A A A A Auteur Sujet: compte tours , jusq' ou aller??  (Lu 4123 fois)
Hors ligne gsxrjerem54
« le: 17 novembre 2014 à 14:00:47 »
bonjour avec mon astra twin top , cdti 150 chx  , j'ai l'impression qu" a partir de 3000 trs ellle ne tire plus du tout ,   c'est normal?,  jedevrais pas pouvoir aller jusq'au debiut de la zone rouge sans probleme normalement ?? surtout que 3000 trs  on les atteint super rapidement en plus ,  heureusement quelle a 6 vitesses .   merci   quen pensez vous ?? :aide1:
Re : compte tours , jusq' ou aller??
« Réponse #1 le: 17 novembre 2014 à 15:34:11 »
Pas normal avec mon 1.9l je frôle les 5000tr ;)
« Réponse #2 le: 23 novembre 2014 à 18:51:08 »
mais est ce que a partir de 3000  trs  elle ne tire plus du tout autant changer lerapport , non  sa ne te fait pas sa toi ??  tu sent bien la puissance jusqua 5000 trs ??   merci bien
« Réponse #3 le: 23 novembre 2014 à 18:53:42 »
Comme tout mazout au bout d'un moment tu a forcément moins de pêche, mais jusqu'à au moins 4000 voir 4500tr j'ai toute la puissance ;)
« Réponse #4 le: 23 novembre 2014 à 19:02:21 »
ok  je te remerci  ,j'ai  aussi un probleme deconsommation  peut  etre est ce liee !!!
« Réponse #5 le: 23 novembre 2014 à 19:03:27 »
Aucun voyant d'allumé ? As-tu essayé de relever tes codes ECN ? (cf : https://www.astraforum.fr/index.php/topic,40691.0.html )
« Réponse #6 le: 23 novembre 2014 à 19:08:09 »
non non  aucun voyant allumer  , je vais donc essayer  ce que tu me dit , donc  il faut que j'enfonce a fond frein  et accelerateur et ensuite je met le contact  , mais juqque a ce quelle demarre ??
« Réponse #7 le: 23 novembre 2014 à 19:11:00 »
Non il ne faut pas démarrer. Moi j'appuie sur frein + accelerateur et je mets le contact, d'autre font l'inverse en mettant le contact avant d'appuyer sur les pédales. Essaye les deux au pire et dis si tu a quelque chose qui s'affiche
Hors ligne Lex29
« Réponse #8 le: 23 novembre 2014 à 19:17:58 »
Pédales puis contact sur la mienne.
Les codes s'affichent dans l'écran compteur kilométrique et le voyant moteur clignote pour donner les mêmes codes
  • user Invités: 1604 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (7)
