A A A A Auteur Sujet: -philippe- [Calibra 2.0 16s ]  (Lu 32456 fois)
Hors ligne -philippe-
    • Ma calibra Ecotec
« le: 25 décembre 2014 à 04:51:09 »
Pseudo* : -philippe-
Vrai Prénom* : Philippe
Date de Naissance* : 05 07 1966
Ville* : Tours
Département* : 37
Véhicule* (Modèle + Finition) Opel Calibra 2.0 16V cool line.
Profession : Chauffeur livreur
Photo du membre :
salut a tous, je suis philippe.
48 ans. grand père depuis 2 ans lol.
j'ai 2 filles  ( jumelles ) et je suis aussi marié.
je posséde depuis presque 3 ans.. une opel calibra 2.0 16v de mars 1997.
depuis que je l'ai, je ne cesse de la restaurer.... il me reste quasiment que la peinture neuve a faire ( prévue pour 2015 )
voilà, au plaisir de vous lire....
« Modifié: 03 juin 2015 à 13:17:36 par Devilsilver »
| Site de ma calibra | |
Re : -philippe- [Calibra 2.0 16V cool line]
« Réponse #1 le: 25 décembre 2014 à 10:52:36 »
« Réponse #2 le: 25 décembre 2014 à 10:52:48 »
 :bienvenue-af:  et Joyeux Noël !
« Réponse #3 le: 25 décembre 2014 à 10:55:37 »
 :bienvenue-af:  propre la calibra et bonne présentation  :cool5:
« Réponse #4 le: 25 décembre 2014 à 11:11:48 »
Hors ligne reuillnt
« Réponse #5 le: 25 décembre 2014 à 11:19:56 »
« Réponse #6 le: 25 décembre 2014 à 13:03:02 »
« Réponse #7 le: 25 décembre 2014 à 13:03:32 »
Tu viens de forum Opel non ? ???
Hors ligne Leonel
« Réponse #8 le: 25 décembre 2014 à 13:56:34 »
Ravi de te voire ici ;)
Oui
« Réponse #9 le: 25 décembre 2014 à 14:05:51 »
Je me disais aussi ^^ j'ai suivi la restauration pendant un moment beau boulot :cool4:
    • Ma calibra Ecotec
« Réponse #10 le: 25 décembre 2014 à 15:50:41 »
oui, je suis aussi sur forum opel, sur les forum calibra et aussi sur le BLITZ  :cool5:
je restaure ma calibra depuis mars 2012.
Factures a l'appui depuis l'origine et carnet d'entretien rempli jusqu'a 91 000 kms.:
elle a actuellement 112 400 kms certifié. 03 / 1997. Rio Verde. 10cv. 136cv.
Factures à l'appui + carnet d’entretien rempli depuis l'origine de 0 à 116 000 kms :
  7 552 kms vidange + filtre à huile 14.10.1997
16 431 kms vidange + filtre 07.01.1999
23 500 kms vidange + filtre 31.03.2000
28 439 kms recharge clim 21.03.2001
31 843 kms vidange + filtre + balai essui-glace + bougies 19.03.2002
31 880 kms Courroie distribution + galets + capteur vilebrequin 10.04.2002
35 400 kms batterie 55AH 06.01.2005
39 750 kms vidange + filtre 02.08.2005
48 200 kms Courroie distribution + galets 06.05.2006
55 000 kms vidange + filtre 01.02.2007
58 600 kms remplacement alternateur + courroie d'accessoire 20.08.2007
60 588 kms silencieux AR 05.02.2008
66 288 kms 2 pneus AV + parrallélisme 11.03.2009
70 000 kms vidange + filtre 30.10.2009
70 151 kms remplacement embrayage + butée 23.11.2009
74 150 kms kit distribution + galets + pompe à eau 01.07.2010
82 000 kms Plaquettes de freins et disques Av neufs 25.07.2011
85 600 kms filtre air huile + vidange + filtre d'habitacle+ balai  éssui-glace  05.11.2011
87 800 kms pneus AV neufs 25.02.2012 ( Nankang NS2 )
89 600 kms CT ok vierge ( 03.2012 )
91 000 kms roulement ARD neuf et AB posés + pneus AR ( fédéral Ss-535 ) 205 55 15 88v neufs
92 000 kms rajout 2 moteurs, commodo et branchement réglage d'assiettes des phares
92 500 kms rajout commodo, faisceau et branchement sièges AV chauffants
93 000 kms changer traverse AV + changer soufflet de pommeau et frein à main et mis une plage AR d’origine
94 000 kms changer les 2 joints de portes, antenne et custodes AR et feu de plaque Ar
94 000 kms rajout contacteur et branchement de l'éclairage moteur
94 500 kms vidange moteur + filtre a huile changé. batterie FULMEN neuve.
95 000 kms. CT ok ( 07.02.2013 ) >> ( Juste train AV ( jeu mineur )
96 000 kms ( 19.04.2013 ) Passé du Polytrol partout & changé ampoule d’éclairage de commande chauffage.
