A A A A Auteur Sujet: MC-R Performance [Astra H 1.9 CDTI Sport 150ch] MAJ  (Lu 11355 fois)
Re : MC-R Performance [Astra H 1.9 CDTI Sport 150ch]
« Réponse #15 le: 22 novembre 2014 à 15:58:39 »
Hors ligne MC-R Performance
« Réponse #16 le: 23 novembre 2014 à 01:57:39 »
Merci pour l'acceuil ;)
Si vous avez des questions concernant vos moteurs je suis dispo ;)
Hors ligne eishiro
« Réponse #17 le: 23 novembre 2014 à 10:54:23 »
« Réponse #18 le: 23 novembre 2014 à 13:33:25 »
Merci ;)
« Réponse #19 le: 23 novembre 2014 à 13:37:23 »
Petit conseil a te demander a tu déjà eu a faire a un code défaut 22795B fuite d'air système admission mais a la valise il écrit no dtcs present?Merci
« Réponse #20 le: 24 novembre 2014 à 12:45:34 »
Salut Play628,
Ton véhicule fonctionne normalement ? pas de mise en sécu ou voyant moteur ? la voiture fume ?
Faudra vérifié :
-EGR (Maladie)
-La tringle des papillons d'amission
-Vérification des durites :(
-Vérification de la Westgate et son bon fonctionnement
Je reste à dispo
« Réponse #21 le: 24 novembre 2014 à 12:57:57 »
Opel lui a déjà changer au moins 6 fois l'egr donc c'est sur que c'est pas sa
Re : Re : MC-R Performance [Astra H 1.9 CDTI Sport 150ch]
« Réponse #22 le: 24 novembre 2014 à 13:10:44 »
Salut Play628,
Faudra vérifié :
-EGR (Maladie)
Je reste à dispo
Egr changée 7 fois avec celle d'origine + collecteur moin de 2ans neuf+ boitier papillon neuf il a un ans turbo neuf il ya 2ans et demi donc peut etre une durite :reflexion:  Merci a toi pour ta reponse. :bon:
« Réponse #23 le: 24 novembre 2014 à 13:33:29 »
Au lieu de faire changé ton EGR, n'a tu pas pensé à faire un désactivation pour moins de 150€ ? ...
Ensuite, j'ai pas eu de réponse à ma question concernant la fumée ?
« Réponse #24 le: 24 novembre 2014 à 14:17:17 »
Non aucune fumée que se soit a froid ou a chaud et l'egr non je ne vais pas payer 150e alor que toute egr j'ai rien payer
« Réponse #25 le: 24 novembre 2014 à 14:36:44 »
C'est cool si tu paies pas l'EGR!
Tu lis les defauts avec quoi ? la méthode du compteur ? ou une valise ?
« Réponse #26 le: 24 novembre 2014 à 14:41:03 »
Oui j'ai toujours eu les egr sous garantie je lie les codes avec la manip des pedale et avec mon opcom et au tech 2 quand on me le prete
Re : Re : Re : MC-R Performance [Astra H 1.9 CDTI Sport 150ch]
« Réponse #27 le: 24 novembre 2014 à 16:10:06 »
« Réponse #28 le: 24 novembre 2014 à 18:51:33 »
Ta 0 perte de puissance ?
Re : Re : Re : Re : MC-R Performance [Astra H 1.9 CDTI Sport 150ch]
« Réponse #29 le: 24 novembre 2014 à 18:56:03 »
Aucune que se soit avec et sans voyant moteur + code defaut.  Opel m'avait parlé d'un soucis des 16 soupapes mais je doute.
  • user Invités: 543 user Robots: 12 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Majestic12 (2) Point Google (2) Point Baidu (8)
