ai plus de bras :mort:
si j'ai encore courage ce soir je vais la polir
Je te confirme quand j'ai fait le soin ça m'a pris 6 heures  :bizarre2:
« Réponse #664 le: 26 septembre 2016 à 13:07:36 »
la ca ma pris quasi 2 h mais moi j'avais déja passé a iron 7hd voiture complet donc elle n'etait quasiment plus contaminé
j'ai polis 50-50 le capot et resultat assez satisfaisant :bon:
si non ce matin passage de CT tout va bien jusqu'à 2018 :content:
leger fuite de joint de spi coté boite si non souci avec eclairage de coffre et plaques faut que je regarde la fusible car les ampoules ont l'aire en bon etat
« Modifié: 26 septembre 2016 à 13:10:47 par Armen »
Impec  :cool5:
« Réponse #666 le: 26 septembre 2016 à 13:22:32 »
Niquel, bonne nouvelle :D
Possible que ça soit un fusible pour tes ampoules qui ne fonctionnent pas :)
« Réponse #667 le: 26 septembre 2016 à 13:28:56 »
oui demain demande de CG francaise :cool2:
oui je vais regarder dans manuel le numero de fusible car celle livré avec est en allemagne :lol:
« Réponse #669 le: 26 septembre 2016 à 19:41:43 »
merci sting mais j'avais deja ca dans mon pc :twisted:
mais je trouve pas quelle est la fusible pour eclairage coffre et plaques :mort: et j'ai impression ils ont changé l'eclairage des plaques par des leds et je sais pas si je peux les changer ou c'est bloc complet :bizarre1:
« Réponse #670 le: 26 septembre 2016 à 20:13:49 »
Page 197, boite à fusible du coffre, essaye de regarder le fusible 3 "Prise pour accessoires du coffre"
30 "Prise pour accessoires arrière"
35 "Prise pour accessoires arrière"
Sinon, si il a un module led, là faut démonter pour voir ^^
« Réponse #671 le: 26 septembre 2016 à 20:18:13 »
moi c'est modele B je vais regarder demain celui de 30 car celle de 35 elle est bon et vu que j'ai pas la pince pour retirer les fusibles c'est chaud :zen:
et je verifierais aussi avec ohmmetre si y a courent qui passe
« Réponse #672 le: 26 septembre 2016 à 22:01:59 »
C'est surement les leds d'éclairage de plaques. J'ai toujours eu des problèmes avec, mêmes avec des anti-erreurs. Essayes avec des ampoules classiques et normalement les blocs doivent être ceux d'origine
je sais pas si les blocs sont ceux d'origine ou ceux complet, je vais essayer demain enlever les 2 et voir, puis je ferais des photos aussi
Hors ligne wolverine82
La modif est très simple, elle se limite à mettre des injecteurs de Z20LEH que tu trouve à 20EUR pièce sur Shicaro
j'ai fait cette modification après discussion avec Isma_8 également, trés simple à faire et économie sur le long terme.
  • user Invités: 808 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 1
