A A A A Auteur Sujet: NeoHuman [Astra H GTC 1.3 CDTI Enjoy]  (Lu 90442 fois)
Re : NeoHuman [Astra H GTC 1.3 CDTI Enjoy]
« Réponse #405 le: 05 février 2016 à 20:53:27 »
Si si il me semble qu'elle fumait
Hors ligne NeoHuman
« Réponse #406 le: 06 février 2016 à 11:50:21 »
Bon je vois un plan B.
Shunter le passage de LDR dans la vanne en faisant un lien direct qui évite le refroidisseur.
Mais c'est vraiment mal placé.
Quelqu'un sait me dire ou je peu trouver un schéma sur cette pièce pour savoir quoi relier avec quoi ?
« Réponse #407 le: 06 février 2016 à 11:54:45 »
Sûrement sur ecat4.com
Hors ligne NeoHuman
« Réponse #408 le: 06 février 2016 à 12:19:28 »
J'ai trouvé ça aussi c'est pas mal : http://www.partsbase.org/opel/
Hors ligne NeoHuman
« Réponse #409 le: 07 février 2016 à 16:32:23 »
Bon je sais pas encore ce que je vais faire mais j'y travail.
Pour les intéressé je vous tiens au courant ;)
« Réponse #410 le: 07 février 2016 à 17:56:23 »
Merci pour le lien  :cool5: :cool5:
Ok, si tu as des question n'hésite pas. Si j'ai la réponse j'y répondrais sans problème.
Hors ligne NeoHuman
« Réponse #411 le: 08 février 2016 à 20:15:22 »
J'attends le "refroidisseur" de vanne egr mais aussi ma durite au mètre pour la tentative de shuntage que je vais faire en test.
Si ça tient ça voudra bien dire que le problème est du côté de l'EGR.
Si non alors je me tournerais vers une mise sous pression pour voir d'où vient le problème.
Re : Re : NeoHuman [Astra H GTC 1.3 CDTI Enjoy]
« Réponse #412 le: 09 février 2016 à 05:30:09 »
On croise les doigts   :bizarre2:
Hors ligne NeoHuman
« Réponse #413 le: 09 février 2016 à 16:36:48 »
bon j'ai pas réglé mon 1er problème que j'en ai un 2eme.
Erreur sur le capteur de suralimentation, voiture en mode dégradé, impossible de dépasser 2000tr/min...
Je vais le démonter (si je le trouve) et le nettoyer voir ce que ça donne.
Si quelqu'un par chance sait me confirmer où il est ? Sur la rampe ?
« Réponse #414 le: 09 février 2016 à 18:26:36 »
Derrière le moteur il me semble
Hors ligne NeoHuman
« Réponse #415 le: 09 février 2016 à 19:11:30 »
Mouhaaaa j'ai retrouvé mon astra !!!
Bon après le nettoyage du capteur j'ai jetter un coup d'oeil et j'ai trouvé 2 toute petite durites de déconnectées.
Je vais essayer de trouver des vu pour vous montrer lesquelles.
Plus un seul code d'erreur ECN, pèche retrouvé (enfin pèche on parle du 1.3 hein ^^) et pour l'instanf je sais pas pourquoi la voiture ne fume plus.
Je vais surement double poster mais je vais trouver les schémas.
« Réponse #416 le: 09 février 2016 à 19:15:00 »
Impec alors :cool5:
Hors ligne NeoHuman
« Réponse #417 le: 09 février 2016 à 19:16:16 »
Hou la je cri pas victoire de suite je saurais que demain si je fume encore et si je consomme ou pas du LDR.
En tout cas au moins je peu rouler avec mon bidon de LDR dans le coffre ^^
« Réponse #418 le: 09 février 2016 à 19:21:13 »
Enfin une bonne nouvelle  :cool5:
« Réponse #419 le: 09 février 2016 à 19:21:21 »
Pour le capteur de suralim, tu avais quoi comme code défaut ?
  • user Invités: 512 user Robots: 11 user Caché: 0 user Membres: 0
