A A A A Auteur Sujet: voiture ne démarre plus!  (Lu 13526 fois)
Hors ligne MedPro
« le: 27 janvier 2015 à 00:02:47 »
Bonsoir,
Le problème est que la voiture ne démarre plus à cause du non fonctionnement de la pompe à essence.
Lors de la mise du contact je n'entends plus le sons de déclenchement du moteur de pompe!
et en tournant la clé pour démarrer rien ne se passe.
Il est arrivé que la voiture à démarrer après un certain temps (le lendemain de la panne) et ça marche convenablement, mais je me suis tomber en panne 1 jours après et j'ai remorquer la voiture à la maison.
Donc est ce que c'est un fusible ou un relai ? ou c'est la pompe?
ou une panne au niveau calculateur?
Merci pour votre aide.
Astra H 1.2, Z12XEP (59Kw/80ch) de 2006
Ex 205 Junior 1.0 45cv de 1995
Re : voiture ne démarre plus!
« Réponse #1 le: 27 janvier 2015 à 08:16:02 »
commences par relever les codes ECN aux pédales, ou si tu as un OPCOM.... et consultes leurs significations.....
Hors ligne MedPro
« Réponse #2 le: 27 janvier 2015 à 10:48:44 »
ECN 046008 --> P0460 «Défaut de fonctionnement du capteur de niveau de carburant"
et ECN 034012 --> Défaut de fonctionnement du circuit de capteur de position de l’arbre à cames "
« Réponse #3 le: 27 janvier 2015 à 12:46:14 »
il faut creuser le plus important:  ECN 034012
l'autre c'est pas critique
Hors ligne MedPro
« Réponse #4 le: 27 janvier 2015 à 19:54:06 »
oui mais j'ai changer déjà ce capteur avec un autre neuf est toujours le problème persiste.
En outre même en présence de ce code toujours la voiture démarre.
Donc c'est quoi le nouveau problème selon vous est ce que c'est un fusible ou une relais de contact qui est sauté pour la pompe à essence?
« Réponse #5 le: 27 janvier 2015 à 20:03:02 »
le moteur peut se lancer avec le problème relatif au code P0340 si tu as déjà fait la réparation, le code va s'effacer.
Hors ligne MedPro
« Réponse #6 le: 28 janvier 2015 à 17:54:27 »
Bonsoir,
J'ai tester la fiche de connexion de la pompe à essence et je trouve 3V en mettant le contact et 11V en démarrant.
En outre le moteur de la pompe fonctionne en le branchant sur une petite batterie!!!!!
Donc c'est quoi ce problème :etoile:
Hors ligne MedPro
« Réponse #7 le: 30 janvier 2015 à 19:27:08 »
Bonsoir,
J'ai changer le moteur de pompe par un autre de la marque suivante http://www.meat-doria.com/product_meat/76416
Après démarrage de la voiture j'ai eu les code d'erreur suivants:
020104-->P0201 «Cylindre 1 - Défaut de fonctionnement du circuit des injecteurs "
020204-->P0202 «Cylindre 2 - Défaut de fonctionnement du circuit des injecteurs "
020304-->P0203 «Cylindre 3 - Défaut de fonctionnement du circuit des injecteurs "
020404-->P0204 «Cylindre 4 - Défaut de fonctionnement du circuit des injecteurs "
046008-->P0460 «Défaut de fonctionnement du capteur de niveau de carburant"
023005-->P0230 «Défaut de fonctionnement du circuit primaire de la pompe à carburant"
056008-->P0560 «Tension du système: défaut de fonctionnement"
des idées sur vous plait!!!
« Réponse #8 le: 30 janvier 2015 à 20:34:03 »
C'est pourtant bien explicite
Hors ligne MedPro
« Réponse #9 le: 31 janvier 2015 à 09:22:08 »
tous les codes d'erreurs ont été effacé et il n'a resté que le défaut du capteur d'arbres à cames, après le débranchement de batterie.
Les codes d'erreur concernant l'injection sont parvenue suite au premier démarrage lors du changement du moteur de la pompe puisque le circuit d'essence est complètement vide.
Il me reste que le problème du niveau d'essence (l'aiguille ne donne pas la vrai valeur!!). comment faire?
« Réponse #10 le: 31 janvier 2015 à 09:23:28 »
Sûrement le flotteur HS
Hors ligne MedPro
« Réponse #11 le: 28 février 2015 à 08:00:14 »
après la réparation du moteur d'origine une soupape a été casser et voici le nouveau problème:
Après remplacement du moteur z12xep par un z14xep (culasse et bloc moteur sans rien d'autre), j'arrive pas à démarrer le moteur(le démarreur fonctionne normalement).
J'ai eu le code d'erreur p0335, en fait, le nouveau moteur comporte un capteur vilebrequin et en présence du code erreur j'ai remplacé le capteur par celui qui été dans l'ancien moteur qui été en marche (Les deux capteur sont les mêmes suivant la référence qui est inscrite dedans) et toujours le même problème et la voiture ne démarre pas!
J'ai testé la pompe à essence aussi et pas de problème l'essence arrive au moteur.
les deux moteurs sont les mêmes (dimensions des cylindres et pistons sauf la dimension du Vilebrequin qui change et le taux de compression à l'intérieur des cylindres). J'ai entendu parlé qu'il faut reprogrammer le boitier CIM, est-ce que c'est vrais et comment faire?
Des idées SVP.
Hors ligne cal_be
« Réponse #12 le: 28 février 2015 à 16:00:34 »
Donc tu as conservé le même calculateur moteur ?
Hors ligne MedPro
« Réponse #13 le: 28 février 2015 à 21:04:45 »
oui
  • user Invités: 810 user Robots: 17 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (3) Point DuckDuckBot Point Baidu (13)