96 400 kms. ( 2 juin 2013 ) Calque ODB + bouton warning comme neuf.
99 000 kms ( 09.02.2014 )  suspension ( bilstein / Eibach ) intermédiaire, silen-blocs et silencieux AR neufs
100 000 kms pose embase et joint antenne et bas de caisse gauche neuf
103 000 kms ( 26.05.2014 ). changement triangles AV, plaquettes AR & nettoyage des bougies
103 000 kms changements capteur AAC et capteur vilebrequin & changement d'une durite d'air.
103 000 kms changer joint de coffre complet et mis cache vis du hayon + changer cache collecteur par un poli.
104 500 kms. Pose sièges AV et banquette AR de calibra team comme neuf.
105 000 kms changer et coller les hauts de panneaux de team sur bas de panneaux cuir comme neufs.
105 400 kms ( 27.07.2014 ) Distribution + galets + pompe a eau + accessoire +  vidange + filtres et filtre pollen
105 400 kms ( 11.08.2014 ) pose kit centralisation à distance ( JOM ) + coller panneau conducteur ( Patex )
106 500 kms ( 06.09.2014 ) changement TDB ( version airbag ) + branchements des clignotants sur la centrale
110 500 kms ( 22.11.2014 ) Nettoyer régulateur de ralenti + supprimer voyant airbag + ampoules H1 ( + 120% )
111 700 kms ( 12 12.2014 ) 4  bougies +  10 joints vis + couvre culbuteur + faisceau d’allumage + 4 tapis de sol +
112 200 kms CT ok ( 19.12.2014 ) [/b]> ( Ripage AV excessif & pneus AR usés ) + boutons sièges chauffants d’origine
114 000 kms. ( 14.01.2015 ) 2 pneus neufs ( Uniroyal Rainsport 3 ) + équilibrage + parallélisme + réglage phares
Vis + cache vis volant + Barres de toit d’origine opel calibra (  fermant à clés  ), + Noircir les caches  bas de caisse + Plafonnier
+ brun d’antenne 16v + cache batterie neuf opel + couper la patte du phare. Remis ciel de toit noir.
116 150 kms ( 30.04. 2015 )  compresseur clim neuf + recharge +  durites d’essence + problème ralenti ok
116 300 kms. ( 10.05. 2015 ) 4 Jantes BBS TEAM + 2 pneus AV neufs CONTINENTAL contact2 ( 205 50 16 ).
A venir très vite :
117 000 kms ( 30.05. 2015 ) remettre butées suspension + 2 pneus neufs AR ( 205 50 16 ) + équilibrage
+ transpondeur collé au Neiman, comme cela, je peux démarrer avec les 2 clés. siège av remis a neuf
117 500 kms ( 06.2015 )  logos team + stickers ‘ squadra  ‘, plaques ‘ calibra concept ‘
Options rajoutées d’origine sur certaine CALIBRA
•   Faisceau ODB + ODB SFI + relais + bouton de console
•   Phares avec AB + bouton + relais
•   Moteurs réglage phares en hauteur + bouton + relais
•   Faisceau sièges AV chauffants + console sièges AV chauffants + relais
•   Eclairage capot ( éclaireur de coffre + ampoule + branchement sur le faisceau )
•   Becquet AR ‘ IRMSCHER ‘ avec feu stop
•   Kit centralisation à distance ( portes, coffre et signal par voyant & clignotants )
•   Supports plaques allemands + plaques noires chromées.
•   Rabaissement BILSTEIN / EIBACH ( - 30 / 30 mm )
•   TDB complet ( version airbag passager )
•   Barres de toit « opel «  spécifiques ‘ calibra ‘
•   Siège conducteur réparé + 4 jantes BBS TEAM + 4 pneus neufs
•   Logos TEAM sur les portières AV + les plaques ‘ Caliba Concept ‘ + stickers squadra calibra.
•   Intérieur neuf de calibra team perso ( haut de panneau team et bas de panneau noir ) ( unique )
EN PROJET, reste à faire 5 choses pour qu’elle soit comme neuve :
•   Mettre cache distribution nickel + enceinte ARD
•   Bouchons valve opel chromés + centre de roues BBS neufs
•   Peinture neuve
« Modifié: 18 mai 2015 à 07:14:10 par -philippe- »
« Réponse #11 le: 25 décembre 2014 à 16:40:13 »
Ça c'est de l'historique complet :bien:
« Réponse #12 le: 25 décembre 2014 à 17:34:01 »
« Réponse #13 le: 25 décembre 2014 à 18:25:22 »
« Réponse #14 le: 25 décembre 2014 à 18:56:18 »
 :bienvenue-af:  Philippe ( tu es super carré en tout cas vu l'historique bien ficelé ) J'apprécie et t'offre un 1er karma :+1):
  • user Invités: 675 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (4) Point Baidu (6)
