A A A A Auteur Sujet: Helio67 [Calibra & Manta B x2 (& Ex-Astra G 1.6&OPC)]  (Lu 142381 fois)
Re : Helio67 [Astra G 1.6 16s Sport ]
« Réponse #150 le: 04 mai 2015 à 18:50:13 »
 :moqueur1:
Je profite, je suis pas souvent cité  :mdr:
« Réponse #151 le: 04 mai 2015 à 18:53:48 »
 :o je tuerais pour avoir des recaro
Re : Re : Helio67 [Astra G 1.6 16s Sport ]
« Réponse #152 le: 04 mai 2015 à 19:46:12 »
Faut aller à la casse et prier pour qu'une OPC s'y trouve :P
« Réponse #153 le: 04 mai 2015 à 20:01:36 »
Mwais même si c'était le cas, le mec de la casse les prendrait pour les mettre devant son pc  :mdr:
« Réponse #154 le: 04 mai 2015 à 20:05:35 »
J'ai un morceau d'une OPC dans ma voiture  :twisted:
Hors ligne Helio67
« Réponse #155 le: 04 mai 2015 à 20:17:29 »
Y en as à vendre sur Ebay :
http://www.ebay.de/itm/Opel-Astra-H-OPC-VXR-Recaro-Ausstattung-Teilleder-Leder-Sitze-Seats-/171337738821?pt=LH_DefaultDomain_77&fits=Model%3AAstra+H&hash=item27e4866a45
J'avais écrit un petit pavé au sujet des nombreuses péripéties de hier  :mouais:
Mais comme d'hab, le doigt à glissé vers la fin et la page c'est actualisée  :olautre:
A part la phase lavage des pièces le matin, rien n'est allé l'après midi : de la pluie, un chat qui est venu au mauvais moment, le perçage d'une vis grippée qui n'aurait pas du l'être (rien qu'en y passant, j'en ai froid dans le dos; énormément de bol dans ma malchance ...), un siège qui bascule pas ... Toute une histoire  :joyeux2:
Voila ce que j'ai réussit à faire jusqu'à hier soir  :twisted:
PS : je suis pré-cablé pour les sièges chauffants  :love:
PS2 :  :love:
Et pour aujourd'hui :
Coup d'œil au problème de basculement du siège conducteur (j'étais au courant mais complétement zappé  :colere1: )
Re-re-re-démontage du siège conducteur pour voir pourquoi il n'avance/recule pas "automatiquement" quand on le rabat. Il faut le faire avec la poignée de réglage du siège et donc retrouver à chaque fois la bonne position de conduite.
Re-re-re-démontage de siège passager pour comparer et effectivement une tringle est décrochée sur le premier.
Je répare comme c'est possible et teste si ca marche siège démonté; rien à faire, il ne veux pas avancer/reculer en position rabattu  :colere3:
Après 1H de réflexion je décide de remettre le siège et de voir sa plus tard, après avoir jeté un coup d'œil sur le net; et la, je sais pas pourquoi ....
.... SA MARCHE  :content:
Espérons que mon bricolage tienne ...
Ensuite mise en place de la partie AR et second problème :
Comme la Bertone est une 4 places, il me manque la ceinture centrale (intégré au dossier sur les berlines). Ca c'est pas un surprise.
La vraie surprise c'est que le pré-tensionneur de ceinture AR coté conducteur est relié à la ceinture centrale ...
Du coup faut que je j'aille en casse, trouver et acheter un pré-tensionneur sachant j'aurait pus l'avoir pour rien  :colere3:
Et j'ai impression que les fixations ne sont pas au même endroit CC/Bertone; du coup on peu soulever la banquette par derrière. Bon, sa va; elle reste en place quand descend de la voiture et il faut vraiment le savoir pour s'en rendre compte.
Mais c'est pas plus mal vu qu'il faut encore que j'accède sous la banquette pour finir les ceintures; je comparerais avec la banquette d'origine. Pê que j'ai merdé au montage ...
Je démarre pour sortir la voiture dans la cour et passer un coup d'aspirateur dans le coffre avant de remettre moquette et sub et la : voyant Airbag allumé  :colere3:
Encore un peu de cogitation et puis je pense avoir une piste : ces sièges ont un airbag latéral contrairement aux origines et aux Recaro. Pê que le calculo. est enduit en erreur par les airbags supplémentaires. Batterie débranché, attente de 30min, je débranche la prise des airbags et garde juste ceux des prétensionneurs (donc même branchement que les Recaro, 1 seul cable siège-voiture) et rebranche la batterie : encore le voyant airbag  :colere3:
Deuxième hypothèse : le voyant s'est allumé parce que j'ai roulé sans siège passager; et le voyant reste allumé parce que c'est comme ca et faut le faire désactiver chez Opel.
