A A A A Auteur Sujet: (H) Témoin de dysfonctionnement "Gaz d'échappement"  (Lu 48208 fois)
Hors ligne Gyzmo
  • GTC Powa !!!
    • http://gyzmoland.free.fr
« le: 11 décembre 2014 à 10:06:42 »
Bonjour à tous,
Hier en roulant, j'ai senti que mon moteur marchait bizarrement, j'avais l'impression qu'il marchait pas bien, un peu comme si j'avais que 3 cylindres sur 4 qui fonctionnaient.
Peu de temps après j'ai le témoin de dysfonctionnement qui s'est allumé :
Dans le manuel il est indiqué :
Citer
Défaillance dans le système d'épuration des gaz d'échappement. Les valeurs des gaz d'échappement autorisées peuvent être dépassées. Prendre immédiatement contact avec un atelier
Je me suis aperçu que j'avais comme des trous à l'accélération, par moment la puissance est là et d'autres ou j'ai l'impression d'avoir un veau ...
C'est peut être un soucis de la vanne EGR ? Qu'en pensez vous ?
Si je l'amène chez Opel ça risque de me couter bonbon non ? Juste pour détecter le problème :(
Merci pour votre aide.
« Modifié: 14 décembre 2014 à 22:57:33 par Oomricoo »
Re : Témoin de dysfonctionnement "Gaz d'échappement"
« Réponse #1 le: 11 décembre 2014 à 11:07:58 »
Une petite recherche sur le forum et tu aurais trouvé ça : https://www.astraforum.fr/index.php/topic,40691.0.html
Fait la manip et dit nous tes codes  :bonjour:
Hors ligne Gyzmo
  • GTC Powa !!!
« Réponse #2 le: 12 décembre 2014 à 11:58:18 »
Salut merci pour ta réponse.
Malheureusement j'ai fais la manip ce matin mais je n'ai vu aucun code apparaître.
J'ai procédé ainsi:
- Contact coupé
- Pédales de frein et accélérateur enfoncées
- Je met le contact.
- Je maintiens les pédales enfoncées
- J'entend un bruit électrique + les voyants du tableau de bord qui s'éteignent et s'allument
- Cela se répète tant que je maintiens les pédales enfoncées...
Pas de codes d'erreurs :(
J'ai pris qq photos du test mode de l'odb :
https://www.dropbox.com/sh/ajsj5cc4fxqtgtj/AABv3-npAcIhG2Od28b_LBj9a?dl=0
Si ça peut servir... mais je n'ai rien vu au niveau des codes erreurs.
Par contre j'ai toujours des soucis de puissance et le voyant est tjs allumé en roulant.
« Réponse #3 le: 12 décembre 2014 à 12:05:06 »
Le voyant qui s'allume pour défaut il clignote quand tu fais cette manip ?
Hors ligne Gyzmo
  • GTC Powa !!!
Re : Re : Témoin de dysfonctionnement "Gaz d'échappement"
« Réponse #4 le: 12 décembre 2014 à 12:26:41 »
Pas vraiment, il s'éteint et se rallume en même temps que les autres voyants et j'entend un bruit de fond bizarre...
« Réponse #5 le: 12 décembre 2014 à 12:28:51 »
Le bruit de fond c'est normal c'est la pompe à go qui s'actionne.
Bizarre que tu n'es pas de code ECN ???
Hors ligne Gyzmo
  • GTC Powa !!!
« Réponse #6 le: 14 décembre 2014 à 19:39:06 »
Bonjour, décidément c'est à n'y rien comprendre.. Après avoir fait le plein de carburant hier le témoin s'est éteint qq secondes après avoir redémarrer le moteur... Depuis ras la voiture marche normalement ce qui est quand même une bonne nouvelle au final  :reflexion: :)
Hors ligne Gyzmo
  • GTC Powa !!!
Re : (H) Témoin de dysfonctionnement "Gaz d'échappement"
« Réponse #7 le: 13 janvier 2015 à 09:40:31 »
Je reviens vers vous car malheureusement je me suis aperçu que bien que le voyant ne soit pas réapparu j'ai toujours des soucis de puissance à l'accélération...
Par moment même en accélérant à fond, la voiture n'avance pas et j'ai l'impression d'avoir 50cv plutôt que 140cv...
« Réponse #8 le: 13 janvier 2015 à 09:42:58 »
Soit tu achète un OPCOM soit tu va devoir aller dans un garage passer un coup de diag :desole:
Hors ligne Gyzmo
  • GTC Powa !!!
Je pense que je vais devoir l'amener ouai tant pis... Sinon je pensais à la vanne EGR peut être elle est encrassée et un petit nettoyage réglerait le soucis ? Ça le fait pas tout le tps non plus ...
Bref merci pour ton message je vous tiens au courant comme d'hab  :cool4:
« Réponse #10 le: 16 janvier 2015 à 10:32:50 »
Tu peux la démonter et la nettoyer oui ça fera pas de mal
Hors ligne Gyzmo
  • GTC Powa !!!
« Réponse #11 le: 17 février 2015 à 13:36:15 »
Re bonjour !
Je reviens de chez le garagiste, j'ai fais faire un diagnostique électronique et il est ressorti 3 défauts :
- Défaut de capteur arbre à came
- Défaut boitier électronique colonne de direction
- Défaut clé
Donc il semblerait que mon problème vienne du défaut du capteur d'arbre à came et le garagiste me conseille également de changer en même temps le capteur de vilebrequin...
Total du devis 340€  + 65 € de diagnostique que j'ai déjà payé :
https://www.dropbox.com/s/2sytnum9qfushxw/2015-02-17%2013.32.17-1.jpg?dl=0
 :colere7:
Pour le soucis de colonne de direction et la clé ça peut attendre...
« Modifié: 17 février 2015 à 13:52:58 par Gyzmo »
« Réponse #12 le: 17 février 2015 à 16:38:47 »
Change le capteur d'arbre à came toi même, tu gagneras du temps et de l'argent
« Réponse #13 le: 17 février 2015 à 16:49:27 »
C'est une essence sa voiture  :smiley:
Re : Re : Re : Témoin de dysfonctionnement "Gaz d'échappement"
« Réponse #14 le: 17 février 2015 à 16:56:57 »
Doit bien y avoir ça pour les essences ^^
  • user Invités: 617 user Robots: 17 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (3) Point Baidu (14)
