A A A A Auteur Sujet: (J) Probleme liquide de refroidissement  (Lu 28348 fois)
Re : (J) Probleme liquide de refroidissement
« Réponse #30 le: 15 novembre 2016 à 12:24:59 »
C'est normal d'avoir une pression résiduelle dans le circuit, il est prévu pour fonctionner comme ça grâce au tarage de la soupape de sécurité du bouchon, si les compressions des cylindres passaient dans le circuit de refroidissement les durites auraient été dures comme du bois et tu aurais vu des bulles remonter dans le vase
Hors ligne ded the cat
« Réponse #31 le: 15 novembre 2016 à 15:41:34 »
  Ok, ça je l'avais bien compris que le circuit est toujours en pression. Mais où j'ai un doute, c'est quand tu me dis "dures comme du bois", parce que les miennes sont quand même dures, mais j'enfonce les doigts si je force un peu. Je vais attendre et voir l'évolution. Parce que je pense qu'elles ont toujours été comme ça. Je précise, je ne vois pas de bulles dans le bocal (c'est un bon signe non???)
Sempre endavant, maï morirem!
« Réponse #32 le: 15 novembre 2016 à 17:32:19 »
Dur comme du bois c'est une image qui veut dire ce qu'elle veut à savoir que tu peux pas enfoncer les durites avec tes doigts comme si tu essayais de presser un morceau de bois
Si tu n'as pas de bulles qui remontent c'est effectivement bon signe, à voir maintenant si c'est pas seulement le bouchon de vase qui est defectueux
« Réponse #33 le: 15 novembre 2016 à 17:50:55 »
  Oui, merci de tous tes conseils  :cool4:. Je vais attendre et suivre de plus près cette pression, et je ne vais pas hésiter à changer le bouchon si je trouve que c'est nécessaire.  :wink:
Hors ligne Zaggy
« Réponse #34 le: 27 novembre 2016 à 20:00:44 »
Pour info, j'ai une fuite de liquide de refroidissement (remise à niveau 1 fois par mois).
Pour Opel, vase d’expansion fissuré, à changer. Devis: environ 110 euros (vase + liquide + main d'oeuvre).
Je dois prendre rendez-vous ... mais l'époque ne s'y prête pas.
D'ailleurs, ça va être son 3ème vase, après un rappel la première année, et maintenant ça.
Z@ggy
Hors ligne Apitek
« Réponse #35 le: 07 mars 2018 à 23:15:01 »
Bonjour a tous
Je remonte ce sujet pour vous dire merci pour les commentaires qui m'ont aidé.
En effet, après une révision chez Opel (100 milles km)  et plusieurs messages de niveau de LDR faible, j'apprends que le carter de thermostat est fendu. Devis Opel: 170 euros.
Ebay: 35 euros + LDR 10 euros.
Je me suis lancé a changer ce carter seul et j'étais content de réussir (moins d'une heure) et économiser 125 euros mais je n'avais aucune idée de comment purger le moteur. J'ai donc allumé le moteur reservoir de LDR ouvert, puis j'ai fait l'appoint et j'ai refermé.
Demain je ferai la procédure écrite dans ce sujet, c'est à dire allumer jusqu'au déclenchement du ventilo, chauffage en route, puis appoint.
J'avais peur qu'il y ai une vis de purge quelque part.
Pour info j'ai perdu 2litres de liquide durant la réparation.
Merci a vous et bonne continuation !
Tuto demontage et covering calandre:
https://www.astraforum.fr/index.php/topic,47531.0.html
tuto eclairage pommeau vitesse K
https://www.astraforum.fr/index.php?topic=47527.msg931020#msg931020
Tuto hub usb et prise powerflex:
https://www.astraforum.fr/index.php/topic,47528.0.html
Tuto extension coffre GTC:
https://www.astraforum.fr/index.php/topic,46420.0.html
Tuto Camera de recul 2nde monte:
https://www.astraforum.fr/index.php?topic=47651
K 136 CDTI Auto
Ex GTC J 140
  • user Invités: 592 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (8)