Donc demain aprèm l'OP COM vas entrer en jeu en espérant pas avoir besoin recours à Opel  :zen:
Ensuite essai routier :
Les Recaro sont plus mous et confortable (normal, du velours/tissus) et on est mieux calé (normal c'est des baquets); par contre esthétiquement sa vas plus avec l'orientation du projet que sa soit la matière ou le motif.
On est assis plus bas dans le cuir (le cul est plus bas) et vu qu'ils ont plus dur ont à l'impression d'être mieux maintenue sur les cotés. Visuellement ca rend mieux, sa fait beaucoup plus "classe" mais plus commun (on voyait les baquets de loin)
Pour finir le dossier grince un peu dans les virage à droite. Avec la musique/fenêtre ouverte ce s'entend pas donc bon; mais sa sens le re-démontage ...
Info : sur les Recaros, un plastique fessait aussi du bruit coté passager quand je passait sur une grosse déformation et petit couinement quand j'entrais/sortais de la voiture ...
« Modifié: 04 mai 2015 à 20:20:58 par Helio67 »
Astra G OPCII : le Daily
La sportivité au quotidien
Manta GSi : Sport Chic
Manta S '76 : Cool Seventies
Hors ligne maxence59
« Réponse #156 le: 04 mai 2015 à 21:04:37 »
Comme tu dis, il faut être comme ça :  :zen:
Bon boulot, apparemment ce ne fut pas facile!
Sinon bienvenue au Club pour les cuirs  :copain:
>>Ma Présentation<<
« Réponse #157 le: 04 mai 2015 à 22:05:28 »
Merci pour ton lien mais je crois que je vais garder les miens encore un moment  :mdr:
Sinon tu as fait du bon boulot, c'était sympa de te lire. Et comme dit Maxence faut rester  :zen:
Hors ligne Helio67
« Réponse #158 le: 05 mai 2015 à 18:08:26 »
Avancé de l'intérieur :
Voyant Airbag => OK ; merci aux tutos allemands, anglais, youtube et l'OP-COM; j'ai économisé un passage chez Opel  :chaleur:
Siège qui grince dans les virage à gauche => OK ; coup de WD40 dans tous les recoins possible et après petit essai routier, ca à l'air bon; j'espère juste pas parler trop vite ...
Reste à faire :
Traitement du cuir
Voir pour modifier les panneaux de porte AR; mais j'ai doute. Si j'y arrive, également celui de devant qui est plus simple
Trouver une ceinture ventrale + un prétensionneur avec le support de fixation qui vas bien
Ponçage (pour lisser l'aspect granuleux) + peinture (MTN noir) + vernis (pour rendre bien brillant et non mat) de la console centrale, poignées de porte et aérateurs
Anneaux de compteur de chromé pour faire un rappel des poignée de portes et (ATTENTION, LA SUITE EST JUSTE UNE IDEE POUR LE MOMENT) grilles d'aérateurs chromés
Des jolies tapis surpiqure gris pour rappel des coutures du soufflet de FAM
Volant de Zafira Design Edtion/Bertone Turbo Linéa Blue
Accoudoir
Parce que l'espoir fait vivre :
Regul. de vitesse => pour le moment j'en suis à "pas réalisables à moindre cout" sur mon modèle
OBD => j'ai l'écran avec la connectique et des tutoriaux moins j'y pige rien et faut ajouter des sondes je crois ...
Petite photo en mode DIAG avec mon antiquité que j'ai bien faire de pas jeter; j'arrive pas à faire tourner l'OPCOM sous W7, seulement XP ...) :
« Réponse #159 le: 05 mai 2015 à 18:33:30 »
Nickel :cool4:
« Réponse #160 le: 05 mai 2015 à 19:05:24 »
Beau boulot  :cool5: pour l'opcom sur win7, faut que tu désactives le contrôle des signatures (F8 au démarrage du PC) ;)
Hors ligne Helio67
« Réponse #161 le: 08 mai 2015 à 19:37:18 »
 :bonjour: Stinger
La petite maison auto dans la pairie  ;)
« Réponse #162 le: 08 mai 2015 à 21:11:45 »
La belle Manta  :mrgreen:
« Réponse #163 le: 08 mai 2015 à 22:26:37 »
Jolie :cool4:
« Réponse #164 le: 09 mai 2015 à 10:04:15 »
Belle Montana !!  :bon:
En plein milieu d'une prairie ! Pas mal  :lol:
>>Ma Présentation<<
  • user Invités: 1216 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (5)
